1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Что то я не замечал зелени, уже довольно много засыпал такого по жизни но не видал! А опилки сами ? Сосновые еловые или, если осина то может быть и зелень
  2. zil775
    zil775
    zil775
    Опилки сосна в основном, ёлки мало. Искал на счёт зелёного цвета нигде в инете ниче не нашёл. Попробую известь в другом месте мешочек купить и перемешать.
  3. zil775
    zil775
    zil775
    Мешал на осб листе, может от него че попадает.?.
  4. DedKirilla
    DedKirilla
    DedKirilla
    Когда проводил минерализацию щепы с опилками карбидным илом, смесь тоже зеленела. Наверно сахара вступали в реакцию с известью.
  5. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    осб точно не при чем! я прям на осб и засыпал! не заметил, да и известь она и в африке известь
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Раньше кто-то объяснял. Если не зеленеет, то такую известь на выброс.
  7. zil775
    zil775
    zil775
    Это конечно радует. Здесь на форуме кто-то объяснял?
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, какая итоговая плотность насыпных опилок.
    Хочу рассчитать, теплосопротивление, насыпанных опилок чердака. По поводу слеживаемости скажу, что опилки на чердаке сруба 65г. постройки довольно легко разгребаются рукой.
    Т. е. насыпанные сухие одним слоем практически не просядут. А согласно таблице теплосопротивление прилично меняется от плотности.
  9. zil775
    zil775
    zil775
    Главное чтоб она, пушенка, не радиоактивная была, нет возможности проверить, может кто в Башкирии, в Уфе занимается этим?
  10. zil775
    zil775
    zil775
    На счёт зелёности смеси я
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Maikl8, в реальной жизни варианты по опилкам более плотные, чем самые низкие плотности в таблице.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо, нашел некоторые таблички по опилками, все примерно так и выдают среднее 150кг/м3. Т. е. полностью сухой мелкий опил будет иметь примерно теплосопротивление в районе 0.05.
    Получается пол метра на потолок за глаза. И смысла менять на эковату, ппс, минвату, никакого нет, показатели будут схожими. А экологичность и срок службы опила в разы превышают все эти материалы.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Maikl8, на счет теплопроводности 0,05 не знаю, но 0,06 на опилках легко получается.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да. У меня несколько мешков негашёной пролежали пару лет и я интересовался имеет смысл её использовать при минерализации и в замесах или нет. Ответили что если опилки-стружка зеленеют, то известь сохранила активность.
  15. jntw
    jntw
    jntw
    Летом 2018 года использовал негашенку с 2016 года. При гашении водой реакция была не такая бурная как 2 года назад, но нагревалась хорошо. Таким образом, я думаю, можно определить пригодность извести к минерализации щепы.
