СО для одноэтажного деревянного дома с газовым котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Manhill, 15.11.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пусть пишут, а я монтирую. Диагональ, оптимально. Боковое, тоже рабочий вариант для панельника.
    Скажем так, Вы верьте, что заменив стальные трубы на пластик, сэкономили эти 10%.
  2. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Я такой человек что всем верю в областях где я не специалист. Только тут я не понял, я 10% имел - потерю теплоотдачи, если я сэкономлю на пластике 10% и сделаю диагональ, то это еще +10%, т. е. в итоге +20% получится... я прав?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не задаюсь вопросом, о процентах. В помещении может быть тепло и от полностью нагретой батареи, и только с горячим верхом. Выбирая разводку, нужно стремиться к первому.
  5. Manhill
    Manhill
    Manhill
    @касимов 2, Справа я оставлю как есть, а вот слева если делать попутку нужно диаметры четко соблюсти, боюсь ошибиться.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что смущает?
    Паяем трубы по трезвому, и все будет хорошо...
  7. Manhill
    Manhill
    Manhill
    тогда дайте инструкцию по диаметрам, с каких начинать и какими заканчивать...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не расчетные. Разводка ПП25 без закжения, батареи ПП20.
  9. Manhill
    Manhill
    Manhill
    В каникулы в деревне пообщался с соседями и работниками - проводили газ в дом. Посоветовали фильтр поставить тонкой очистки со сменным картриджем - т. к. из старой системы грязь полезет как ни промывай ее... Еще заземление нужно делать...
    по системе отопления советы неоднозначные.
    Хочу подытожить что у меня в результате отложилось:
    1. Правильно собранная и отбалансированная будет работать и Ленинградка и попутка и двухтрубка тупиковая. (Для ленинградки подача Ду32, в радиаторы Ду20 - как советовали @Lyko, и @касимов 2,)
    (Попутка -
    касимов 2 сказал (а):
    Разводка ПП25 без заужения, батареи ПП20.
    (Про тупиковую @Сергей192, думаю дал бы такие-же диаметры.)
    2. Проведу армированным полипропиленом
    3. по 2 ШК на каждый радиатор + по крану на каждую ветку по подаче и обратке, краны полнопроходные
    4. Котел настенник 24 кВт с закрытой камерой сгорания
    5. Дополнительный расширительный бак на 18л (в котле есть на 8л)
    6. Для котла докуплю комнатный термостат и стабилизатор
    7. фильтр тонкой очистки и заземление
    Вот вроде все ...
    Сейчас хотелось бы все-таки определиться с системой отопления. Какая же из 3-х будет оптимальна с точки зрения расхода газа и удобства эксплуатации (минимум тактования, минимальное вмешательство в ее работу)?
    Еще хотелось бы определиться с мощностью радиаторов. В схемах я приводил примерные, пытался рассчитать по формулам и рекомендациям производителей - очень разные получаются данные, так для угловой комнаты 20 кв. м по разным расчетам получается что хватит 2-х радиаторов 500*700, в других расчетах - 2-х 500*900 (радиаторы Purmo Compact CV22). Как рассчитать правильно, чтобы их мощность была достаточной с небольшим запасом, а не избыточной?
    Сам думаю, что с точки зрения экономичности мощность радиаторов напрямую связана с расходом газа, аналогично и количество воды, и, соответственно, сечение. Т. е. как я считаю если радиаторы и сечение поменьше, то расход будет меньше. НО с другой стороны, вдруг мороз - 40С, тогда задубеешь. Хочется сделать так чтобы и пр -40 и при +10 в доме было комфортно...
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На расход газа влияет только утепление дома и кпд самого котла.
  11. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Если так, то сделаем с запасом побольше. Быстрее будет нагреваться при выходе из дежурного режима.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если это дача то это правильно.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С маркой радиаторов определитесь... Секция не радиатор, а когда начнете считать в стальных панельных, все станет на места. И греть будет от души.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бог мой пассатижи... DSC08011.JPG 14 батарей работают в попутке...без нареканий. Если есть желание. пообщайтесь с хозяином.
  15. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Да, пока дача, летний сезон май-сентябрь постоянно внуки с бабушкой и матерями там, в перспективе на пенсии постоянно хотелось бы, если дадут...конечно...
