1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bambarbey, я отвечал Стасу, а он занимается домами, где общее энергопотребеление 2-3 кВт при площадях от 100 м2 и больше. Но в целом я считаю, что 20 см. опилок на кровле в варианте без газа мало.
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    я про стены писал...
    на потолок понятно нужно больше...
    простите что влес...:)]:hello:
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Фигня все это, с известью не преют и сушить не надо, лучше с известью и с добавлением воды ! Монолит получается... но только не стружка а опилки!
    20 лет полет нормальный! Да и грызуны не лезут в известку
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aviamig29, опилки с известью имеют коэф. уплотнения 2. Т. е. 2 м3 опилок после замачивания с известью и высыхания превращается в 1 м3 готового утеплителя. Вы сколько кг. извести добавляли на 1 м3 готового утеплителя или на 2 м3 сухих опилок?
  5. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Не только в кровле, но и в стенах 20 см опила крайне мало, если нет магистр. газа.
    Тем более, если речь идёт о домах на Урале, Сибири и т. д.
    Увеличение толщины засыпки не только снижает теплопотери, но и увеличивает и тепловую инерцию дома (почему то на это многие не обращают внимание).
    А это существенный фактор при отоплении электричеством или дровами.
    При СО электричеством - возможность максимально использовать ночной тариф, а при СО с ТТК снижается частота топки.
    П. С. Вред от реальных мышей ничтожен по сравнению с вредом, который приносят мышефобы при обсуждении опилочного утепления.
    Пусть их боятся сторонники минватного утепления из-за порчи ими пароизоляции.
  6. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Я кубами не считал... я все больше как то ведрами) да! Они сами по себе трамбуются со временем! Не сразу, года через два я подсыпал немного, вернее подлил
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @aviamig29, пусть ведрами. Ведь можно же прикинуть, сколько ведер опилок клали, и сколько извести. Кстати, ведра по сколько литров у вас были?
  8. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Ну если вы на юге живёте... Так то минватники признают, что в стены 20см ваты маловато, а уж опилок тем более не хватит. Стаснн пенопласта в стены суёт по 30см, а вы - опилок 20см достаточно, странновато-с...
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Ведра литров по 20—30 наверное, обычные пластиковые строительные... если говорить о пропорциях то один к шести или один к восьми... где то так
    Все мешал в бетономешалке, опилок туда ведро извести и воды до сметаны
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    я хз...
    :faq:
  11. ale6110
    ale6110
    ale6110
    Малмыж
    Добрый вечер. Хотим утеплять потолок холодного чердака опилом. Подскажите крафт бумагу какой плотности стелить и сколько слоев? Бумага мешочная нужна? Видела еще Крафт-бумага ЕLТ-КRАFТ VСL состоит из двух слоев плотного строительного картона, между которыми находится НDРЕ-пленка,кто что про нее скажет? Или лучше обычную крафт бумагу?
    Опилки какой фракции лучше, мелкие или стружкой? Нужно ли их обрабатывать, чем? Будем засыпать на такой настил, в процессе ещё...
  12. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @ale6110, бумага или картон нужны для того, чтобы опил не сыпался в щели. Поэтому смело застилайте обычный бесплатный гофрокартон. Плёнку нежелательно, особенно если опил сыроват. Фракцию можно любую, лишь бы не пыль и не крупные деревяшки, но всё же лучше мелкую стружку. Опилки можно не обрабатывать, но всё дерево, которое будет соприкасаться с опилом - хорошо обмазать известкой.
  13. ale6110
    ale6110
    ale6110
    Малмыж
    Спасибо. А в качестве ограничения пара, картон будет работать?
  14. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Ни бумага, ни картон не являются пароограничителями. Но для опила не требуется пароограничение, так как он не боится водяных паров в отличие от минераловатных утеплителей.
  15. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    У вас настил из шпунтовки? Если да то и картон не нужен... просто засыпайте и все! И известки добавте
