1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Сырой брус с пилорамы.
  2. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Господа привет.
    Снова опилки в голове зашевелились.
    У нас на ближайшей пилораме, помимо опилок, есть ещё стружка, белая, красивая, кудрявая, сухая. Отдают даром. объемы большие...бери не хочу.
    Как думаете, можно ли эту стружку, с небольшим уплотнением, применить в утеплении брусового дома изнутри, между вагонкой и брусом, в толщину 50-100 мм.
    Пирог такой изнутри наружу:
    вагонка, стружка вмеру уплотненая, проф брус 180.
    Чем она лучше опилок? Тем что она легче, теплее (воздуха больше) и менее подвержена усадке ибо в отличии от опилок она практически не сыпется, а переплетается между собой.
    Минус только - пожароопасность.
    Что скажете господа?
    Темы читал, но не всю.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Хорошая ветрозащита снаружи нужна, типа изоплата, чтобы брус не продувало насквозь.
  4. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Не. Снаружи не хочу обшивать ни чем. Нравится вид бруса снаружи.
    речь именно об утеплении изнутри.
    Минвата и полиэтилен не подходят по религиозным соображениям. Остается эковата, лен и опилок. Последний дешев, что прельщает. Но вот вспомнил про стружку...потому и задался вопросом- почему не стружка? Она ведь теплее
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Учитывая эти два тезиса:
    1. Утепление делается снаружи ... обычно ... по разным причинам и их можно долго обосновывать и опровергать, но такой подход "религиозно" более правильный. :super:
    2. Можно утеплить и изнутри. Только я бы уплотнял максимально возможно, но боюсь это мало возможно так как вагонка не выдержит и её будет выпирать. :nono:
    Вопрос пароизоляции. Во влажных помещениях желательно. В других помещениях можно обойтись и без неё. С пароизоляцией однозначно будут более хорошие показатели по теплоизоляции по разным причинам.
    Вопрос ветрозащиты. Одна надежда, что брус смонтирован без щелей, а если щели есть то печально.
    Всё ИМХО.
  6. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    1. Согласен. Но обшить брус хочется всё же изнутри. И комуникации убтерутся и вариантов отделки больше.
    2. Щели, даже если их не утеплять и не обшивать, менее печальной картину не делают) Речь идет о проф брусе...а в нем щели изнутри помещений есть всегда. Поэтому же обшивка именно изнутри.
    Нюансов куча. Согласен.
    Кстати зачем уплотнять стружку?
  7. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Думаю все должно получиться хорошо.
    Не знаю теплее ли стружка или нет, чем опилки, наверное разница небольшая.
    Но иметь возможность получить сухую стружку, да ещё бесплатно,- это подарок судьбы!
    Уплотнять её сильно, думаю не получится, она ведь пружинит. Просто надо заполнять без пустот.
    Прикладываю видио по этому вопросу. Очень интересно и полезно.
    Пожароопасность стружка не повысит, так как дома начинают гореть изнутри.
    Пока огонь дойдёт до неё, внутри выгорит все и без её участия.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У Вас продувает брус ветром по щелям. Утепление стружкой внутри будет малоэффективно.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Всё правильно, как внутри не утепляй, всё равно будет выдувать.
    Чтобы дом был тёплым, он должен быть герметичным.
    Обшивка из мдвп такое же решето как кирпичная стена для воздуха.
    https://studfiles.net/preview/511422/page:17/
  10. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Крафт бумага вам в помощь между брусом и стружкой.
    А щели с наружи, думаю не такая сложная проблема в смысле их заделки.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чтобы уменьшить конвекцию внутри утеплителя, т. е. массива стружки. И пусть возможно и не значительно но предотвратить усадочные процессы и образование пустотных карманов.
  12. romul666
    romul666
    romul666
    Томская область
    Добрый день! Такой вопрос: делаю двойной каркас ширина 30см, обшиваю с двух сторон дюймовкой и засыпаю опилки, потом когда они высохнут, снаружи ветрозащита-вентзазор-сайдинг, а внутри на дюймовку крафт бумагу-имитацию бруса. Так можно делать?
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Крафт бумагу надо сразу устанавливать между опилом и дюймовкой, желательно с обеих сторон (изнутри обязательно).
    Высыханию опила она не будет мешать, но будет препятствовать просыпанию опила и выдуванию его, когда появятся щели между досок из-зз их усыхания.
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Если не ошибаюсь Дед Похабыч засыпал опилки перемешивая со стружкой в результате тепло как с опилом и не осыпается благодаря стружке, опилом теплее стружки
  15. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Если есть возможность смешивать стружку с опилом, то это нужно сделать.
    Так как опил заполняя пустоты в стружке снизит продуваемость, а стружка благодаря своей упругости, уменьшит усадку.
    Так что ДедПохабычу респект по этому решению.
    Правда он в будущем планирует строиться из опилкобетона https://www.forumhouse.ru/posts/23215615/
