1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    скорее всего влажность будет.
    чердак должен вентилироваться, но в то же время не продуваться... иностанцы такие щели изнутри картоном закрывают от ветра.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Являются ли опилки теплоаккумулятором в каркасном доме ?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    практически - нет
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Теплоемкость песка, глины, кирпича, бетона и др. камней находится в интервале 840-880 Дж/кг*град, а у опила как у любой древесины - 2300 Дж/кг*град, (только у воды больше 4200 Дж/кг*град).
    Вот и решайте сами является ли опил теплоаккумулятором в каркасе, если его засыпали 80-100 куб. м. это порядка 20-25 тонн.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если опилки все же являются теплоаккумулятором, почему дома с опилками быстро остывают ?
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Откуда такая инфа?
    Может эти дома были дырявые (хорошо продувались).
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Инфа с этого форума. У всех засыпух падение температуры на несколько градусов за сутки. Для сравнения в доме из монолитного Ж. Б оклеенного пенопластом падение температуры 1-2 гр. в сутки.
  8. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Не корректное сравнение.
    Каркасники с опилом надо сравнивать с др. каркасами.
    А если сравнивать с каменными домами, то надо сравнивать дома одинаковые по весу.
    Т. е. делать такую толщину стены с опилом, чтобы кв. м стены весил столько же сколько и кв. м бетонной стены.
    Вы же не сравниваете боксёров лёгкого и тяжёлого весов, кто из них сильнее.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    По каким признакам можно понять, что каркасник с опилками является теплоаккумулятором ?
  10. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Точнее сказать тепло инерционным.
    По времени остывания конечно.
    Но если сравнивать с другими каркасами, то надо чтобы тепловое сопротивление стен были одинаковы.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если вата в каркаснике плотностью 30 кг/м3, а опилки плотностью 240 кг/м3 то каркасник с опилками будет в 8 раз дольше держать тепло ?
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    У меня вот такой вопрос. Добрый вечер!
    Отгородила в блочном хозблоке 3 м2 и построила по капкасной технологии птичник. Потолок хозблока доски, потолок птичника ОСБ, между ними 10 см пенопласт. Первую зиму перепелки зимовали. Прохладно, недостаточное утепление. Буду изнутри летом утеплять 5см пенопласта и обошью чем-то.
    Потолок хозблока утеплять мне не надо. А ту часть, к-я над птичником, надо. Если мешки заполнить мелкой стружкой и положить на эту часть потолка? Будет теплее?
    Какие подводные камни? Насекомые? Гнили?
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Если грубо прикинуть то тепловая инерция стен будет отличаться примерно в 40 раз.
    Потому что теплоемкость кг ваты в 2,5 раза меньше чем у опила, но по тепло изоляции лучше в два раза.
    А на сколько дом будет больше держать тепло не скажу, потому что теплопотерь идут и через окна, двери, мостики холода и т. д. и т. п.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это что с чем нужно прикинуть, чтобы разница в 40 раз получилась ?
  15. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    В инете есть таблицы "Теплоемкость, теплопроводность и плотность строительных материалов" берете табличные значения и считаете. Как считать не скажу (сам я только грубо могу прикинуть). Но думаю в если поискать, то можно найти калькулятор по этому вопросу.
