1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Дык никто не обещал чудес.
    И даже более того - вот прям такого эффекта "из стены аж дует" не будет.
    Точнее будет, если сделать стену из доски-опил-доски, но это будет не рекуперация, а ветер продувать :)]
    Тут согласен.
    ИМХО в опилочном доме достаточно пары вытяжек - на кухне и в ванной-туалете.
    Приточка тоже иногда нужна - конструктив дома и системы отопления у всех разный.
    К примеру батареи под окнами всяко намекают сделать над ними приточные клапана.
    С печным отоплением и проще и сложнее одновременно - печь сама неплохо вентилирует, но проект дома под печь нужно тщательно продумывать.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какие опилки лучше использовать для утепления потолка с холодным чердаком - в наличии есть (можно взять):
    - Очень мелкие опилки, с виду почти как мука.
    - Обычные опилки в перемешку со стружкой.
    - Стружка тонкая, шириной миллиметров 8, с волокнами не по длине, а поперек - с легкостью переламывается пальцами.
    К сожалению фотографий нет.
  3. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    На мой взгляд, лучше обычный опил. А наличие стружки только увеличит теплоизоляционные параметра засыпки.
    Думаю у мелкого опила теплопроводность больше, чем у крупного, ввиду уменьшения воздушной прослойки между частичками опила.
    У чистой стружки теплопроводность увеличится из-за увеличения конвективного переноса тепла., в виду больших воздушных полостей между частицами стружки.
    Поэтому смесь опила со стружкой это наилучший вариант.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Какие дешевле получится привезти и суше по возможности. А все остальные аргументы из разряда ИМХО.
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Первые нафиг.
    Вторые хороши в засыпку.
    Из третьих можно опилкобетон делать, ну или подобие арболита.
    Вот про это некоторые почему то забывают...
    Тут немного другое - стружку сложновато плотно умять, и в итоге она тупо продувается.
    Но при наличии ветрозащиты, вполне себе утеплитель.
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Ветрозащита должна быть в любом случае, чтобы исключить воздествие атмосферных осадков на утеплитель.
    Поэтому я в своём ответе, говоря про конвективный перенос тепла, имел ввиду не продувание, а движение воздуха. из-за разницы температур, в массиве стружки, даже при наличии ветрозащиты.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Что можно использовать в качестве ветрозащиты опилок?
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Все не угадали, чем меньше опил, тем он менее теплопроводен, и соответственно теплее!
    При малой плотности такого опила получаем значение порядка от 0.038.
    Т. е. при засыпке на чердак, такой опил будет теплее и обьёмом можно обойтись гораздо меньшим.
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Чем меньше плотность материала (в том числе и опила), тем меньше его коэффициент теплопроводности (это аксиома).
    А теперь Вам осталось только доказать, что чем мельче опил, тем менее его насыпная плотность.
    А я считаю, что плотность засыпки обратно пропорциональна размеру частиц опила, т. е. чем мельче опил, тем плотнее засыпка.
  10. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Если каркас обшит снаружи плитными материалами, типа, ОСП, ДСП, ДВП и т. п., то они сами служат ветрозащитой и нет необходимости в дополнительной ветровой защите. Если же доской, то любая современная ветрозащитная плёнка или картон, крафт бумага и т. п.
  11. Беда13
    Беда13
    Беда13
    При стройке бани было много мусора, в том числе и стружки из под фуганка и рейсмуса. Куба 2 это точно. Керамзит, стружки - опилки, цемент, антисептик. Всё это в бетономешалку на минуту и вёдрами на потолок первого этажа. Получилось тепло и без мышей в утеплителе. Таким образом отходы пошли в дело. И ещё была задача сделать плохогорючее перекрытие. Мало ли чего в бане бывает.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Плотность засыпки и размер частиц опила абсолютно разные понятия!
    Я написал, что мелкие опилки в насыпной плотности теплее!
    Доказательства здесь законы физики.
    Потому как основной теплоизолятор воздух между крупными опилками легко передаёт тепло наружу. А в мелких опилках он находится в более связанном состоянии и теплоперенос идет хуже.
    И не надо здесь писать, что крупный опил при засыпке чердака будет теплее мелкого!
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ага аксиома :aga:,
    если сравнивать опилки с плотностью 100 кг/м3 и войлок или поролон, которые намного легче, то такие опилки имеют более низкую теплопроводность, чем войлок или поролон. Интересно за счет чего? :hello:
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь не о стенах, а об утеплении опилками чердачного перекрытия.
    Т. е. вопрос - чем лучше накрыть опилки сверху, если это вообще необходимо?
  15. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Я Вас обидел своим ответом? Зачем же язвить?
    Пожалуйста сравнительные цифры по опилу, поролону и войлоку в студию.
    П. с. Спасибо, что успели подредактировать свою первую фразу. Претензий к ответу теперь нет, но жду цифры.
