1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    ПЛЕСЕНЬ!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  3. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    Народ, что конкретно от мышей в опил добавить, битое стекло?
    Опилки просто сухие хочу без добавок засыпать. Есть у кого реальный опыт?
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
  5. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    Земляк, это где же я столько кошек возьму? Стены, пол и потолок засыпать буду!
  6. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @romul666, В доме перекрытие опилками засыпано, мышей никогда не было.
    Курятник каркас с опилками, крыса с чердака в стены залезала. Сейчас с чердака ходы перекрыл, вроде в стены никто не лезет больше. ну и кошка там в помощь.
  7. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    Интересно, почему мыши на потолке в опилках не живут, а в стены лезут?
  8. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Живут. Нужно или кошку или яду. Неплохо еще клей работает.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    От мышей в основном мелкую оцинкованную сетку ставят.
  10. далбень
    далбень
    далбень
    @romul666, так то каждая мышка выделяет примерно 10 Вт тепла.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    :)]:super:
  12. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    @cas1973, как санузел сделали, там где стена с опилками?
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @romul666, про одноэтажный дачный домик писал уже:
    В двухэтажном доме у меня два санузла, на обоих этажах. Этажи утеплены по разному. Опилки на втором этаже, пеноизол на первом. На втором этаже у меня только унитаз. На первом - совмещенный санузел (ванна, раковина, унитаз). Там, конечно, по полной программе - пароизоляция, ГКЛ, плитка. На втором этаже, где опилки, просто плитка по ГКЛ без пароизоляции. Но туалет не особо влажное помещение.
  14. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    С внутренней стороны у меня после опилок будет тес 25-30 мм, пароизоляцию сразу на него, потом ГКЛ в два слоя и плитка, обрешетку между ПИ и ГКЛ надо? И что в качестве ПИ?
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @romul666, либо с пароизоляцией как на схеме с вентилируемым вентзазором сделать: Одноэтажный svart funkishus для себя
    Либо, как ув. Росвуд пишет, пленку не ставить в санузле, ограничиться тщательной промазкой гидроизоляцией под плитку:
    Скандинавская каркасная флудильня - 3
    Т. е. пленку не ставить за ГКЛ санузла. ГКЛ перед облицовкой хорошенько промазать гидроизоляционной мастикой, например, KIILTO Fiberpoo.
