1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    ГАШЁНОЙ!
  2. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    КАНЕЧНА ГАШЕНОЙ! пушонки
  3. ale6110
    ale6110
    ale6110
    Малмыж
    Да, доска шпунтованная 28мм,но местами кое где выпавшие сучки, т. к второсортная. А известь (пушенку?) сколько добавлять на мешок (из под сахара) опила? в сухом виде перемешивать? Думала прямо там на настиле и перемешивать вручную, не в бетономешалке.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    так и делайте, только сиз не забывайте
  5. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    восемь мешков опилок один мешок известки... но я на самом деле в бетономешалке мешал и воды добавлял немного, потом это дело все спрессовалось и "склеилось" и стало почти монолит...
    PS а доски снизу чем то будете обшивать или так и оставите?
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    38 мешков к одному, вполне рабочая схема...
  7. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Сколько кг опила в 1 мешке и сколько кг в мешке пушонки? Чтобы определить пропорцию в нормальных единицах измерения.
    И хотелось бы узнать обоснование вашей пропорции.
    Какие цели Вы преследуете добавляя в опил пушонку? Т. е. плюсы оправдывающие дополнительные финансовые и физические затраты.
  8. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Кг в мешке! Это ведь смотря какие опилки... кг не меряют обычно, меряют частями... обоснование сложно придумать, это к предкам... наверное из векового опыта
    А цели самые простые и насущные, чтоб не гнило и мышей не было, по физическим и финансовым затратам это не о чем, мешок извести редко где до 200₽ доходит... а опилки на пилораме только увези)
  9. ale6110
    ale6110
    ale6110
    Малмыж
    Черновой потолок более ни чем не будем обшивать. Чистовой планируем по низу балок пустить (тоже из шпунтованного дерева) единым полотном или же чуть выше балок, чтоб видны были. В пустоте пойдет проводка для света и вытяжная вентиляция. Примерно так хотим или или, фото с интернета
  10. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Ну и отлично! Прибейте тогда на эти черновые доски что то типа пенофола 4-5мм... это и пароизоляция и опилки сыпаться не будут да и меньше их надо будет, а что самое главное не будет тепло уходить отражаться будет! Есть правда один минус wifi на втором этаже не работает) но я думаю это не та проблема...
  11. ale6110
    ale6110
    ale6110
    Малмыж
    А влага на нем не будет конденсироваться, капельками висеть? Муж этого опасается...
  12. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    ну у вас же будет подшивной потолок еще... и тем более вы планируете вентиляцию... не будет! если и будет немного то просто испарится.
  13. zil775
    zil775
    zil775
    Приветствую опилковедов,), утепляю полы в брусовом доме опилками. Смешиваю опилки с известью (пушенка), пропорции 1к7-1к10. Не пойму почему потом смесь зеленеет. Ну такой не совсем светло- зелёный. Опил только с пилорама, пропускаю через штукатурную сетку, ячейки 5мм. Пофоткал но на снимке этого не особо заметно. Это такое явление нормально интересно.
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Будет. Плёнка под опилками - плохой совет
  15. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А это особо и не пленка) и не совсем под опилками,
