1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Продублирую свою ссылочку по теплопроводности древесных опилок
    в зависимости от плотности.
  2. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    А нет случайно таблицы чтоб сравнить звукоизоляцию опилок толщиной 40см и монолитного арболита такой же толщины.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    При прочих равных чем удельный вес будет выше тем теплоизоляция хуже. Но есть ещё структурный компонент. Чем мельче опилки тем теплоизоляция будет лучше из-за лучших показателей микроциркуляции воздуха.
    Сравнимо, но спектрально различно. Но в комплексе тяжёлый арболит даст лучшие показатели.
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    В общем мне предстоит доделывать каркасный сарай для животных. Сейчас он засыпан опилками толщиной 20см. Вот хочется доделать и чтоб от туда было очень тихо и не проникли кукареканье, хрюканье и блеянье. Чтоб соседям меньше неудобств. Склоняюсь к арболиту который тёплый не несущий, чтоб мышки не лазили, но если опил будет лучшим звукоизолятором то сделаю из него.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мышкам даже бетон не преграда а уж арболит и опилки вообще как нет преграды.
    Опил точно не будет лучшим ЗИ чем арболит.
  6. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Пока они будут точить зубы о стены ими моя кошка пообедает.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если кошка нормальная мышеловка и порядок поддерживается, то тогда пофигу из чего стены.
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @СТАСНН, если не секрет, что утеплять собрались ими?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Решил просто посчитать перекрытие с опилом.
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А меня тут некоторые отговаривают от опилок, типа преют они если слой больше 20см.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, если опилки влажные, то их надо сушить, а не с известью мешать. Известь мне кажется мало что даст в смысле биозащиты. У меня у бабушки опилки лет 50 на крыше дома лежали и никаких проблем я не заметил.
    Арболит более пористый чем уплотненные опилки с известью, и у меня он при 210 кг/м3 цемента при конечной плотности арболита 370 кг/м3 дал теплопроводность 0,073 Вт/м°C. Но если использовать известь с опилками и увлажнением, то 100 кг. извести на куб больше 0,3 Вт/м°C к теплопроводности опилок не добавит. Опилки сухие немного уплотненные примерно 0,06 Вт/м°C
    Сухая засыпка извести ничего не даст, т. к. я думаю известь просто превратится в мел.
    Если сухие опилки без извести сыпать, то 30-40 см. надо рассматривать как минимальную цифру по толщине.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mark1979, если чердак проветривается, а опилки сухие, то ничего им не будет.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    почему так?
    вот ввожу мой новый дом в эксплуатацию, 200мм СТРУЖКИ с проливкой изв молоком и усиленной трамбовкой, по прочностным характеристикам получается как лёгкий арболит, при хлопанье дверью входной у меня даже меньше вибрация чем в блочном из газосиликата...
    отопление электр стоит на 50-55гр в доме 22гр (досушиваю), НО! это не те же 22гр что и в камне... при моих 22гр дома просто ташкент! а в камне это комфортно но прохладно (но это чисто субъективно), но почему-то мнения тех кто имеет такие дома сходятся...
    дом не оштукатурен с внутренней стороны и не отделан с внешней, представляет из себя большой сарай из второй доски...
    делал соседу на 300мм домик, думаю что не оправдываются затраты... 200мм это оптимум
  14. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Что значит не оправдывается? Не могли бы поконкретнее немного?) В моём идеальном мире:)] стенка вырисовывается минимум 50см. А вы 20 и хорош...
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    в вашем идеальном мире походу прямая зависимость о толщины...
    а в реальном всё не так...
    150мм самые действенные...
    след 50мм нормалёк...
    след 50мм ну-уу не чё так!...
    след 50мм вроде что-то есть
    след 50 и более мм самоуспокоение
