1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    а чудес не бывает я согласен! просто этот способ применяется уже со времен... веками! и никто не плакал
    и никто спорить тут и не хочет, люди пришли просто общаться поделиться итп
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Ну вот, есть повод доутеплить потолок, тем паче, глина с опилом - какой-никакой паробарьер, миллиметров 300 опила досыпать и почувствовать разнмцу, как с опилом в ХК, я там служил... А то, чего мы тут все с ума сходим по толщине утепления, считаем... А у Вас 10 см опила с глиной и тепло, обидно! :)]
  3. Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Новикова_Марина
    Комплексно надо подходить)
  4. далбень
    далбень
    далбень
    утепления много не бывает, если учесть что мне это обошлось почти даром не считая своей работы. Зимой много свободного времени у меня.
  5. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    я тут нацелился на 50см опилок минимум на потолок, 10 =это ни о чём
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Наш человек! :super::hndshk:
  7. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Фигасе, а для нас 50см опилок, это уже много. Реально круто. Не оседает ли в стенах?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Кто бы знал :aga:
  9. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    нет!) стены из поризованного кирпича ККЗ 510 мм, а на верхние плиты перекрытия под крышей решил утеплять и засыпать опилом! уже 10-20 см засыпал- работает и нравиться мне, только надо ещё добавлять известь и глину может на самый верх!
    Сибирь- однако!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Алтай2013, а зачем известь и глину на самый верх добавлять?
  11. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Известь в середину и сверху от мышей и другой живности, глину наверх - от огня, в последнее время у нас многие опилом стали утеплять
  12. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    я прямо в бетономешалке опилки с известью мешал! еще хорошо бы обилки все просеять от всякой коры итд итп
  13. bankrat01
    bankrat01
    bankrat01
    Добрый день! Хотел бы спросить совета как быть. Имеется потолок 120 кв. м. из обрезной доски 50мм, свеху слой опилок 10-15 см. После прочтения темы стало ясно, что этого мало. Собственно вопрос: просто добавить 20-25 см опилок от циркулярной пилы или снять имеющий слой опилок, уложить пароизоляцию и уже на него навалить добротный слой опилок.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уже живёте в доме? Посмотрите состояние засыпки? Если влажные, то имеет смысл установить пароизоляцию. Если есть влажные помещения - санузел, то пароизоляцию есть смысл установить в любом случае ... как и вытяжку. :super:
  15. bankrat01
    bankrat01
    bankrat01
    Спасибо за ответ!
    Дом жилой, по выходным. Внимательно засыпку буду изучать на выходных. Не так давно прошел ИК-термометром-пистолетом, и была сильная просадка температы в углах потолков. B еще такой момент который смущает, между обрешеткой кровли и стеной по всему периметру дома имеются зазоры от неплотного прилегания доски к стене, необходимо ли его пытаться заблокировать?
