1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ваалич, это правильная мысль.
  2. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Пароизоляционная плёнка имеется ввиду
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    нафиг не нужно...
    достаточно картона, двп,
  4. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Картон стелить на доски, которые снизу подшиты?
    А если просто на доски, то просыпаться будут?
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    да.
    если интересно, то могу завтра отснять как я делаю...
  6. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Да, снимите, если не сложно.
    Спасибо!
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    ну да, потому, что металлический сайдинг обычно делают из железа 0.5мм. Если сделать из 1.0мм - уже совсем другое дело было бы, т. к. даже 0.6мм уже заметно лучше :)
    а для того, чтобы шифер нормально работал - ему необходимо малость подсобить, сделав достаточно частую обрешетку, которая примет на себя ту нагрузку, которая для шифера неприемлима. Ну это как с железобетоном - просто бетон очень хрупкий, но если его армировать, то они вместе с арматурой выдержат любые нагрузки.
    может тогда вообще сразу делать бетонную несущую стену 15-20см, утеплить её ЭППС 10-15см и снаружи ещё 5см бетона облицевать?
  8. trudovik38
    trudovik38
    trudovik38
    Здравствуйте, форумчане, не удержался и зарегистрировался здесь. Может я не в тему, но как на это смотрите?: https://www.forumhouse.ru/threads/458399/
  9. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Продолжу по толстым стенам.
    Еще одним приемом позволяющим, сделать более толстые слои, при этом чтоб стены сохли В СРОК, является добавление 10-20 % стружки к общей массе опилок. Стружка позволяет опилку не слеживаться, из за нее больше пустот, а значит "массивная" стена из органики высохнет за один отопительный сезон и никакая плесень не успеет завестись.
    НУ, что скажете?
  10. trudovik38
    trudovik38
    trudovik38
    Думаю что верно мыслите.
  11. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    Если опил мелкий, то так и надо делать, по хорошему. Поэтому я до этого тут и умничал о фракции опила.
    Мне ещё понравился вариант деда форумчанина с установкой фанерки в стене, и засыпкой внутри мелкого опила, а снаружи крупного или стружки. Фанерка после засыпки определенного слоя вытаскивалась. Вместо фанерки можно ветрозащиту дешевую приспособить, или бумагу, или картон, и похоронить её там. По смарткалку это не ухудшит влагонакопление никак. Но сырые опилки засыпать всё равно ссыкотно.
  12. id12608352
    id12608352
    id12608352
    Народ подскажите, может кто сталкивался. Утеплил потолок опилками, натянул потолок, а из выреза под люстру в комнату дует свежий прохладный ветерок с потолка! А когда на улице сильный ветер то сильнее дует. Что может быть за беда такая!
    Пирог:
    Натяжной потолок-пароизоляция-доска25-гофрокартон (а где и простой картон)-опилки 20-25см
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id12608352, может в пространство между натяжным потолком и опилками холодный воздух от стен попадает и потом в отверстие у люстры в дом идет?
  14. id12608352
    id12608352
    id12608352
    а каким образом он туда может попасть? Стены утеплены 40см керамзитный блок+10 вата.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    инспектируйте лаги, особенно концы лаг на/в стенах, кладку...
