СО для одноэтажного деревянного дома с газовым котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Manhill, 15.11.17.
  1. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Со светом перебои редки (село 350 домов), стабилизатор точно будет, про генератор и пр. пока не думаю...
  2. Manhill
    Manhill
    Manhill
    В вашем варианте как раз будут мешаться, так я их под и над лестницами проведу. Так что вот такой все-таки вариант просматривается. слева Ленинградка с радиаторами, справа двухтрубка из трубы 76 мм без радиаторов. план 1-трубка доработанно.jpg
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам виднее. С учетом уклона регистров, справа может некорректно работать. Есть возможность расположить трубы, хотя бы в горизонт?
    подумайте о двухтрубке...
  4. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Справа я смогу с уклоном сделать 2-3 см на метр
    как-то не могу убедиться что она лучше. Да и все в селе Ленинградку делают полиэтиленом армированным... Дайте ссылку где без воды и ругани доказывают что она лучше и чем, почитаю еще раз. Пока сколько тем не смотрел - везде дискуссии в основном... план 1-трубка доработанно.jpg
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В какую сторону?
    Сразу не найду...
    Ленинградка - работа всех батарей конвективно (ЕЦ в них должно очень хорошо происходить). Значит ограничения в выборе батарей.
    Двухтрубка - подача в каждую батарею персонально. Со всеми вытекающими...
  6. Manhill
    Manhill
    Manhill
    вход сделаем под самым подоконником (на рисунке слева вверху) потянем направо, потом вниз, потом налево, там делаем поворот на 180, и назад, выход ляжет практически на пол... Посчитал сейчас 6,1*2+7,1=19,3 в одну сторону, 2 мм вроде получится. В крайнем случае обратную трубу в самом конце (вверху) придется в горизонт просто класть.
  7. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Вот этот момент сложный для понимания. Допустим я закрыл ШК в одной из комнат полностью, что будет с остальными батареями. Я считаю что если подача идет та же что и была, то они все нагреются. Зачем мне это нужно. мне нужно чтобы они оставались как было. Мне что тогда на каждую термоголовку ставить?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Их все можно почти в горизонт. Диаметра трубы хватает для работы
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Остальные работают автономно.
  10. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Если так, то можно тупиковую сделать и под/над лестницами вообще не проводить, а вернуться назад.
    Какой тогда диаметр труб, дюйма хватит? к батареям - 1/2"? Наверное и провести можно 3/4"
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не мой конек, по попутке посоветую, по тупиковой нет прогноза.
  12. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Что-то попутку не очень хвалят - трудно правильно сбалансировать, читал что в середине бывает не греют радиаторы. Тупиковая - перерасход труб, поэтому я на Ленинградке и остановился... пока...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда не греют последние батареи, и тупиковая не в радость...
    Вы хотели сказать двухтрубная - перерасход труб... Остается посчитать сколько будет стоить хлыст ПП40мм, и два хлыста ПП25...
  14. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Батареи я пока Пурмо думаю, вы же их и советовали. У них как с ЕЦ?
    конечно дороже, но еще ведь и работы больше и дырок в 2 раза больше сверлить...
    В принципе при цене вопроса всей СО + подвода газа в 200-250 т. р. эта разница не сильно принципиальна. Главное чтобы система была удобнее в регулировке, позволяла экономить газ.
    Еще у меня глупый вопрос - ПП - это полипропилен?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Неплохо. Обвязка только не меньше ПП 25мм.
    Да, он.
