1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Я всю проводку делал наружкой. Уж больно геморно показалось колхозить с обрешетками по варианту 2 или тянуть гофры. Для дачи наружка вполне пойдет.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Готовлю чердачное перекрытие для утепления опилками. Как быть с ванной комнатой (будет установлена душевая кабина), которая не создавалась как отдельная комната, а две стены которой будут построены по принципу каркасника. Еще не знаю буду ли утеплять каркасные стены, но как минимум потолок необходимо защитить от влаги из душевой кабины. Как это осуществить, чтобы не допустить появления плесени и грибка на потолке и в перекрытии?
  3. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @atztek, ПИ со стороны влажного помещения. Ну и как побочный "продукт" приточно-вытяжная вентиляция. Другого вроде бы пока ни кто не придумал. Если нет, то готов услышать ноухау.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подрозетники использовать герметичные под гипрок. От подрозетников до щита трубу ПНД, и никакого контакта с опилом. Я выкладывал как-то фото.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ванная комната будет выглядеть приблизительно как на скрине ниже.
    Где бы Вы крепили пароизоляционную пленку?
    Приточно-вытяжную вентиляцию (просто трубу или с вентилятором?) выводить через потолок + профнастил кровли? Работать она должна не все время, а когда потребуется - как ее утеплить, чтобы тепло не покидало помещение когда в этом нет необходимости?
  6. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    на стойках стен и лагах перекрытия, под ГКЛ-ом, с проклейкой стыков специальным скотчем.
    ИМХО - вытяжка (трубу с вентилятором) прям через стену наружу. При наличии большего количества дензнаков можно воткнуть рекуперативный вентилятор, типа "праны".
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Стандартно, как в каркасниках.
    Защита тоже стандартная - прямые руки и аккуратность.
    Ага, делаем побольше полостей и воздушных карманов между стеной и помещением...
    ..и начинаем рыдать на форуме: "плесень послезла, стена мокрая, обманули гады - опил зло" и прочие страдания любителей напридумывать себе проблем.
    Засыпушка суть каркасник.
    Типовые решения всех узлов включая отделку, электрику, канализацию есть в ветке этого форума по каркасным домам.
    Есть куча видео на ютубчике как строят каркасники в Америках.
    Только ВАЖНО - смотрит только видео Амеровских мастеров, и только западные КОДЫ листаем.
    Ибо любят даже типа крутые фирмачи "адаптировать" проверенные и отработанные технолигии, выдавая итоговую лепнину за эталон :-(
    Пока модераторы спят, тихо порекомендую вот это канальчик:
    https://www.youtube.com/channel/UCpwLmNiMXTt6PbUGY8YfsiA/videos
    Человек строит в Америках каркасные дома, заодно выкладывая видосики по теме.
    Там есть и видео ковыряния в стенах столетних каркасных домов, и даже (вот ведь прикол!) их реконструкции и переделки.
    Про электрику там тоже есть немного.
    А самая фишка - человечек тот сам Русский, и поясняет всё понятным нам языком.
  8. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @atztek, внутри моечного помещения по стенам и потолку. А вентиляция это не всегда обязательно каналы, вентиляторы, рекуператоры и прочая дорогая атрибутика (не конечно если бюджет позволяет то это совсем даже не плохо а наоборот). Зачастую для вентиляции достаточно предусмотреть щель под дверью и форточку.
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Занимался этим три года назад. Работать в качестве утеплителя начали практически сразу. Проверяется легко - достаточно потрогать потолок в том месте где уже засыпано и где ещё нет. У меня получилось сыпать и топить одновременно. Сперва собрал СО и начал прогревать хату изнутри, а далее в течение зимы подвозил и подсыпал опил. Проблема вылезла следующим летом - пришлось елозить ужиком по чердаку и ворошить сырой опил. Оказалось, что разницы парциальных давлений внутри помещения и снаружи совсем недостаточно, чтобы за одну зиму высушить полметра свежего опила. Может слой в 100-150 мм и высох бы без проблем, но что то сдаётся мне толку от оного утепления было бы не больше, нежели от меха на ягодицах:aga:.
  10. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Как показала практика, для сан-узла вполне достаточно трубы диам. 110 мм сквозь стену. У меня в такую дым от сигареты улетает просто со свистом. А когда покурил, то просто закрываю клапан и всего делов. Так же можно с лёгкостью выгнать из помещения пар после принятия душа. Правда если особо не заморачиваться насчёт того, сколько ватт тепла улетело в атмосферу за время перекура. Но тут уж приходится мириться с небольшими потерями в толчке и на кухне, теория "дышащих стен" почему то не срабатывает.
  11. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    в ПМЖ доме не случится, при нормальной эксплуатации.
  12. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Я бы добавил к этому фразу - только на внутренних перегородках. Скрытая воздушная полость на наружних стенах всегда непредсказуема. ГКЛ с обоями вроде как замыкает в помещении тепло, не делать же при ремонте специальных вентрешёток для проветривания забортного пространства, а значит температура за каркасом с гипсом будет зимой ниже чем в помещении. Соответственно чем холодней на улице, тем более вероятно выпадение росы внутри стены.
    ИМХО.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Смотря какой дом.
    В староруской избе, где щели в окнах, дверях, между брёвнами, печь активно высасывает воздух из помещения - да, как бы принимать ЕЩЁ меры для вентиляции нет нужды :aga:
    А с современными герметичными окнами, дверями, да закутав стены в плёнки...
    Как минимум есть проблема влаги от душа, запаха от туалета и кухни.
    Дык Вы невнимательно её изучали - "дышащая стена" это не вентиляция.
    Её суть - возврат части тепла покидающего помещение через стены и потолок.
    Работает она только при наличии "вытяжного устройства" в доме, печь или вытяжка в туалете, кухне - главное создать внутри дома давление чуть ниже уличного.
    Тогда и потянет сквозь стену (а лучше потолок под это дело спроектировать), воздух.
    Малые крохи конечно же, но этот воздух будет по пути подогреваться теплом, которое сквозь эту стену выходит на улицу.
    Этакая "природная" рекуперация.
    "Нормальная" в данном случае - шкафов к наружным стенам не ставить, а к углам даже досочку не прислонить :)]
    Летом в таком доме жарко, зимой душно, но даже лёгкое открытие окна - холодно.
    И кондиционер, который (открою страшную тайну) воздух не обновляет а гоняет через себя тот, что уже есть в доме, тут только усугубит проблему.
  14. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Читал, читал. Только малость не согласен с автором данной методики. Дощатый потолок, печь кирпичная твердотопливная, тёплый воздух при протопке прогревает опил, а при понижении температуры в доме из этого опила тепло прёт в хату. Как то приятней ровный гипсовый потолок, нормальную СО с газовым настенным котлом и постояной температурой в доме. Думаю что и большинство людей предпочтёт сделать обычный современный ремонт, нежели наблюдать как опилочный рекуператор возвращает тепло в дом. Виктора читал, даже вопрос задавал помнится по этой теме - почему через пирог ГКЛ 9,5 - ДВП 3,2 - дюймовка - гофрокартон - опилки не ощущаю рекуперации. Ну и понял из ответа, что надо сложить печку на пол хаты и сделать безобразие вместо потолка. Потому сделал дырки в стенах в нужных местах и при нужде могу окна на микропроветривателе подержать. Вроде никто не задохнулся пока.
  15. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Эт вы лукавите в угоду своим выводам. Всегда можно и рассчитать на какую величину открыть форточку в МО для проветривания, можно и трубу вставить в стену как тоже советовали. А дверь в МО не обязательно ставить герметичную. Ну это уж кому как.
    На кужне обычно над варочным купол вытяжной ствят, в туалете фановая в помощь. И ни кто не говорит что вс необходимо решать пещерными методами, я всего лишь сказал что есть в принципе варианты решения и проще чем ПВВ с рекуператорами, не более того.
