1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :|: Самое время вспомнить легендарное -"Пусть бросит в меня камень тот, кто считает", что 1-2гр в сутки это несколько градусов за сутки. :aga::aga::aga:
    Можно ещё вспомнить притчу про "сколько можно шапок пошить из одной шкуры?"
    А если по сути - если даже не считать деньги, то при одинаковой толщине стены и одинаково качественном выполнении работ скорее всего ... да нехрен думать, проще в термокалькуляторе ввести и посчитать. :victory::aga:
    И да, ещё раз, в нормальном понимании, массив опилок точно не может являться ТА. В сравнении с опилками бетон-монолит это точно суперТА! :aga:
    Не будет. Несколько зим. неотапливаемый дом, плиты перекрытия пустотки. Основная площадь засыпана стружкой слой 30-40см. А в некоторых местах уложены мешки со стружкой. Уложены достаточно плотно. В цокольном этаже потолок, там где мешки, промерзает всегда, а где просто рассыпаны стружки там всё нормально. Правда у вас там несколько по другому, но результат будет тот-же. Кстати чтобы стружки работали как утеплитель слой должен быть более менее ну как минимум более 20см. ИМХО конечно.
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Serj, спасибо! Все утеплено минватой. Просто птичник встроен в хозблок. Чердак хозблока используется активно. Поэтому утеплять его минватой не хотелось. Хотя там и утеплить-то надо небольшую площадь три метра
    А чем тогда Планшет спрятал знаки препинания Что положить на эту часть перекрытия чердачного
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Скиньте расчеты, где это можно посмотреть и на что обратить внимание.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не понял
    P. S. Без конструкции и что значит "активно" трудно предложить оптимальный утеплитель.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это шутка такая? :no::|: могу только повторить
    Если Вы сами это не хотите делать, то мне-то это зачем? :faq:
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Serj, меня интересует как утеплить часть чердачного перекрытия хозблока, где в этом углу отгорожен и построен птичник.
    Те в большом блочном хозблоке по каркасной технологии построен маленький 3м2 птичник. Весной я его изнутри еще утеплю. А вот как дополнительно потолок в этом птичнике утеплить? Это же не весь чердак. Только его часть. Вот и хотела закидать эти 3м мешками с опилками
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Забудьте.
    Без специального обоснования и тайного умысла утеплять всегда лучше с холодной, т. е. внешней стороны.
    И всё таки что такое "активно использовать"?
    При прочих равных я бы думал о пенопласте. Опилки и стружка тоже хороший вариант, но точно без мешков, а просто россыпь и толщина не менее 20см. Но как это совместить с "активно" не понимаю, поэтому проясните этот момент.
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Serj, по чердаку часто ходят. Там хранится много вещей от всех внуков и прочее. Но это чердак, не более того. Положить на эту сторону черд перекрытия пенопласт и прикрыть его?
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Serj, на счет утепления с внешней стороны знаю. Птичник отгорожен, 2 стены блочные, две и потолок по каркасной. Вот блочную часть хочу изнутри, тк 20 см всего стена. Снаруди полстены не утеплишь.
    Живут перепелки, устроен теплый пол от газового котла в бане, она через стену. Не всегда хватает этого теплого пола. Приходится электричеством, а это дорого
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нужно обеспечить герметичность слоя утеплителя. И как Вы будете ходить по слою утеплителя? Или по утеплителю ходить не будете?
    Если чердачное перекрытие доски просто являются потолком птичника, то настелите поверх досок изоляцию и насыпьте слой опилок. Изнутри птичника загерметизируйте щель между потолком и стенами. ... Пишу это и самому смешно - лоховство какое-то - если и обсуждать такие вещи, то только по чертежам. :um:
    А перепёлки не погрызут пенопласт?
    А вроде перепёлки легко живут в слабоутеплёных птичниках ...
    Считайте ...
  11. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Да тут каки рассчёты то. Берём теплоемкость одного кг дерева и одного кг бетона. У дерева на 1 кг теплоёмкость может быть выше, но у бетона в 1м3 этих кг побольше будет. Отсюда и предпочтение спользовать в качестве теплоаккумулятора бетон, камень или кирпич. Насчёт опилок и минваты. Здесь таже ситуация. Плотность засыпки выше, тепла аккумулируется больше. Для одинакового R стены опилок сыпят больше, ИМХО в 2 раза. Отсюда ещё теплоинерция больше. Но до камня всё равно не дотянет.
  12. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Не дотянет до камня, если каменная стена утеплена с наружи пенопластом или минватой толщиной 150-200 мм.
    А если нет утепления, то каменный дом остынет быстрее, так как теплопроводность кирпича, бетона и др. больше чем у опила в 10-25 раз.
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Serj, по опилкам ходить не будем. Чертеж ради 3 м .. чертить не умею.
    Спасибо!
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Хотим, но не понимаем что с чем сравнивать и на что обратить внимание.
    Тогда зачем строить каркасник из опилок, если от тут же остынет, как только прекратить топить ?
  15. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    А зачем строить каркасники с другими утеплителями, которые остынут, как только прекратить топить?
    Вас никто ничего не заставляет строить. У нас таки свободная страна)
