1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Не подходит под рабочую точку.
  2. OKraz
    OKraz
    OKraz
    Керчь
    А четак ?
  3. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, с выбором насоса.
    1. Скважина на песок. Глубина - 68 метров.
    2. Динамический уровень - 40 метров. Cтатический уровень - 32 метра.
    3. Дебит - 3 м3/ч.
    4. Расстояние от источника до сооружения - 2,5 метра. Ввод через скваженный адаптер (+ 2,5 метра по вертикали до чистового пола).
    5. Этажность сооружения - 1 этаж.
    6. Количество потребителей - 1 раковина, душ, унитаз, стиральная машина + кухонная мойка + полив сада.
    7. Желаемый уровень давления в системе - XX.
    8. Cкважина - Ø133 сталь, толщина стенки 4,5 мм.
    Буровики рекомендовали глубину загрузки насоса - 50 метров.
    Желательно из линейки Waterstry (Speroni) или Belamos. Возможно и других производителей.
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Рабочая точка Q=1.9m³/hr H=80m это по нормативу
    Grundfos SQ/SQE 2-85, 2-100, 3-80, 3-95
  5. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    Спасибо. А из указанных мной производиелей?
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Нормальные производители!
  7. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    Вопрос: а высоту подъема воды скважинным насосом из скважины считать от глубины установки насоса или с динамического уровня воды в скважине. например когда насос на 40м, а динамика на 20м,?
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    От динамики считается!
    В вашем примере просто учитываются потери по длине трубы.
  9. ElNicce
    ElNicce
    ElNicce
    Иваново
    1. Глубина (скважина) - 19 м на песок
    2. Динамический - неизвестен,
    статический уровень - 9 м
    3. Дебит источника водоснабжения - видимо неизвестно
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 3 м
    6. Количество потребителей (умывальник -1, душ -1, ванна-1, унитаз-1, посудомойка-1, стиральная машина-1, полив огорода)
    7. Желаемый уровень давления в системе - затрудняюсь ответить, наверное 2
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы около 120 мм.
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    К сожалению по вашим данным насос подобрать НЕВОЗМОЖНО!
  11. cskaiz
    cskaiz
    cskaiz
    Добрый день.
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина - 131 м.)
    2. Динамический и статический уровень воды в нём (Ндин 94м. / Нст 91м.)
    3. Дебит источника водоснабжения (2м3/час)
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители (от скважины до ввода в дом, без учета высоты (~ 1м.) фундамента ~ 12 м.
    5. Этажность сооружения (2 этажа)
    6. Количество потребителей и их тип (3 раковины, 2 сан узла, ванная, стриральная, посудомоечная машины.)
    7. Желаемый уровень давления в системе (затрудняюсь ответить, достаточный для проживая :))
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. (117 мм).
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это помещения, а какие в них потребители?
  13. cskaiz
    cskaiz
    cskaiz
    Имелось ввиду 2 унитаза + стандартная ванна. :)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @cskaiz, вам нужен 3-х дюймовый насос со средним напором 130 метров и средней производительностью 3 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Но так как дебит скважины 2 м3/ч вам придётся определится какие у вас потребители могут использоваться одновременно.
  15. cskaiz
    cskaiz
    cskaiz
    Cоветовали grundfos sq 2-115, как вы считаете пойдет?
