1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    ekimov говорит, что опилки являются хорошим теплоаккумулятором и подтверждает графиком. При этом топить печь в доме из опилок нужно 2 раза в сутки при сильном морозе. Главное не перетопить.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    При всём уважении и к Вам и к ekimov, мнение о том что опилки хороший ТА и даже подтверждённое графиком, я не разделяю. Эффективность материала как ТА, прямо пропорциональна его плотности-удельному весу. Естественно если сравнить пенопласт 15кг/куб и опилки 200кг/куб - опилки очень хороший ТА :aga:
    Считаю что практического смысла рассматривать в качестве материала для ТА, материалы легче воды нет. ИМХО. :hello::hndshk:
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    По этой причине и рождается мнение о том, что дом из опилок теплый, и в 10 раз дольше пенопластового или ватного будет держать тепло. А по факту, дом из опилок, не имеющий в себе массивного теплового аккумулятора в виде плиты из бетона или стен из бруса (бревна) будет остывать довольно быстро 5-10 гр С в сутки при отключении источника тепла. Это явление иногда подтверждается и практически, например графиком выше. Огромным плюсом в таком доме является то, что его очень быстро можно прогреть до комфортной температуры и поддерживать её небольшим, маломощным источником тепла. Думаю такой дом может стать идеальным и любимым для дачников. А если в таком доме есть возможность сделать стяжку или плиту с водяным теплым полом, как дополнение к имеющимся источникам тепла (печь, эл. обогреватели), то это будет самый экологичный и теплый в мире дом, с минимальными перепадами температур :). ИМХО.
  4. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Какие именно?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не будет.
    Кстати. Только что пришла формулировка в голову. Наверное раньше где-то читал. :um: - Чтобы материал рассматривать в качестве ТА, нужно обеспечить ему теплоизолирующую защиту от потерь тепла не по назначению. Или:
    1. УШП - бетонная плита является ТА, потому что снизу и с боков изолирована толстым слоем пенопласта.
    2. Кирпичная-бетонная стена снаружи обшитая утеплителем тоже может рассматриваться как ТА.
    3. Толстая стена из однородного материала опилки это или кирпич не может рассматриваться как ТА.
    Ерунда. Всё зависит от конструкции стен и режима прогрева. И по факту дом со стенами из опилок 30см скорее всего будет остывать медленнее чем дом из бревна 30см. Чисто математически это легко объяснить, но по факту очень сильно будут сказываться конкретные технические решения и качество работ.
    У каждого свои тараканы. Идеальный дом для всех и каждого - это утопия. :no:
    Поэтому каждый дачник делает для себя и со своими техническими условиями. Но отсутствие опыта (ведь среднестатистически дачник делает домик только один раз) приводит к неудовлетворительному результату. А профи нет дела до этого сегмента - профи нужны деньги! :victory:
    Все
  6. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Serj, дико извиняюсь! Хотел спросить совсем другое, а именно:
    Что можно использовать в качестве материала для ТА?
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вы сильно заблуждаетесь, т. к. я 15 лет жил в брусовом доме без утепления, щели 1-2 см. Не помер.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Воду, камень, кирпич, дерево. Возникает другая проблема, как этот ТА быстро нагреть, если это дача.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    И в подтверждение этому заблуждению бани по всей нищей России из бревна, а не каркас.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Смешно, потому что разговор на эту тему у меня был с батей лет 10 назад.
    Я у него спросил - почему все дома в деревне из бревна, а не каркас и засыпушка, ведь вроде и теплее и дешевле. На что он рассмеялся - Да говорит в моей молодости пилорама была в 80км от нас и пилили там по разнарядкам, очередь чтобы распилить несколько машин была несколько месяцев. А лес - вот он рядом! Выписал, напилил и потом с соседями и родственниками сруб сделал. А брус и доски это эксклюзив. :victory: Соответственно и опилки это скорее эксклюзив. :|:
    Рубили, конопатили, штукатурили по дранке. :victory:
  11. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Кстати, вспомнил, сюда дама раньше заходила, у неё пенопластовый каркасник с колпаковой печью. Нормально живёт. Никаких специальных теплоаккумуляторов.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В моей молодости в моей деревне было 3 пилорамы и ни одной каркасной бани :)
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ключевое это в чьей молодости :aga:. В моей молодости, а моя была на 20 лет пораньше :|:, пилорамы действительно уже были в каждой деревне. Но сказать, что без проблем можно стало взять пиломатериал не могу, наверное только с середины 90-х.:um:
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Построив комнатку из опилок, я пересмотрел свои взгляды и мнение по поводу лохматого бруса.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я тоже построил сарайчик и дом решил делать из арбомонолита.
    А это что?
