СО для одноэтажного деревянного дома с газовым котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Manhill, 15.11.17.
  1. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Я после чтения форума думал больше о железе, хотя в деревне все ПП армированным делают. Опять вы меня в сомнения вгоняете... Все-таки железо или ПП в моем случае?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Manhill, Прям только, только. даже типографской краской пахнет...https://www.forumhouse.ru/posts/20565340/
  3. Manhill
    Manhill
    Manhill
    У него ф25 наружный? у него проблема с циркуляцией скорее всего... я же о 2" внутри думаю, 1" минимум
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Manhill, Я как себе бы творил: Ежели тянуть ленинградкой, то по периметру, ДУ 32, это не меньше. Обвязку радиатора ДУ20,или не меньше ПП25. Опять же смотрим унутря сей трубы, там могут разниться диаметры в зависимости от трубы.(РН 20, РН25, люминий, стеклюний...)
    Вот тут обвязал ПП20, а оно с незамерзайкой закапризнячало, только вода в идеал грела...https://www.forumhouse.ru/useralbums/15366/view
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Снаружи-изнутри", радиаторы в 1- или 2-трубке различаются только тем,
    что в 2-трубку можно "затолкать" много. Насосом.
    А в 1-трубку насос ..затолкает мало.
    Причем, этого "мало" иногда больше, чем "много", в 2-тр. системе. :um::ogo:
  6. Manhill
    Manhill
    Manhill
    согласен с вами
  7. Manhill
    Manhill
    Manhill
    @Lyko, можете ответить на мои вопросы в 75 посте на 5 странице?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно понять (?) - хотите ПП, но ...75мм?:faq::close:
    ..Это еще "эконом-вариант", с 1-м ш. краном.
    Положено, на каждую ветку - свою пару кранов. Для, когда-нибудь, ..грядущего ремонта с отключением
    только одного крыла. :um: (в эксплуатации, эти краны используются для ..регулировок "баланса")
    Во власти хозяина - эту норму (2 крана) ..отменить вовсе, продумав:um: "выход из положения" в таком,
    "будущем" случае.
    Случайно и ответил...:|:
    (по "вызовам" не хожу..:no:)
  9. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Основной для меня аргумент в пользу железа - возможное заужение внутреннего диаметра магистрали при пайке ПП. Я думаю магистраль делать железом от 1" до 2", ДУ32, предложенный @касимов 2, думаю то, что нужно.
    Про краны я говорил что будет по 2 на радиатор и на каждую ветку на вход и выход, правильно?
    Вот такой подход считаю недопустимым, в каждой теме идет развитие сюжета и ответ вырванный из контекста путает картину, а нас неопытных пользователей сбивает с толку. Это ИМХО.
  10. Depict
    Depict
    Depict
    @Manhill, Не читал всю ветку. Расскажу кратенько о своей системе.
    Дом одноэтажный 180 квадратов из проф. бруса 195-го, не утеплён снаружи, пол и потолок 200мм минвата. Система отопления попутка (петля Тихельмана вроде как еще называют) металлопластик по всему дому 26, к радиаторам 16. Котел настенник 24 киловатник BAXI. В системе 15 радиаторов. Насос тот, который в котле стоит, справляется. Да...расширительный бак добавил 12 литров (+ в котле 8). Все делал сам.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Depict, Еще батареи озвучьте, и как подключены...
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Я тоже так "говорил".
    Мое ИМХО - что мы на форуме общения, по мере сил и времени...
    Не ответил один - ответят другие. Или не ответят... Или заглянете в FAQ, где тем_"аналогов" - десятки!
    (Собран добровольно! именно! для неопытных пользователей)
    ..И уж тем более, право на молчание имеет даже ..."подследственный"...:(
    Ваше же, имхо, - ...служебный выговор режиссера "невпопад" ответившему актеру...:|:;)
  13. Depict
    Depict
    Depict
    @касимов 2, Ах, да...Забыл...
    Батареи стальные керми. Расчитывал под низкотемпературную систему по таблицам керми. Подключены на вход вверху, там же регулировочный кран (клапан, не знаю правильно ли называю), винизу по диагонали - обратка (если не ошибаюсь, перекрестная схема подключения).
    Котел работает уже полтора месяца. На подаче в течении всего периода работы устанавливал 32-35 градуса. В доме 22-23.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Depict, по пути следования, есть батареи капризные? зависшие. тормозящие по нагреву?
  15. Depict
    Depict
    Depict
    @касимов 2, Нет, как то так получилось, что не пришлось ничего балансировать (хотя на обратке поставил краны балансировочные и они открыты все). Все радиаторы хорошо прогреваются. Проблем нет.
