1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не очень понятно как сделан узел ... рисунок-чертёжик сделайте.
    Не, тут нужно не температуру смотреть, а именно влагу.
  2. bankrat01
    bankrat01
    bankrat01
    Сделаю фото на выходных.
    Влажность тоже оценю
    Прошу сильно не бить за очевидные вопросы. Ибо хочу разобраться для ясности.
    Спасибо
  3. bonz79
    bonz79
    bonz79
    Приветствую! Купили дачу с баней (Волгоградская обл.), сейчас парилку переделываю, так как там с пож. безопасностью все плохо, да и делали коряво. В общем снял я частично вагонку, под ней слой опилок, смешанных то ли с глиной, то ли с шпатлевкой, не знаю. Слой 5см, между брусом 50х50, по белому кирпичу (стена в 1 кирпич). Далее черная полиэтиленовая пленка (сразу говорю, буду ее снимать) и вагонка.
    Так вот эта смесь на руках крошится, пылит, если по ней рукой провести, отваливается. В общем на соплях висит и меня это напрягает.
    Собственно у меня 2 варианта, раз мне все равно вагонку снимать всю:
    1. оставлять как есть, вместо пленки фольгой закрыть, но я так понимаю утепление в 5см это ниочем.
    2. Зачистить всю эту ерунду (да пыльно, грязно, работать только в респираторе) и закрыть парную ПИР-плитами.
    Склоняюсь к варианту 2 пока. Буду благодарен за любые советы.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Благодаря такой рыхлости высокое термосопротивление,
    А это лучше на термокалькуляторе посмотреть.
  5. bonz79
    bonz79
    bonz79
    Интересная штука, правда сказать не очень я там разбираюсь, но в сравнении опилки-ПИР:
    - теплопотери (за отопительный сезон) 95.80 кВт•ч и 54.28 кВт•ч соответственно,
    - сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 0.98 (м²•˚С)/Вт и 1.74 (м²•˚С)/Вт соответственно.
    К сожалению, не имею технического образования, буду благодарен за оценку этих данных хотя-бы в двух словах.)
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не знаю что Вы вводили, а по цифрам у Вас получилось первое хуже второго почти в два раза.
  7. bonz79
    bonz79
    bonz79
    Вводил эти данные:
    Расчет по одной стене, но мне этого достаточно для общей картины. Спасибо, что подсказали.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Фольгу это Вы круто вставили :aga: И ещё наверное удивляетесь зоне конденсата?
  9. bonz79
    bonz79
    bonz79
    Фольгу вставлял как пароизолятор в бане, но уже решил убирать эти опилки. На скрине с пир-плитой зоны конденсата нет, как я понимаю этот рисунок. Поэтому буду обшивать пир-плитой.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @bonz79, я не понял, вагонка внутри парилки или снаружи?
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    По видимому, человек перепутал местами внутреннюю и наружную сторону стены
  12. bonz79
    bonz79
    bonz79
    @Vadim9818, эээ, не исключаю, первый раз вижу этот калькулятор. Вагонка конечно внутри. Присмотрелся к рисунку - да, перепутал маленько :aga:
    Попробую переставить по-правильному)
    Теперь совсем запутался. Не понимаю я этих цифр (
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @bonz79 вентилируемая воздушная прослойка в этом куркуляторе подразумевает уличный воздух. Поэтому Вам надо избавится от неё. Либо сделать её невентилируемой, либо вообще не вводить
  14. bonz79
    bonz79
    bonz79
    @Vadim9818, спасибо. Бог с ним, этим калькулятором, поигрался и ладно.)
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Для прикидочных расчетов - весьма удобная вещь. Причем достаточно точная:super:
