СО для одноэтажного деревянного дома с газовым котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Manhill, 15.11.17.
  1. Manhill
    Manhill
    Manhill
    А вот здесь все работает и диаметры как вы советовали... https://www.forumhouse.ru/threads/237198/
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как они выглядят натурально? длина, ширина, количество?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скопируйте. Все до поворота и отвода. Ну и шаровые краны на обвязку. Работать обязательно будет.
  4. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Радиаторы высота 500 длина 700, размеры и внешний вид прилагаю ventil-compact-panels-purmo-outside.jpg ventil-compact-panels-purmo-type-cv22.png ventil-compact-panels-purmo-view-side-type-cv22.png
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Manhill, Хороший выбор. Данные по мощности похожи.
  6. Manhill
    Manhill
    Manhill
    я тут не нашел про попутку -там про теплые полы и пр., топикстартер в конце-концов нанял кого-то и ему все рассчитали...
  7. Manhill
    Manhill
    Manhill
    У меня сейчас сомнения такого рода - ИМХО в установившемся режиме при одинаковых радиаторах и попутка и Ленинградка дадут одинаковый расход газа и комфорт и пр., а вот в переходном режиме при переходе от +12-13С к +23-24С в периодический приезд зимой, какая система оптимальнее по расходам на газ и скорость прогрева помещения?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батареи. Они активнее двигают воздух, по сравнению с регистрами, в них меньше теплоносителя. Какая разводка (попутка,тупик), не столь важно.
  9. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Уважаемый @Lyko сказал:
    Думаю, за 2 минуты перерасхода газа большого не будет... Так что проехали...
    В общем Ленинградка с вашими @Lyko и @Касимов2 диаметрами труб.
    Длина (мощность) Пурмо от 700мм до 900мм (1,03 кВт до 1,3 кВт).
    Будем двигаться дальше... обвязка котла... вот последняя схема, только фильтр на обратке заменю на другой - со сменным картриджем, и еще слив системы надо где-то предусмотреть. проект обвязки котла 1.jpg
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На каком остановились?
    И краны Бологовские тоже... (ну если только не голимый патриотизьм...)
  11. Manhill
    Manhill
    Manhill
    тогда Валтек угловые с американками
    По фильтру что-то можете порекомендовать?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Но можно и Валтек...
  13. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Вложение не хочет открывать...
  14. Manhill
    Manhill
    Manhill
    @касимов 2, а по обвязке покритикуете? или все ОК?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бологовские краны в топку. Или подвесить на веревочке рожковый ключ, чтобы крутить ручку *бабочку*. У *флажка* можно и куском трубки удлинить... Диаметры от котла хорошие, но вязать настенный котел сталью...как-то жестко для котла (у него теплообменник медный, отводы латунные) А в остальном все неплохо.
