1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Для меня подсыпка опила в стены через чердак не проблема.
    А вот подсыпка в подоконное пространство представляет определённые сложности.
    Поэтому заполнение только их опилкобетоном один из вариантов решения этой проблемы.
    И усадку исключим под окном, незначительно снизив теплоизоляцию стен, и трудоемкость строительства практически не повысится.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я каркас 50 мм бруском наращивал, соответственно и у подоконника получалась щель для засыпки.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня в гараже на втором этаже комната 30м2 (6х5) утеплена опилками. Пол 250мм, стены 250мм, потолок 300мм. Высота потолка 2.4 м. Обшита гипроком. Потолок зашит фанерой. Без пароизоляции и ветрозащиты. Площадь всех стен 55м2, площадь дырявого чернового пола 30м2 и потолка 30м2. Итого имеем общую S=115м2. Одно дырявое окно без откосов 1200х1200, два маленьких окна 500х600 и одна дверь ПВХ 1000х2100мм. Сквозит со всех щелей и получается лично по моим ощущениям неконтролируемая и избыточная вентиляция. Основным источником теплопотерь на данный момент является не заделанная щель от прохода печной трубы через перекрытие. Щель по всему периметру трубы 1 см. Количество топлива, необходимое для поддержания +18 гр при -10 за бортом примерно 0.5 кг влажных обрезков досок. При самом лучшем раскладе, при сжигании этого хлама в буржуйке, получаем 1.5 кВт энергии в час. Если поделить 1500Вт/115м2 то имеем теплопотери 13 Вт/м2.
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Vitman777, Но самое главное, это абсолютно суверенная территория.
    Полная независимость от Чубайса и Миллера, ну и конечно от домашней " пилы".
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это по желанию и на любителя. У меня всё же временный удлинитель присутствует.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vitman777, обычно теплопотери идут или в кВт на помещение или Вт/м2 площади пола. В вашем случае площадь пола 30 м2 и теплопотери вашего помещения 50 Вт/м2 (1500 Вт/30 м2) :hello:
    Теплопотери на м2 всех площадей помещения практически никто не использует в расчетах. :hello:
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это хорошо, скажите им, пусть они все сразу не нагреваются и не остывают :)
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Стрёмно. Если сильно влажные опилки будут и с заразой может развиться плесень по стойкам каркаса. Было такое.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Могу только присоединиться к реплике @a991ru, - @Vitman777, Вы что-то неправильно считаете. Хотите похвалиться, сравниться, удивить - считайте как считают все. :hndshk:
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как смог, так и посчитал. :hello: Хорошо, что не 146% получилось, как на выборах.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vitman777, цифры по теплопотерям очень интересны форумчанам, т. к. они позволяют сравнивать свои дома и строения с другими. Поэтому информация по теплопотерям на 1 м2 отапливаемой площади (а именно этот вариант использует большинство) приветствуется всегда. Если вам нравится писать теплопотери по всем поверхностям вашего помещения, то тоже не проблема. Вы главное рядом всегда пишите отапливаемую площадь пола, чтобы любой форумчанин мог перевести ваши теплопотери в более распространенный для сравнения вариант. :hello:
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И делать выводы об эффективности утепления и работы системы отопления собственного дома. Интересны не столько мгновенные показатели, которые чаще свидетельствуют об относительной мощности системы отопления и эффективности теплоизоляции здания, а интересны продолжительные наблюдения и комплексные показатели. Но самое простое это конечно сколько кВт на кв. м. из суточного учёта и желательно с указанием внешней температуры. А если в системе есть мощные ТА, то расчёт лучше делать недельный.
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Это бывает только при совпадении нескольких негативных факторов.
    Но если помнить об этом и осуществить определённые мероприятия, то риска никакого.
    1. Обработать стойки эффективным противогрибковые средством.
    2. Подсушить опил по мере возможности.
    3. Вынести несущие стойки наружной стены из опила на улицу, так как наружная стена наиболее проблемная в плане температуро-влажностного режима.
    Есть люди, которые сделали засыпку 50 см толщиной и у них нет проблем с плесенью.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23518746/
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @a991ru, подскажи плиз теплопроводность смеси опила с известью...полистал тему, не нашел.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    а для какого соотношения интересуетесь?
    если для как я делаю (проливаю изв молоком), то считайте так как и просто опилки, то же самое и когда пудрят опил
    другое дело когда вы готовите изв тесто и вмешиваете туда опил...
