СО для одноэтажного деревянного дома с газовым котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Manhill, 15.11.17.
  1. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Купим ключ, думаю продаются...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дык по размерам (на рисунке3/4") и по логике, разводка от котла просится ПП 32.
    Я бы с ПП32 поставил 1" кран а дальше переход варить на 76...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Понял, увеличиваем диаметры - ПП32 и 1" для стали/латуни
  5. Manhill
    Manhill
    Manhill
    @касимов, Спасибо вам ОГРОМНОЕ, все потихоньку встает на свои места!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Manhill
    Manhill
    Manhill
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Для этого и ставите краны, чтобы расстояния и диаметры жили дружно и счастливо.
  9. ovk77ru
    ovk77ru
    ovk77ru
    Гость
    Предлагаю вариант бюджетный, но в свою очередь очень эффективный. Я имею ввиду попутную систему отопления. Вот пример:
    Данная система вам подойдёт по всем параметрам.
  10. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Какие диаметры для ППР предлагаете использовать?
  11. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Потихоньку готовлюсь, чтобы представлять все в натуральном виде купил фильтр промывной вот такой
    @касимов 2, есть вопрос по кранам, которые на развилке ставить - есть вентиль, а есть просто шк, какие брать? Вот примеры:
    Еще... серые - чешские FV-Plast, гарантия 10 лет, а белые - PRO AQUA - 2 года. НО в 1,5 раза дешевле. То же и по трубам - серые чешские PP-RCT Faser HOT и Rubis SDR6, трубы какие посоветуете из этих? или другие поискать? И те и те армированы стекловолокном. У чешских ПП25 внутри ф17,5, у ПП32 - ф24, у ПП40 - ф30, Rubis в наличии нет, не мерял пока...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если ППр, то только не вентиль. Для них нет ремонтных кранбукс. А по цене, не сравнивали с простыми металлическими шаровыми? Это 100% гарантия возможности заменить, если ЧЕ.
    Боюсь я их, вонючие при пайке. Турция, Германия и Италия в основном... Я в Тереме беру кальде, пока без нареканий.
    @Manhill, Попробуйте сравнить цену труб РН 20 и РН25. Это рабочее давление. Обычно разница есть, а для автономной Со не страшна. Толщина стенок разная.
  13. Manhill
    Manhill
    Manhill
    По цене можно ITAP за эти деньги взять ... понял, буду латунь ставить тогда - я из соображений "красивости" думал...
    Это Турция, а с чехами не связывались? просто я тут у них какие-то новые трубы нашел - 5-ти слойные, м. б. их взять? https://www.fvplast.ru/truba-stabioxy-pp-rct-s-kislorodnym-barerom
    Калде посмотрел - как ПроАква стоят, только в интернет магазине ... Поищу еще.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По мне так, чем больше слоев, да еще и не дай бог люминий внутри, не любы эти навороты. ну и как-то намек про отсутствие опор крепежа? Как будто девочка, ни разу не видела как колбасит ПП трубы.
  15. Manhill
    Manhill
    Manhill
    @касимов 2, не буду велосипед изобретать, возьму Кальде, просто с запасом, т. к. пока магазина не нашел где есть они в наличии, только интернет-магазины.
    Еще вопрос - фильтр и краны латунные, прикидываю схему обвязки котла, получается что от фильтра где-то через 30 см нужно ставить тройник и краны, проще поставить тройник латунный и трубу оцинкованную, чем муфты - 4 штуки, ППР тройник и кусочек ПП32...
    Что скажете на это?
