Печь Ферингера. Проблемы, не могу прогреть парную
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Nikol_Irk, 15.11.17.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Олеган1981, это у меня делает Приблуда - пар по двум гофрам от ПИФ профи подается вдоль трубы под потолок - получаем паровой пирог, либо вниз под полок - на веники, фитоконтейнер и ...т.д.
  2. парусаурала
    парусаурала
    парусаурала
    Прошу прощения, что долго не отвечал. Вот фото моего ПИФа через год эксплуатации. Нет может я не прав.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тогда действуйте стандартно - фото и письмо с разъяснениями на Завод надо отсылать. Это стандартно!
    Малый патрубок оплавился и сплющилс или это сами " в сердцах"?
  4. парусаурала
    парусаурала
    парусаурала
    Малый патрубок прикипел, когда выкручивал тогда и свернул.
  5. Sergt777
    Sergt777
    Sergt777
    Добрый день.
    Разрешите в этой теме, чтобы не создавать новую...
    У меня наоборот проблема приглушить нагрев парной.
    Установил в парную Малютку паровую телескоп. Парная 8.2 куба. Стены брус 150, не обшиты.
    Есть ПИФ. Стартовый дымоход с теплообменником. Бак вынесен в помывочную, оттуда же происходит топка.
    Парился несколько раз.
    Один раз поймал режим 45-50 град, влажность догнал до 65-70. Это как раз по мне.
    60/60+ мне почему то тяжко.
    И собственно проблема в том, что последующие топки на 50 град остановится не могу.
    За 1-1.5 часа топки (дрова береза, сухие) нагревается до 50-55град (конвекция вся закрыта). Иду париться, ну и при поддачах вырастает до 60, может чуть больше. И мне уже не комфортно, жарко.
    Что посоветуете? Как можно порегулировать процесс?
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Sergt777, максимально уплотнить каменную закладку, топить при открытых дверях летом. Как у вас устроен дымоход в парной? Если монотруба, то ее нужно теплоизолировать.
  7. Sergt777
    Sergt777
    Sergt777
    Закладка камней первое что пришло на ум. Но из 4 коробок (80кг) заказанных в "огненном камне", набралась почти коробка булыжников которые вообще не лезут в каменку. Камни надо ехать покупать, у нас кроме диаббаза ничего нет, а его чего то не хочется. Думал может другие есть методы...
    Хотя не скажу, что закладка получилась рыхлая.
    По дымоходу: стартовый дымоход с теплообменником в резной корзине, затем переход на сэндвич, труба сэндвич 1м + 0,5м. Баня невысокая
  8. Sergt777
    Sergt777
    Sergt777
    Посмотрел видео в ютубе про способы топки печи, классика и по хошеву. Топил по Хошеву, температура в парной выше 50 не поднялась. В перерывах между заходами при залповом проветривании температура бывало опускалась до 40. Но быстро восстанавливалась до 50, частично и за счет поддач, камни разогрелись хорошо.
    Но что получилось с теплообменником:
    На начальном этапе топки, когда заливал воду в ПИФ, чтобы увлажнился брус стен, с теплообменника сильно капала вода вниз, сначало подумал что потек теплообменник, и пожалел что протапливал печь перед установкой вместе с ним (на сухую). Но потом понял что это конденсат. Что не так с процессом ? объясните пжл...
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Sergt777, так и должно быть на начальном этапе. Камни холодные, ТО холодный, да и пар еще холодный. Поэтому обильно выпадение конденсата - норма.
    Касательно топки - я первую закладку топлю строго с верхней подачей воздуха, Так и ПИФ и ТО быстрее греются, потом перевожу на низ, чтобы грелась закладка каменки. При верхней подаче воздуха и горение сверху топки и в самой трубе идет, поэтому и греется хорошо то, что на трубе (ПИФ и ТО). Но если так топить постоянно, то появляется риск перетопа. При нижнем горении вода и ПИФ особо не греются, зато отлично греется каменка и нет проблем с перетопом. Да и угли прогорают и не копятся, как с верхней подачей. Экспериментируйте с подачей воздуха, это интересно и полезно для понимания процессов горения в вашей печи.
  10. Sergt777
    Sergt777
    Sergt777
    Спасибо за ответ.
    Буду экспериментировать.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так и должно быть! Высокая концентрация водяных паров в ПВС.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сила есть...
    Я когда ПИФ после почти 3-х лет эксплуатации разбирал то патрубок тоже прикипел.
    Надрезал шайбу гофры тонким диском болгарки, побрызгал жидким ключом и тихонько открутил.
    Удачи
  13. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Недавно поставил себе печь гармония ферингер в каркасную баню: 2.7х2.7х2.35 (парная). Начитавшись про проблемы с непрогревом бани взял печь с запасом (Могол сказал бери Макс.). Теперь понимаю что можно было и меньший размер взять: печь обогревает парную и комнату отдыха, придётся ещё одно окно ставить под потолок для залпового проветривания, температуру сбрасывать долго иначе.
    Баня топится по выходным, в будни не отапливается. Есть тёплые полы на 1.5 кВт (на максимуме греют пол что ходить горячо), утепление ко -100 мм минваты, парной-100 мм+50 мм пир лоджик.
    Думаю что летом в баню можно будет ходить только после того как дрова прогорят и режим будет поддерживаться только камнями..)
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Zawlab, с какой температурой в ПО затапливаете печь? Зимой также будете Стартовать?
    Сколько готовилась баня от спички?
  15. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    С уличной температурой. Зимой тоже с уличной, но в ко будет стоять конвектор на 1.5 кВт, для ускоренного прогрева. Время готовки 2.5 часа примерно. Первый час топится на сухую, потом капельная подача в пиф (из теплообменника). В по много дерева, видимо поэтому влажность набирается медленно. А вот с температурой проблем нет). 90 Градусов а может и больше (более не пробывал) поднять возможно, сталевары будут довольны)
