СО для одноэтажного деревянного дома с газовым котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Manhill, 15.11.17.
  1. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Признаюсь про монтаж не смотрел пока, спасибо за совет!
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У котельщиков существуют некие, "приведенные" нормы в л / кВт мощности котла.
    Но ни одна такая норма не "раскрыта". (зачем-почему?).
    А потому вопрос "лучшей" емкости системы - к этим источникам.
    С точки зрения системы - абс. все равно, какая емкость системы.
    1. -При обьемах, например, 150л в одной и 50 л в другой, это означает, что в 50-литровой системе
    количество "оборотов" циркуляции по кругу - в 3 раза больше, чем в 150-литровой.
    При одной и той же тепловой мощности и одном и том же расходе насоса
    2. - Вследствие бОльшей "оборачиваемости", воды в малоемкой СО быстрее достигает
    рабочих температур, т. е. имеет меньшую тепловую инерцию.
  3. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Уважаемый @Lyko, тут я что-то не понимаю... То, что 150/50=3 это понятно, но в конкретном случае чугуна и панельных радиаторов как будет?
    Батареи любые будут установлены одинаковой мощности в кВт.
    Будем считать, что загоняем в них воду одинаковой температуры, тогда те, что менее инертны прогреются быстрее и нагреют воздух до нужной температуры быстрее. При этом как мне кажется оборотов насоса м. б. будет меньше, а не больше чем в более инерционной. Да и расход насоса м. б. меньше, т. к. можно менее мощный будет поставить.
    Вот потом ... потом панельки остынут быстрее, и насосу и котлу нужно уже включаться или увеличивать мощность. А чугун в это время еще не остынет и насос с котлом или отдыхают или работают на минимальном режиме...
    Вот как понять какой вариант не даст котлу часто тактовать? В этом бы мне разобраться...
    м. б. есть ссылочка какая по этой теме чтобы почитать?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В конкретном случае - считайте обьем своей системы с чугуном / с панельниками
    Получите "n"-ное соотношение емкостей.
    ...Хуже, если оба типа есть в системе.
    По имху, "овчинка" расчета не будет стоить "выделки" в виде результата. :(
    В 1-трубке, все равно, вода в радиаторы будет заходить последовательно
    И 1-й, "инертный" прогреется быстрее, чем "неинертный" в середине кольца.
    А в 2-трубке, до "проблем инерционности" следует выполнять еще гидравл. балансировку.
    Т. е. отрегулировать ОДИНАКОВЫЙ расход в каждый радиатор.
    И что (?) практического вам дадут 30 сек. разницы между полным прогревом обоих видов радиаторов?
    - Тем более, случай этот возможен только при затопке котла.
    И, не забываем! Кроме "инерции" радиаторов, есть еще и ..инерция нагрева воздуха
    и самого дома.
    Так что, толку от большЕй скорости от прогрева разных радиаторов?
    - Если ощутить этот толк можно только ..щупая радиатор.
    Оборотов не знаю, но указывал на равный расход!
    Какими путями вы его сделаете? (а не "будет") - может и "оборотами"
    Об этом и писал, выше.
    Пож-ста - полный интернет ссылок
    Может, найдете (?) какие-то, серьезные "обоснования Лсистемы / Мощность котла.
    ...Из этого вороха "приблизительных" утврждений.
    Важный параметр при расчете мощности котла — объем жидкости, которой заполнена система отопления. Его принято обозначать так: Vсист (объем системы). Расчет делается с использованием соотношения 15л/1кВт. Формула имеет следующий вид:
    Vсист = Wкот х 15
    ..Вот только почему? прекрасно работает настенник 24 кВт в хрущевке с 4-мя радиаторами
    - ответа нет.
    Нет и обоснований "важнейшего параметра".:|: (первый признак "лапши")
    Хотя по "формуле" в такой (!) системе должно быть (?) ...360 литров водыыыыы:ogo::flag:
  5. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Тут Вам конечно в ветку по котлам...там подробно все есть. Но имхо вкратце-
    Котел (как правило) тактует не по причине "нужного ему" обьема теплоносителя. Ему до лампочки. И уж естественно не от типа радиаторов отопления. Первая и основная причина- мощность котла избыточна относительно теплопотерь Вашего дома. Сие дань комфорту (ГВС). Такт равен темп. дельте в настройках автоматики котла. "Видит" он ее по темп. воды. Сильно помогает(!) установка "комнатного термостата"-температура воздуха меняется оч. медленно. Плюс настройка мин. мощности котла. Частое тактование прекратится. Особенно актуально в межсезонье. И еще -не стоит особенно заморачиваться этим "тактованием". Вкл-выкл нормальная в принципе работа котла любого производителя.
    Просто НАМ ОНО обычно :)]не нравится.
  6. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Ездил в выходные в деревню, без хорошего интернета был. Там уже многие газовые трубы в дома завели, котелки повесили, счетчики. Только трубы к "гусю", торчащему из земли ни у кого не приварены и в доме тоже с котлом газ не соединен. Говорят за это после сдачи 12.5 т. р. будем платить...
    Котлы в основном у всех Навьен, системы Ленинградки из армированного полиэтилена с алюминиевыми батареями... Это я так, лирическое отступление так сказать...
    @Lyko, спасибо за науку, я про 15 л на кВт читал и понять тоже не мог почему...
    У меня к вам еще такой вопрос. В старом доме сейчас водяное отопление от дровяного котла напольного, система ЕЦ, безо всяких батарей, просто труба 76 по периметру туда и обратно проложена с уклонами. Выхлоп в печную трубу. Греет супер, когда приезжаем дом от +10-12 до +29 часа за 2 нагревает. потом просто температуру ТЭН поддерживает на 2 кВт. Я сначала думал эту систему всю срезать и ставить новую с тонкими трубами и радиаторами, а теперь после обсуждения понятия "инерционности" думаю ее просто переделать, сделать ПЦ и вход-выход с другой стороны сделать. Что вы на это скажете? Отопление существующее.jpg
    Я тут прикинул площадь излучения у этих 2-х труб порядка 9 кв. м., никакие радиаторы такую площадь не дадут. В выходные было около 0, выход из котла 40 градусов, вход где-то 28, температура в доме 23 градуса. В новом доме в комнатах где нет отопления температура +11, рама окна +8, стекло +6.
  7. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Вот эта информация утверждает меня в выборе Бакси Луны-3. Спасибо!
    Я в ветке по котлам задавал вопросы по выбору котла, что-то никто ничего не отвечает там, попробую еще в другие темы поспамить...
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А какая сторона у вас - "одна"?, а какая - "другая"?:faq:
    Тут рисунок ..полагается.
    Дадут, напр. ~ 36 секций М-140.
    Другое дело, что распределение тепла по длине трубы и отсечка холода стен от пола, направляют
    это тепло ..куда надо. :um::ogo:
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оставляйте действующую. Котел напольный, насос, и не закупоривайте ее. Пусть будет атмосферной.
  10. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Как я понял оставить то что есть возможно! Это радует!
    Я приложил рисунок как есть в 66 посте, это старый дом. Вход так сказать снизу, петля разворачивается слева вверху рисунка, а по проекту согласованному с газовиками там вверху слева через стену будет настенный двухконтурный котел. Прилагаю что планируется для дома с пристроем. план 1-трубка доработанный.jpg
  11. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Не знаю получится ли открытую... Котел-то согласован настенный... котельной не было, посоветовали настенный чтобы не пристраивать еще и котельную...
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно понять, что получаются 2 контура однотрубки? (не видно байпасов на р-рах)
    - На "новую" часть ПП32 (ПП40 лучше по сбалансированности со стальным крылом)
    На обе ветки - по 1 (по 2) рег. шар. крану.
    Некоторые, газ. напольные еще меньше габаритами, чем настенный.
    И коридор их ...излюбленное место.
    Некоторая "занятость" пола будут оправдана "опцией"
    - Возможностью работы стального крыла с ЕЦ. Если "что" (с настенником / насосом / электричеством)
    С настенником - запасайтесь ИБП, генератором и все такое...:um:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит не получится... Ну а чисто мое мнение по сохранности работы старой СО, где-то так: план 1-трубка доработанный.jpg
    И читобы трубы под ногами не мешались...
  14. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Слева однотрубка с радиаторами, а справа обновленная существующая система как бы двухтрубка тупиковая без радиаторов, вот фото - серые трубы ф76. IMG_0198-19-12-17-07-31.JPG
  15. Manhill
    Manhill
    Manhill
    @Lyko, тут я что-то запутался. в 32 посте вы советовали:
    В железе:
    - Ветка (44м) - труба 1"
    - Ветка (30м) - можно обойтись и 3/4". Но "конструктивно" (врезка подводок 3/4") можно сохранить 1"
    Подводки приборов 3/4" с шар. краном 3/4". (второй по сильному желанию)
    По 1 крану на ветку, для их выравнивания-"балансировки".
    Теперь ПП, я слева тоже думал железом, но что-то хочется больше чем дюйм, м. б. даже 2"...
    ШК до и после радиатора будут и на входе в обе ветки по ШК тоже поставлю для балансировки, вот только зачем -
    Ведь справа я радиаторы ставить вообще теперь не планирую?
