1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,55оценок: 11
Двойной брус. История строительства одноэтажного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Рыбачёк86, 14.11.17.
  1. Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    Не смотря на качественный домокомплект, дерево есть дерево и практически каждый венец ребята вместо нагелей, просаживали саморезами на 150 мм. Что в дальнейшем, на мой взгляд, должно предотвратить «сезонное гуляние» древесины.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Так может именно на основе проживания с 2009 года в прекрасном доме из двойного бруса и поделитесь опытом? И фотографиями? Только с ближнего расстояния. Фото стен и перерубов в 2009 году. В 2010... В 2017...
    И, как инженер, подскажите, что именно обеспечивает большую теплоемкость в стене из двойного доски с наполнением из утеплителя?
    И если почти нет усадки, то зачем в новом доме "вместо нагелей саморезы", которые должны предотвратить её?
  3. Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    Добрый день. Фотографии родительского дома я с удовольствием сделаю для вас во время ближайшего выезда на дачу.
    По поводу теплоёмкости скажу вам, что за счёт малой теплопроводности дерева и эковаты достигаются большие показатели теплоёмкости. Конструкция двойного бруса - это по сути сендвич панель, но по надежности, качеству и экологичности в разы превосходящая.
    Расскажу просто про отопление в родительском доме: весь дом у нас отопливается одной кирпичной печью, но помимо неё у нас стоят ещё инфракрасные обогреватели и используем мы их крайне редко, в основном на втором этаже в изолированных комнатах.
    По поводу саморезов: к сожалению я уже помню просаживали стены на саморезы во время строительства дома родители или нет, но для себя я решил что лишним это не будет. Это также позволяет повысить эффективность сборки, потому что при сборке дома есть свои ньюнсы.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Ох... запутали ..
    Теплопроводность - это способность проводить/изолировать тепло-холод? Так?
    А теплоемкость - способность "накапливать" это самое тепло. Правильно понимаю?
    Утеплитель не может быть теплоемким именно потому, что у него малая теплопроводность.
    А у Вас получается "2 в 1".
    А кроме ФХ, Контакта и Инстаграмма Вы где еще делитесь своим опытом?
  5. Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    Скорее всего вы просто сами запутались в своих рассуждениях... Я не писал про теплоёмкий утеплитель, я написал про малую теплопроводность стен и как следствие большую теплоемкость дома в целом.
  6. Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    Одним из самых важных этапов строительства дома по технологии двойной брус - это утепление эковатой.
    Утепление дома необходимо производить в сухую (не дождливую) погоду, практически сразу после возведения стен и перед монтажом кровли.
    Более подробно про утепление я расскажу далее.
  7. Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    Бригаду «эковатчиков», также как и строителей нашёл на авито, скинул им проект для предварительного расчета объема эковаты и стоимости работ. В ответ ребята прислали договор, договорились о предварительной встрече на объекте и уже в ближайшие выходные, после завершения монтажа стен, ребята приехали задувать эковату.
    Я думаю не стоит подробно расписывать что представляет из себя эковата, но расскажу на что стоит обратить внимание во время контроля работ. В первую очередь это качество самой эковаты и плотность её задувки. Плотность лучше всего контролировать следующим путём: зная объём пространства между брусом и плотность с которой должна быть закачана эковата (60 кг на м2) можно посчитать количество мешков которые должны быть закачены в стену. Четкое выполнение всех технологических правил позволяет минимизировать усадку эковаты и избежать теплопотерь во время дальнейшей эксплуатации дома. Весь объём работ ребята сделали за два дня.
    В этом году к сожалению не удается полностью закрыть тепловой контур и проверить тепловизором стены, но как только достроимся, то обязательно постараюсь выложить отдельный отчёт об энергоэффективности нашего дома.
  8. Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    Хочу заметить то, что утепление контура дома производилось после монтажа стропил. В идеале производить утепление кровли сразу после утепления стен. Но в связи с нехваткой материальных средств пришлось утепление кровли отложить до лучших времён. ✌️Поэтому на данный момент крыша дома ещё не утеплённая.
    P. S.: на фото мы с сыном, во время очередной семейной велопрогулки на нашу строящуюся дачу. Справа готовится фундамент под будущую бытовку. 14639436-F6AD-416E-BDA8-351D5BE6CAD7.jpeg
  9. Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    Расскажу про кровлю.
    На доме родителей из двойного бруса лежит металлочерепица, а на своём доме я решил попробовать мягкую кровлю от известного производителя. На мой взгляд она более «уютная» по сравнению с металлом.
    Кровельный “пирог” состоит из стропил 200х50, пароизоляции, контр-бруска 50х50, обрешётки из обрезной доски 100х25, OSB влагостойкая толщиной 12 мм, подкладочный ковёр и собственно самой мягкой кровли.
    Стропильная система организована «скользящей». Скользящая стропильная система предупреждает зависание кровельной конструкции и распирание стен деревянной постройки.
    Над большим залом, где длинные пролеты, стропила двойные, усиленные. ️Утепление кровли планируется производить из дома, путём частичного подшива потолка и постепенного задувания эковаты. Толщину утепления для себя решил обозначить в 250 мм, в связи с тем что основные теплопотери, как известно через крышу.
  10. Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    Завершив сборку дома строители приступили к сборке нашей многофункциональной бытовки.
    Её план я выкладывал ранее.
    В качестве фундамента были сделаны 9 столбов из стандартных бетонных блоков, уложенных на песчаную подушку и связанных между собой цементным раствором. Затем уложили обвязочный брус и начали сборку самой бытовки.
    Стены бытовки представляют собой одинарный брус соединённый между собой по технологии «ветровой замок».
  11. Echooff
    Echooff
    Echooff
    Зеленоград
    А можно с этого момента поподробнее? Вы первый ко упоминает нагели в двойном брусе. Меня технология действительно интересует, но во всех остальных темах утверждалось, что соединение досок в углах и паз-гребень в плоскости обеспечивают достаточную жесткость. И как у вас реализовано продольное соединение досок в стене? В перерубах? Можно фото узлов подробнее?
  12. Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    @Echooff, здравствуйте, ещё раз повторюсь что мои плотники собирали дом из двойного бруса впервые. Поэтому они предложили просаживать на саморезы. Продольное соединение длинных перерубивший действительно организованно в перерубах, фото я предоставлю как толко появиться возможность.
  13. Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    Стропильную систему в бытовке решили сделать открытой, поэтому перед монтажом OSB на кровлю набили имитацию бруса. Получилось симпатично и практично!
    A2FAF1A0-482A-4424-A31C-9A27FAD400DA.jpeg 80BC126D-1579-4915-92AD-E15A30716CA7.jpeg 12FD775D-46EB-489D-A770-300E6DCEE412.jpeg ABA11BA3-8CD4-49B9-8C3C-C68C1C7BBDFF.jpeg 922A6390-BFF1-42B4-8A29-E6C2DD1C7B5E.jpeg FDFB1158-6683-4931-946A-BB2126D5B33B.jpeg F203BF55-4556-4FFF-AD7D-34BFB9CD17C3.jpeg
  14. Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    Рыбачёк86
    После завершения строительства дома и бытовки под крышу, перед нами встала задача покрыть дом и бытовку защитными составами.☔️
    В качестве покрытия мы выбрали финскую укрывную краску Teknos Woodex, аналог Tikkurila Vinha заколерованную под выбранный нами цвет. Перед покрытием основным цветом мы прогрунтовали все стены специальной базой Teknos Aqua Base и приступили к покраске.
    Все работы по покраске мы выполняли с моей любимой супругой‍‍на протяжении нескольких выходных.
    Работать с краской Teknos Woodex было одно удовольствие.
    Во-первых она абсолютно не пахнет;
    Во-вторых она легко наноситься и по мере подсыхания легко разбавляется водой;
    В-третьих легко смывается даже если вы сильно испачкались
    К сожалению мы не полностью выполнили весь объём покрасочных работ, в силу определённых обстоятельств, но обязательно продолжим в следующем сезоне☀️☀️☀️.
    6C9CC3B8-4926-4E65-A56A-1301FE95983E.jpeg EE567DE3-E5CE-4CFE-B227-9BA3C61F3344.jpeg 476B9BB9-5351-4670-A9C2-2B377AC9B7A8.jpeg 3A4A1F40-46E8-4378-88DC-01C54070A098.jpeg 07F45865-7B15-404D-BDA9-EE5F7DAE8B2A.jpeg A6A50DCF-6829-40FB-B3B4-2B07C42048DE.jpeg
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Саморезы в перерубах зло, вы не первый, кто попадается на подобное усовершенствование.
