СО для одноэтажного деревянного дома с газовым котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Manhill, 15.11.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Manhill, Я так малость напрягся с 5/4"? С ДУ32 это понятно, это 1.1/4".
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    11/4" это и есть 5/4" просто несколько непривычно! :):hello:
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Юрген72, Спасибо! В визитке у него место дислокации не указано! Но говорит по русски уверено! а тут раз, и выдал иностранный финт...Вот так и палятся шпионы! dance2.gif
  4. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Нижний Новгород, хотел в профиль вставить, не получилось... А 5/4" я когда искал фитинги несколько раз встречал на сайтах, когда пишешь11/4" - не понятно, даже если пробел ставить - 1 1/4", вот если с точкой как вы, тогда нормально, но я такого не встречал, извиняюсь...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    f50aa9ab4695fd26b9c6dee65a8a8064.gif Наш!
  6. Manhill
    Manhill
    Manhill
    @касимов 2, перерисовал все с учетом замечаний, дополнительные трубы боюсь не прокатят - сложно с местом... вот последние рабочие варианты. Радиатор туалет v3.jpg Обвязка котла6.jpg Схема СО.jpg
    По Кальде пока засада, в том интернет магазине только ПН25, в другом плати - отправим, никаких гарантий, есть Терема представительство - молчат уже 2 дня... Так что с материалом пока загвозка...
  7. Manhill
    Manhill
    Manhill
    @касимов 2, еще вопрос есть...
    В противоположном углу от котла у меня пьедестал высотой 80 см и шириной 25 - обшит фундамент пристроя, там придется несколько раз под 90 градусов поворачивать, вопрос в том - делают ли переходы по 45 градусов типа как я нарисовал, или это моветон? Т. е. все повороты 90 градусными уголками?
    И еще в углах дома как близко уголок варить - прямо вплотную к стене, ведь расширение есть тепловое? М. б. там скруглить тоже сделать 2 уголка по 45, вместо одного на 90? Я тут на плане в левом верхнем углу нарисовал о чем я говорю, если непонятно - спрашивайте. Я про это нигде не видел в темах, или внимания не обратил, а сейчас стал прикидывать как варить - возник вопрос...
  8. Manhill
    Manhill
    Manhill
    @касимов 2, еще нужен совет. В том магазине где ПН25 нет тройников 40-25-40, они предложили в замену Фират (Fırat), я в инете посмотрел - что-то не хвалят их. Вы что-то можете порекомендовать?
    У нас в гипермаркетах строительных везде Valtec российский.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В любом месте, будет в пользу, все зависит от внешнего вида содеянного.
    Годится. Организм будет работать.
    По качеству разницы нет. Другого производителя, почувствуете только при пайке. Догадаетесь как давить и сколько держать от предыдущих (однородных) фитингов.@Manhill, По фитингам ПП только внешний вид может напугать, но держат они так же.
    Я такие лабазы не пользую. Кстати, даже в живую, не мешает проверить диаметр ПП труб. Было время с Дзержинска такую лапшу гнали, аж страшно вспомнить. Та кстати, что-то производилось ...но давняя информация у меня.
  10. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Хорошо, понял. А с PN25 делать, подождать пока выставка кончится (сейчас как раз Акватерм в Москве, м. б. поэтому ступор с ответами) или вместо 20 взять 25?
    и еще вопрос в догонку - у меня своего "утюга" нет, а когда рылся по сайтам Кальде - там их утюги есть, думаю купить пусть будет. Имеет смысл их утюг брать, примерно 3 т. р. или просто тысячи за 1,5 взять? Какой мощности нужен утюг, на что обратить внимание при покупке?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По сути разница унутри не большая...можно и 25...
    @Manhill, Паяло, пофиг чье, только не китайское. Китай долго не живет... DSC05461.JPG
    Желаемое действо, чтобы первое отверстие для насадки, было как можно ближе к краю носика. Таким паялом, удобнее подлезать в интимные места.
  12. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Купил радиаторы
    получилось серьезно дешевле чем у оптовиков, если кому нужно - могу дать координаты. Занимаюсь покупкой труб и фитингов и вентиляцией вытяжной - решили делать через крышу.
    @касимов 2, нужен опять совет - стал прикидывать последовательность пайки, и не смог... Скажите какая правильная последовательность? Чтоб не накуролесить и не запороть часть комплектующих...
  13. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    поан дома1-1.png план дома2 - копия.jpg Совсем запутался подскажите как организовать отопление в доме 130м2 .Какая схема более подойдет двумя тупиковыми ветками или одной попуткой? И сколько можно повесить батарей алюмин. на одну ветку тупиковую. Трубы планирую полипропилен 25, котел двухкамерный
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Зачем путаться, принцип изображён верно, вот только непонятны зигзаги на схеме.
    Желательно, хотя бы "на коленке" прикинуть теплопотери помещений, исходя из этого выбрать радиаторы, а затем уже смотреть тепловую нагрузку по веткам, да и ПП25 не догма, в интересах дела может придётся на каком-то участке подвинуться до ПП32.
  15. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    Дом газосиликат толщина 30см плюс планируется утепление 5см мин ваты, полы и потолки тоже утеплены мин ватой высота потолков 2,6
