СО для одноэтажного деревянного дома с газовым котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Manhill, 15.11.17.
  1. Manhill
    Manhill
    Manhill
    поясните поподробнее - т. е. все только ПП делать и краны и американки? А то я краны ITAP и угловые американки уже присмотрел по сходным ценам...
    А сами радиаторы - тоже только ПП или комбинировать со сталью/латунью? 2-30-300x169.jpg 677.jpg 0551.jpg 1442756272.jpg
    Фото только такие под рукой, я думаю вы понимаете что я спрашиваю... (Все только ППР или комбинировать ППР+латунь (сталь)
  2. Manhill
    Manhill
    Manhill
    По подключению радиаторов. Есть вот такие краны 25*3/4" с американкой, чешские, м. б. ими радиаторы подключить? Будет дешевле, чем стальной американкой+шк ITAP
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел желательно вязать металлическими кранами и фильтром. Дальше. до разводки контуров пусть будет ППр.
    по радиаторам...У Вас они имеют выхода в 1/2". И краны будут с таким же резьбовым телом. Если есть желание, подводку сделайте ПП25 к ним.
  4. Manhill
    Manhill
    Manhill
    т. е. американки тоже металлические беру, так?
    у меня с ПП40 будет тройник 40-25-40, дальше ПП25 пойдет к крану, кран 25*3/4". Затем на него бочонок 3/4" на 1/2" которую заверну в радиатор. Так нормально будет, Кран как на рисунке выше - полипропиленовый...или металлические угловые американки ставить - мне это надо понимать сейчас...
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Manhill, ставите кран 1/2"с американкой, а в кран муфту комбинированную ПП25*1/2" с наружной резьбой, или уголок ПП25*1/2"
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Краны берите с разъемным конусом (американками). Эти вещи обычно рассматриваются по месту, как и куда удобнее вести разводку.
    Чей то в схеме нарисовано 11/2", а это намекает на сталь...
    Отлично.
    Переход ПП 20/25, и краник Пп20на 1/2". Этого достаточно и гуманнее по цене.
  7. Manhill
    Manhill
    Manhill
    @Юрген72, я думаю есть угловые ПП краны разъемные 25*1/2", сейчас ищу как раз, так компактнее и красивее будет!
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ни когда не применяю ПП краны в отоплении.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет таких. На фотке выше разводка ПП32, отвод ПП25,переход,и краник угольный...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Виноват, исправлюсь...
    Еще есть тройник 40-20-40, НО тогда и трубу придется ПП20 делать. Насколько важно сделать эти несколько сантиметров ПП25 а не ПП20?
  12. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Все понял, этот вопрос исчерпан.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Manhill, Суть монтажа: Фото0350.jpg Фото0347.jpg Фото0345.jpg только ключ монтажный нужен для американки...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Важно. Лично для меня Важно, но я не работаю с цифрами. Практика говорит, что это потом может не прокатить.
  15. Manhill
    Manhill
    Manhill
    @касимов 2, Еще есть такой вопрос
    Когда СО буду делить на 2 ветки, слева буду переходить с ПП25 на ПП40, а справа с ПП25 на сталь 3/4", потом на 76 трубу стальную - это сваркой скорее всего.
    На обе ветки поставлю краны 3/4 скорее всего тоже пластик, или слева пластик - справа сталь.
    Вопрос. Нужно ли сделать одинаковое расстояние от разветвления до левого и правого крана? У меня может получиться так, что левый кран будет сразу после тройника, а правый кран - за стеной в туалете, расстояние порядка 30-40 см.
