СО для одноэтажного деревянного дома с газовым котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Manhill, 15.11.17.
  1. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    Планирую на 1м2 одну секцию алюм. радиатора это правильно?
  2. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    5 см катострофически мало! И Не алюминиевые радиаторы так уж точно!
  3. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    Живу в средней полосе больших минусов зимой не бывает поэтому 5см .а почему не алюминий ?
  4. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    У вас 5 см неважно чего все равно промерзнет и точка росы будет в блоке, он будет мокреть, а про батареи, в котле как правило медный теплообменник и будет окисляться ваша батарея, алюминий или биметал как правило в высотках ставятся, а в домах металл
  5. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Истинно так, к тому же стальные еще и существенно дешевле хоть люмишек хоть биметаллюшек. и еще, аллюминий очень требователен к РН теплоносителя
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, электрохим. пара образуется при непосредственном контакте медь-алюминий, на СО через воду не замечал.
    в случае чёрной стали тоже есть свои требования, не зря в гарантийных обязательствах производителей котельного и радиаторного оборудования прописан уровень pH теплоносителя.
  7. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    но последствия совершенно не так ярко выражены
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @ch_vodosnab, не будем переливать из пустого в порожнее, под наблюдением есть несколько СО, сборная "солянка"- МС140\500, алюминий, сталь, пока по зиме (не первый сезон) ничего экстренно не менял. СО заполнялись из водопровода.
  9. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Кто утверждает что в том вашем водопроводе вода не соответствовала требованиям по РН? Или не ушла в безопасную для алюминия сторону
  10. ovk77ru
    ovk77ru
    ovk77ru
    Гость
    Здравствуйте!
    В случае с Ленинградской:
    Скомплектуйте радиатор пробками и разъёмными частями кранов.
    1) Определяетесть с высотой (с уровнем) установки радиатора.
    Учитывая при этом расстояние, спаренных клипсами магистральных труб, от пола. Не забывайте про плинтус берите от чистого пола 50-60 мм.
    2) когда определились с высотой расположения радиатора и знаете на каком расстоянии от пола проходят трубы приступайте к подготовке "байпаса" (обвязке радиатора.)
    3) Начните с спайки кранов и труб подводящих к радиатору. Можно колдовать и аымерчть рулеткой, но лучше взять отрезок трубы с небольшим запасом.
    4) После того как припаяли отрезки труб к кранам, припаиваете тройники.
    5) После того как припаяли тройники, припаяйте участок магистральной трубы сначала к одному тройнику, а затем к следующему тройнику, этого же радиатора.
    Все манипуляции с радиатором для удобства, лучше выполнять на столе.
    Углы оставьте 90', при пайке в углах, отступайте от каждой стороны по 20 мм. На 10 мм отведёт опора (клипса) 10 мм вы.
    Опоры ближе чем 250-300 мм к углу не ставьте. Необходимо фиксировать трубы под радиатором. Шаг старайтесь не превышать 500-600 мм.
  11. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Я высказал свое мнение о таком сочетании, его при монтаже и придерживаюсь, заказчикам которым монтировал вопросы более не задавали, да и не общаюсь я с ними потом на эту тему, а раз меня не беспокоят -это хорошо!
  12. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    А что по поводу 1секц на метр кв? или больше расчитывать?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лучше будет 2 секции на 1 м. п. длины наружных стен. А еще лучше сделать расчет теплопотерь в каждом помещении.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: Проверенный временем "рецепт" от Александр Васильевича (Lyko).
    Тоже никто не отменял. Но теплоотдачу считаем реальную, а не ту что на коробке.
  15. miha19851985
    miha19851985
    miha19851985
    Ребята вот нарисовал примерную схемку кто что скажет? В общих чертах. Если котел двухконтурник 24 и трубу 25 полипропилен а к батареям 20 план дома2-1.jpg
