1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Да, на крыше всё продувается и основа из дерева поэтому ещё и опил опасно!
    уже многое понял засунул туда кубов 15-20, а надо 80 и ещё слежится.
    Но опил реальногреет!)
    Использовал стружку кедра + сухой с мастерской очень мелкий опил с пылью.
  2. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Можно сколько угодно говорить про то что опил это не утеплитель а религия и прочие высокие материи :) да. Вот только при этом давайте сами себе ответим честно на вопрос - чем опил отличается от кругляка или бруса? Ну и тогда вполне возможно кое что встанет на свои места в голове. Но спорить и дискутировать далее нет желания. 8 тем, куча страниц и все те же маленькие грабельки ...
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Про "религию" это я процитировал из 1го сообщения этой темы) чем опил отличается от бруса и кругляка? да ничем! за малым исключением, что в него известь добавлена)
  4. далбень
    далбень
    далбень
    Как Вы сушите такое огромное количество опилка?
  5. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А нафига! Но на самом деле известью...
  6. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Известь? Везде? У меня нет извести. Мой дом сгниет? Холоднее? Придет сказочный волк из 3-х парасят дунет и его снесет? :)) все это шутки и химеры. Опил от кругляка и бруса отличается тем что с ним больше работы, хотя я за свою жизнь срубил и построил некоторое количество срубов могу сказать что объем работ там не меньше, просто он другой. Но при этом мы имеем другой большой плюс в отличии от кругляка и бруса - отсутствие усадки. Ну в том смысле что каркас будет стоять так что въезжай и живи и не нужно ждать год-два усадку. А сам опил (особенно при плохой трамбовке) сядет конечно. Но для этого и делают возможность подсыпки сверху. Вот и вся религия :) Впрочем именно из-за этой последующей усадки следующее строение свое я планирую делать из опилкобетона. Пусть холоднее но гарантировано не даст усадки. А работы еще больше чем с просто опилом :))!
  7. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Про утепление стен ничего не скажу! Опыта в этом нет, знаю что делают... я в своих постах говорил только про утепление перекрытий !
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Привет всем опилковедам!) Давно я тут не был) после этого утеплил на вскидку по памяти... 9+21+45+50=125 квадратов потолочных перекрытий и ещё раза в три больше стен... жилых и хозяйственных помещений... использовал опилки естественной влажности, без каких либо добавок.
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Всем привет и спасибо за то что делитесь опытом, у меня есть вопрос по поводу звуковой изоляции опилко засыпных домов, как в них с этим обстоит?
  10. 89164245098
    89164245098
    Двойной каркас 300 мм. Опилки из под ленточки. 1м3 - 25 кг извести.
  11. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    А где это все перемешивали?
    И ещё известь продаётся не гашеная. Я правильно понимаю что вы гасили 25 кг негашеной извести, а потом в какой-то ёмкости это все перемешивали на 1 куб опила?
  12. askell
    askell
    askell
    Томск
    Добрый день, уважаемые. Судя по тому что это уже восьмая тема, утепление опилками реально работает (другие темы с альтернативными утеплителями типа льна и вермикулита сдулись давно).
    Извиняюсь за банальный может быть вопрос, но хотелось бы получить ответы, уже по итогам опыта восьми тем.
    Кровельщики с 40+ лет стажа рекомендуют утеплить перекрытие холодного чердака дома опилками.
    На данный момент готово: балки 120*240, между ними черепной брусок и доски чернового потолка.
    Соответственно сверху планируется: картон (или Изоспан А какой нибудь паропроницаемый если не найдется удобный в работе картон) для механической защиты опилок от просыпания, и 30 см (14 см осталось от балок + 15 мауэрлат) хвойных опилок (скорее всего с вперемешку известью от живности, если разберусь как мешать). В будущем по мере слеживания еще подсыплю.
    Есть следующие вопросы:
    1. Пароизоляцию снизу планирую только в "мокрых" помещениях (для меня это основной аргумент в пользу опилок). Правильно ли это?
    2. Смущает пожаробезопасность по краям перекрытия, где летом в нескольких см от опилок будет раскаленная темно-коричневая МЧ.
    3. Как мешать с известью?
    4. Можно придумать какой-то бортик по периметру чтобы довести слой опилок до 40 см?
  13. 89164245098
    89164245098
    IMG_1507.JPG IMG_1438.JPG IMG_1439.JPG Известь гашеная пушенка. Перемешивается в прицепе, слоями при погрузке. При выгрузке просеивается.
  14. далбень
    далбень
    далбень
    На своем прошлом доме тоже засыпал опилок до мауэрлата, в итоге получилось так же 30 см. Но потом хотел досыпать еще. Возник вопрос - как? И придумал один способ - надо прибить доску по периметру к наклонным стропилам над мауэрлатом.
  15. askell
    askell
    askell
    Томск
    @далбень, спасибо, что-то не додумался до такого простого варианта. Доска заодно и от гипотетического нагрева от МЧ защитить должна.
