СО для одноэтажного деревянного дома с газовым котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Manhill, 15.11.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот и у меня, последних 20 лет, как то так и получается... friends.gif Главное лишнего в инете не перечитать, тогда в середине и опрокидывается поток...
  2. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Согласен, - меня (Остапа) понесло...
  3. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Вот и у меня, в принципе так же, только поменьше. А диаметр труб просто сами выбрали?
    Про доп. расширительный бак тоже понял что нужен.
    Очень рад за вас что все работает, очень поучительно.
    Боюсь что я как раз перечитал, башку забил, а результата пока нет... Надеюсь что все-таки определюсь!
  4. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Пластик, я тоже варил... м. б. не заморачиваться с железом?
  5. Manhill
    Manhill
    Manhill
    @касимов 2, вы сам больше ПП делаете?
    Вход/выход в Пурмо 1/2", ПП25 согласен, если периметр ПП40 со стекловолокном, это нормально?
    В железном варианте думал еще про прогрев углов сруба от трубы, от ПП тоже тепло будет идти, конечно, но меньше...
  6. Depict
    Depict
    Depict
    Я выбрал металлопласик. Все таки проходное сечение у него больше чем у пластика. Выбрал 26 так как советовали именно такой. Есть на ютюбе видео, называется дословно "Попутная схема системы отопления. Петля Тихельмана". 22 минуты. Вот его и взял за основу.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Основное это ПП и сталь. Реже только СПЭ. Металлопластик и цветной металл требуют свой инструмент. Нет спроса, не закупал и инстрУмент.
  8. Depict
    Depict
    Depict
    Я для металлопластика в Леруа купил пару кондукторов внешних (26 и 16), ножницы и хреновину для снятия фасок. Разводные ключи у меня были. Обошлось около двух тысяч... Самым дорогим был кондуктор на 26 (то-ли 600 то-ли 700 с копейками, точно не помню).
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прессобжим нужон. Это по взрослому. Цанговые гайки. не текут только на холодной воде, все что дышит,требует подтяжки.
  10. Depict
    Depict
    Depict
    @касимов 2, Я на цангах сделал. Правда на хороших. Протестирую как раз)
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот поэтому только пресс-фитинги и инструмент срответствующий применяю!
  12. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Все-таки металл. Займусь поиском сварщика местного, если не смогу найти, будем думать об альтернативе...
  13. Manhill
    Manhill
    Manhill
    @касимов 2, я вот попытался изобразить обвязку котла. Изометрию не получилось сделать...
    Думаю гидрострелку мне не нужно, поставлю по крану на каждую ветку на вход и выход. Вход для балансировки, выход на случай ремонта. Воды насчитал в старом доме порядка 150л, в новом порядка 90 с радиаторами, поэтому доп. расширительный бак надо 18л, т. к. в котле 8 л.
    Нужна критика самой схемы.
    И совет по подключению Пурмо - у них вход/выход 1/2", значит и отводы 1/2" делать? или отводы - 3/4", а входной бочонок в батарею поставить с переходом 3/4" на 1/2"? Сам склоняюсь ко 2-му варианту...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я таки заглянул в начало темы...
    Обвязывать все ППр. Котел то настенный.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Диагонально ПП20.
