СО для одноэтажного деревянного дома с газовым котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Manhill, 15.11.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Manhill, Если желаете большей модуляции котла, поставьте конденсационный котел. Некоторые модели могут работать на 10% от номинальной мощности, т. е., котел мощностью 24 кВт имеет минимальную мощность 2,4 кВт.
  2. Manhill
    Manhill
    Manhill
    @Юрген72, Спасибо за совет. Но конденсационные значительно дороже, поэтому их не рассматривал пока. Когда доберусь до выбора котла поизучаю... Но что-то мне говорит, что все вопросы нужно решать сразу - они взаимозависимы, какое-то такое внутреннее чувство, или придется все проходить по спирали, так сказать...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без сомнения.
  4. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Будем считать что с батареями (радиаторами) определились. Что конкретно есть у нас на рынке посмотрю и спрошу совета дополнительно.
    Теперь бы с маркой котла бы определиться - все-таки Бакси или Риннай. В пользу Бакси - распространенность сервисных центров и наличие запчастей. По Риннаю пока это вопрос не изучал. В процессе. Кто что может порекомендовать. Мощность примерно 24 кВт
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот у Бакси есть неплохой конденсационный котел, даже у Вайлант есть сравнительно недорогой конденсационный котел, но степень модуляции меньше чем у Бакси:(. А по цене это раза в два дороже самых бюджетных традиционных котлов.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Угу, и атмосферный.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, пишут так. :um:
    Даже если разница, по времени "реакции" будет 5 мин. (СО малоемк.) и 15 мин, в СО с обьемом т/н
    в 3 раза большим.
    А теперь затронем самУ авто-регулировку температуры.
    1. Известно, что Т* улицы не меняется каждые полчаса на 5-10* и непрерывно.
    2. А тепловая инерция самого дома - куда выше, чем возможности "быстрого" реагирования автоматики.
    3. Из п. 2 следует:
    Кка бы быстро не реагировала "малоемкая" СО на регулировки, в массивном доме эта скорость не востребована.
    А потому и "претензии" к чугуну, по большой тепл. инерции - факт, но вырванный из общего температурного режима дома. Т. е. ..отвлеченный.
    Все знают, что соленые огурцы - еще и с "кислинкой"...
    ..Но в масштабах салата "Оливье" - не это главное! ;)
    Не так...- оч. даже востребована для тактующего(!) котла. - Быстрее восстанавливает падение температуры от собственного ..простоя!:|:
    - Пожалуй, тактующий котел - единственный источник "частых пульсаций" температуры в доме и СО.
    А с др. стороны, частоту "пульсаций", как раз и уменьшает "инерционная" система / радиаторы. :ogo:
    Вот и выбор:
    1. Быстрое реагирование / тактование чаще.
    2. Медленное реагирование / тактование реже.
  8. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Тактования не хотелось бы, получается чугун. А с точки зрения водяной емкости системы что лучше, в т. ч. для котла. Если чугун, то примерно 150 л, если алюминий или панельные - примерно 60л.
    Сейчас в городской квартире стоят советские радиаторы в виде нескольких труб 25 с наваренными на них железными ребрами и закрытыми белым экраном, так вот у нас жара, а те кто меняли батареи на алюминиевые и пр. мерзнут. Неудобно только пыль и грязь вычищать, а так нормально выглядят и греют.
  9. Manhill
    Manhill
    Manhill
    По ценам у нас в Нижнем самые дорогие - чугунные, примерно в 2 раза дешевле алюминиевые, панельные дороже алюминиевых где-то на 1000 р. Панельные с нижним подключением Керми или Пурмо. Чугунные Коннер - 900 р/секция. алюминиевых большое разнообразие.
  10. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Еще получается, что если чугун ставить, то нужно будет дополнительный расширительный бак, если панельные, то бака самого котла должно будет хватить, или дополнительный бак в любом случае ставить нужно?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Manhill, Оптимальный вариант с настенником, это стальные панельные. Эконом - секционные.
  12. Manhill
    Manhill
    Manhill
    из стальных панельных мне больше понравились Керми, наши ростерм стоят практически столько же.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пурмо будут справнее...
  14. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Пурмо тоже есть, цена сопоставима с Керми, только они длиннее Керми для одинаковой мощности. Я из соображений компактности выбирал.
    М. б. немного расширите понятие "справнее..."?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Панельники все одинаковы.
    Монтаж их удобнее. Тем более на бревно...или на брус с учетом усадки.
