1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    нет проблем с 95го! утеплял потолок и в бане и в доме потом, НО с известью
  2. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Известь! и намочить получше
  3. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    Да на потолке проблем нет, проблемы в стенах!
  4. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    Что мочить, опилки или известь или все вместе?
  5. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Желательно сухую. Как и опилки :))
  6. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Все вместе, но только без цемента как многие пишут... до состояния «сметаны», и ВСЕ! Все само собой высохнет без проблем. Но только опилки должны быть опилками а не стружкой от рубанка итп. И без коры, все через сито
  7. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    А почему?
    С цементом получится опилкобетон и известь уже под вопросом надо нет...
  8. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    Может все таки лучше слоями битое стекло?
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Все просто до безобразия) цемент воду тянет и впитывает, известь не впитывает, сушит все и антисептик вдобавок... проверено
    ps цемент еще и утяжеляет все же...
  10. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    У нас только в пакетиках продается, как густая сметана. Такая пойдет или другую надо?
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    @romul666,
    в смысле! это шутка?) обычная известь гашеная (пушонка) вместе с опилками в бетономешалку или куда хотите и воды туда... все это до состояния "сметаны" и вперед! есть минус один правда) при заливке (засыпке, закладке) этой смеси при большом количестве воды может вытечь "известковое молочко" и попасть на стены итп, но опять же это все решаемо...
  12. aclon
    aclon
    aclon
    Добрый день. Всю тему конечно не перелопачивал, но сомневаюсь что поднимался подобный вопрос. Как поведёт себя теплоизоляция в виде стружкоглины при использовании НИЖЕ уровня грунта?
    Имеется полузаглублённое помещение из бетонных блоков. Из которого планирую сделать овощехранилище. (1,5 метра вниз до пола и полтора вверх. блоки уходят ещё ниже). Если обкопать по периметру на 2-2,5 метра глубины (экскаватором. ширина траншеи порядка 60 см) и эту траншею засыпать смесью глины с опилками или даже наделать из этой стружкоглины пустотных блоков и выложить по бетонной стенке на всю глубину траншеи. (внутренний слой блок из смеси глины, опилок и битого стекла. Стекло чтобы мыши не прогрызли.) Снизу и снаружи слой гидроизоляции (плёнка ПНД). Стенка продолжается вдоль бетонной стены и выше уровня грунта до кровли. (Как наружняя защита от дождя ещё не придумал. Возможно обшивка шифером плоским)
    По периметру конечно дренажные канавы для отвода талых и дождевых вод
    Как поведёт себя подобный материал в грунте? Пустотные блоки обвалятся от влажности? Сами стружки сгниют?
  13. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    А если толщина опила под крышей на плитах перекрытия 400- 500мм, то можно только верхний слой известью покрыть и может это от возгорания защитить ?
  14. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    @ДедПохабыч, @ДедПохабыч,
    а зачем только верхний слой? "припудрить" что ли?!) смысла нет! известь должна быть везде для сушки, антисептирования и от... грызиков) не любят они ее...
    а что касаемо возгорания... вы видели когда нибудь как опилки горят? попробуйте кучу опилок поджечь, даже облив бензинчиком)... фига с два! только тлеть могут! а вот при сопряжении тлеющих опилок и деревянных составляющих конструкции вот тут да, начинаются необратимые процессы, особенно если подуть
  15. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Утеплитель опилки (стружка) это религия, а не «выгодный и бесплатный» утеплитель с предсказуемыми свойствами. Из-за отсутствия готовых технологий и непредсказуемого состава, с ним придётся повозиться, или целенаправленно поискать именно то, что нужно. А совсем не то, что есть на соседней лесопилке.
    Известь это уникальный материал, он столетиями набирает прочность. Отсюда поразительная сохранность древних фресок. В них, природные краски «каменеют» и становятся только прочнее год от года. Она реальный антисептик.
