1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 15
Опилки. Утепление стен и потолков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Remcons, 23.10.17.
  1. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @a991ru, подскажите, какая влажность у опилочек в банке на весах?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @StrawBale, опыт с банкой делал не я. https://www.forumhouse.ru/posts/4676990/
    В протоколе испытаний теплопроводность и вес для сухих опилок. :hello:
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Такой вариант без вопросов. А вот если не нагревается? - Вот на это мне ответили про зеленение.
  4. jntw
    jntw
    jntw
    Если не нагревается, то скорее всего уже не пригодно для минерализации..?!
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я тоже так думал, а вот есть иное мнение - если опилки позеленеют, то известь работает.
  6. jntw
    jntw
    jntw
    Не знаю почему зеленеют опилки, а при обработке щепы свежегашенной известью щепа не зеленела. Иногда обработанная щепа оставалась на следующий день и ничего такого не наблюдалось. Надо призвать на помощь химиков!
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Может от дерева зависит. У меня зеленела. Насыпал в ведро негашёную известь, заливал водой, через 5мин выливал в другое ведро, добавлял воды и в стружку. В осадок ещё добавлял воды и дальше по кругу. Фактически чистую воду в стружку при минерализации не добавлял, а только через известь.
  8. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Доброго всем!
    Подскажите, если опилки уже на верху, то как лучше его пролить известью ?
    И почему пыль не очень, у меня есть какая-то часть пыли, но много и стружки. Стремлюсь к 500 опила по плитам перекрытия под крышей
  9. DedKirilla
    DedKirilla
    DedKirilla
    Если опилки сухие, то лучше их не мочить, а сверху небольшой слой опилок перемешанные с известью засыпать. А лучше перемешать с глиной для пожаробезопасности. Слой толщиной 5-10 см.
  10. jntw
    jntw
    jntw
    Для пожаробезопасности, может, накрывать сверху чем-то ,например типа геотекстилем-он вроде не горит?
  11. jntw
    jntw
    jntw
    @Serj, щепа у меня была не свежая-завозил в декабре, а работал с ней июнь-июль.
  12. DedKirilla
    DedKirilla
    DedKirilla
    Наверно поэтому с известкой не зеленеет, т. к. сахаров практически не осталось.
  13. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите. Перед тем как засыпать на потолок, что нужно стелить под опилки? Пароизоляцию?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Над влажными помещениями - обязательно пароизоляцию по всем правилам. А вот над обычными можно и просто "пылеизоляцию". Зима покажет правильность решения. :victory:
  15. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    В пылеизоляцию из чего делать?)
