Каминная кассета для встройки в стену - Jotul C 24?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ВасилийНСК, 15.11.17.
  1. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    Да и да.
    Куда сможете. Проще всего на улицу, и ведерко там поставить)
    Много конденсата при правильной эксплуатации у Вас не будет.
  2. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    @ВасилийНСК, с учетом всех условий рекомендую рассматривать только модели с турбиной, т. е. Йотул или Супра, Лотус и Контура для решения Ваших задач будут малоэффективны.
  3. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    @ВасилийНСК, забыл еще один момент: тройник с ревизионной дверцей в кирпичном канале лучше поставить на 2-м этаже, а еще лучше на чердаке (если туда есть нормальный доступ) - это сильно облегчит Вам дальнейшее обслуживание и чистку дымохода.
    Впрочем, если наклон кровли небольшой и на нее есть удобный доступ, то можно обойтись и без тройника.
  4. ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    @KaminExp, турбина делу сильно не поможет при отсутствии электричества. А при его наличии камин будет использоваться только в режиме "посидеть-посмотреть".
    По ревизии понял. Дом мансардный, обязательно рассмотрю ее размещение на 2 этаже.
  5. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    @ВасилийНСК, мощность таких турбин, как правило, сильно меньше 300 Вт, так что рекомендую подумать о резервном источнике, наверняка как-то будете решать этот вопрос - не в темноте же с потекшим холодильником планируете сидеть. А турбина в деле эффективного и равномерного обогрева абсолютно незаменима. При работающем же основном отоплении, при топке "для души", пользоваться ею совсем не обязательно.
  6. ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    @KaminExp,
    В йотул турбина идет дополнительной опцией? В описании базовой модели турбины на нашел.
    И еще вопрос нужно ли вверху на выходе из кирпичного дымохода огильзовку заканчивать вот таким элементом (крышка шахты)?
  7. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    @ВасилийНСК, вентилятор у Йотул опциональный, за дополнительные деньги, как впрочем и у практически любой другой кассеты.
    Крышку шахты рекомендую поставить. При этом в устье шахты, перед крышкой, следует сделать базальтовую заглушку между гильзой и кирпичом. Для этого хорошо подходит Rockwool Firebatts.
  8. ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    ВасилийНСК
    @KaminExp, Еще не решил - углублять нишу, убрав часть кирпичей задней стенки и получив при этом встройку заподлицо или обшить имеющуюся заднюю стенку ниши силикатом кальция и сделать при этом вылет кассеты около 10 см. Если кассета встраивается не на всю глубину ниши, но нужно ли продолжать изоляцию из силиката кальция на боковые поверхности кассеты выступающие за плоскость стены? И второй вопрос: при работе с силикатом кальция обязательно использовать герметик или пойдет жаростойкий раствор?
  9. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    @ВасилийНСК, силикат монтируется именно на термостойкую мастику, дополнительно фиксируется саморезами с таким расчетом, чтобы они не прошивали стенки короба насквозь.
    Если будете делать вылет, то всю выступающую часть тоже лучше сделать из силиката.
