СО для одноэтажного деревянного дома с газовым котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Manhill, 15.11.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любой производитель годится.
    Можно и нужно. Только переходная муфта с наружней пайкой, применяется с ответными фитингами (тройник, уголок) .может проще начать переход диаметров от такого фитинга. а не пользовать муфту?
  2. Manhill
    Manhill
    Manhill
    У меня 4 таких перехода - в 2-х можно сделать как вы советуете - перейти муфтой нар - внутр (40*32) в тройник 40-25-40 и уголок на 40. В 2-х других случаях поставлю серые FV-Plast тогда...
  3. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Всем доброго времени суток!
    Сделали отопление и вентиляцию, выкладываю фотки что получилось. IMG_0492.JPG IMG_0494.JPG IMG_0497.JPG IMG_0498.JPG IMG_0504.JPG
  4. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Расширительный бак потек при испытаниях, на днях заберу из гарантийки (не везет мне с Джилексом...), фото вентиляции снаружи приложу, если кому интересно и внутренние потом по просьбе. IMG_0520.JPG
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Выкладывайте! Интересно всем.
  6. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Ок, только фотик в деревне забыл, после праздника выложу.
  7. Manhill
    Manhill
    Manhill
  8. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Вот как обещал фото по вытяжке. Она прямая рядом с конем выходит 200 мм. IMG_0527.JPG IMG_0528.JPG IMG_0529.JPG IMG_0530.JPG IMG_0531.JPG IMG_0524.JPG IMG_0534.JPG IMG_0535.JPG
  9. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Вот еще несколько фото радиаторов. Говорят что 6 июля пустят газ в центральную трубу села, так что спешно докупаем чего не хватает - плиту газовую новую, инвертор, землю будем делать на выходные... IMG_0520.JPG IMG_0522.JPG IMG_0523.JPG
  10. Manhill
    Manhill
    Manhill
    В эти выходные сделали заземление - вбили 3 уголка г/к 50х50 3-х метровых и соединили полосой 5х50 тоже 3-х метровой, полосу вывели к дому и приварили болт на М8. Копать и варить оказалось легко по сравнению с забиванием уголков - сначала шли нормально по 5-7 см за удар, но потом встали и стали гнуться от ударов, пытались приваривать обрезки уголков от заострения, но это мало помогало - гнулись все равно. В конце-концов забили, но у обоих молотобойцев мозоли на руках... Жара еще 32 в тени была, не способствовала труду так сказать... Фото прилагаю. IMG_0537.JPG IMG_0540.JPG IMG_0546.JPG IMG_0548.JPG IMG_0549.JPG IMG_0550.JPG
  11. Manhill
    Manhill
    Manhill
  12. Manhill
    Manhill
    Manhill
    А так как копали вдоль дома на глубину где-то 60-70 см, до песка, то решили прокопать вдоль всей стороны и положить дренаж. Ширина канавы получилась внизу порядка 30 см. После контура положили геотекстиль, щебень фракции 20-40, дренажную трубу на 110, засыпали ее щебнем, завернули текстиль и все засыпали землей в обратном порядке с трамбовкой. Лишнюю землю вывезли, скорее не землю, а глину... Вот фотки: IMG_0559.JPG IMG_0568.JPG IMG_0570.JPG IMG_0571.JPG
  13. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Если кому интересны нюансы - спрашивайте, чем смогу - помогу, посоветую ...
  14. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Ура! Дали газ, все лето тянули, документы переделывали, проверки всякие и пр., НО все-таки дали в этом году. Многие сомневались, мы тоже, поэтому старый дом пока топится на дровах. Вот 1 числа планируем соединять системы.
    Та система что спланировали совместно с форумом работает классно, прогревается вся за несколько минут, разница температур первой и последней батареи примерно 1-2 градуса.
    Планирую еще ZONT-H1B поставить, чтобы управлять через интернет. Пока управляется комнатным датчиком - включается котел значительно реже, чем было по температуре воды... но т. к. погода была теплой протестить как следует не получилось, вот сейчас похолодало, посмотрим как и сколько счетчик мотает.
    Есть вопрос к спецам - газовики просто включили котел при пуске газа и все, ничего не настраивали, а я в инструкции посмотрел - там почти 2 страницы как его настраивать на минимальное давление и пр. Собственно вопрос - надо вызвать спеца по BAXI LUNA3, или так оставить на стандартных заводских настройках? Сам думаю вызвать нужно...
  15. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Поздравляю с ГАЗом! Вопрос конечно в соседнюю ветку по котелкам, но скажу при первом пуске спец который это делает (у Вас с ними договор на обслуживание) обязан сделать нормальный ПНР.
    Зачастую все сводится во втыкании котла в розетку и все-платите деньги. Почитайте ветку по котлам. По Вашей модели там много. Комнатный термостат -это правильно -тактует как Вы заметили на много меньше. Зонт так же вещь пока не ПМЖ оч. полезная.
    Вызвать и проверить/настроить нужно, заодно освойте сервисное меню котла-чтоб не вызывать лишний раз за деньги.
