1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что да.
  2. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Думаю прорыть в котельной скважину 15 м. Насос ставится наружный.
    Какие насосы ставить? Есть тихие? У соседей все насосы такие громкие, что говорят - только кессон.
    А со сути вся автоматика в котельной и усложняет конструкцию.
    Есть тихие насосы на такую задачу и как искать?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Самые тихие это с частотником (Грудфос Скала 2 и ДАБ Езибокс). Но они очень плохо работают на абиссинках. Для таких скважин идеальное решение насосная станция или поверхностный насос со встроенным эжектором, но шума издают прилично, лучше убрать в кессон.
  4. ElNicce
    ElNicce
    ElNicce
    Иваново
    @Hydro247, какой пункт мешает подбору ?
    Если на счет динамического .. откачивали воду около 6-8 часов правда Малышом уровень упал сантиметров на 20 ..
  5. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Добрый день.
    1. Скважина 25 м
    2. Дин. уровень 14 (статический не указан)
    3. мин 1.5 куба в час (китайский оазис 37/110 с производительностью 2.2 воду полностью не выкачивает) думаю реально 2.5-3.5
    4. 13 м
    5. 1 этаж
    6. 2 раковины, душ, 2 унитаза, стиральная машина, посудомоечная машина, ну иногда газончик полить
    7. 2.5-3 кг/см
    8. Колонна 125 мм пластик
  6. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    Порекомендуйте скважинный насос., готов вложить до 15т.р. на насос.
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина)
    Скважина 24.5 метра диаметр трубы 125 пластик.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    Динамический 17 метров
    Статический 13 метров
    3. Дебит источника водоснабжения
    2 кубометра
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    ~5-6 метров
    5. Этажность сооружения
    1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее)
    умывальник, душ, водонагреватель, на полив дополнительно.
    7. Желаемый уровень давления в системе
    1.5-2 бар
    Рассматриваю как вариант:
    Хозяин НГ-1.60 до 10 т. р. выходит. Есть по нему отзывы? Насколько долговечен, Будет ли работать после зимы если не вынимать., в общем учту все советы. На нем не зацикливаюсь.
  7. bob@h
    bob@h
    bob@h
    Сергиев Посад
    Остановился на этом - Belamos TF3-60 (диаметр 76мм, кабель 35м), по всем параметрам подходит.
  8. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    1.5 атм в системе это не давление.
    Включаться тогда будет на 0.4-0.5? Оптимальное 2-2,5.
    Вышеприведенный беламос в номинале даст 2.2-2.3 атм в систему.
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Рабочая точка Q=2.2 m³/hr H=55 m
    Подойдет Grundfos SQ 2-70, 3-55, 3-80
    Кстати, если динамика определена верно и составила 14 метров, при указанной марки насоса. То, либо - насос не дает необходимую заявленную производительность, которая должна быть 2.1м³/час по напорно—расходному графику этого насоса. Либо ее умышленно занизили!
    Да, необходим динамический уровень + дебит!
    Малыш — это не то!
    Единственно, что могу сказать Расход Q =2.2 m³/hr
    Напор не подсчитать, да и скважина Расход сможет обеспечить, тоже вопрос!
  10. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    А Джилекс тополь 3Д не стоит рассматривать? По напорным характеристику вроде подходит, кпд в рабочей точке только не максимальный.
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @zzloyi, Джилекс Тополь 3Д 70/80.
  12. SergeyBY
    SergeyBY
    SergeyBY
    Беларусь
    Добрый день. помогите с выбором насоса для скважины.
    1. Скважина 28 метров
    2. Динамический 15,8 м и статический 6,2 м
    3. Дебит 2,2 м3
    4. Расстояние от источника до сооружения 18 метров
    5. 2 этажа
    6. 1 этаж туалет, душевая кабина, раковина + кухонная раковина. 2 этаж туалет, раковина
    7. Желаемый уровень давления в системе до 4 атм (регулятор давления + расширительный бак 80 л)
    8. обсадная труба 108 по наруже 100 внутренний диаметр. верхние 2,5 метра 133 трубой.
    Собственно необходим насос недорогой пока планируется как дача весна осень. По каким параметрам подбирать насос (подъем, кубатура, мощность).
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @SergeyBY, вам нужен насос со средним напором 60 метров и средней производительностью 1,9 м3/ч (коэффициент одновременного использования потребителей 0,7). Может быть будет достаточно насоса Водолей БЦПЭУ 0,5-63У.
  14. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Добрый день. Скоро весна, и необходимо определиться с выбором насоса в скважину. Кто может подсказать, основываясь на своем опыте эксплуатации насосов. Скважина глубиной 28 метров. Снабжать водой необходимо будет огород+ частный дом (2 унитаза, кухня, ванна). Может есть российские производители насосов.
    Добавляю данные по скважине:
    1. Глубина 28 метров.
    2. Динамический уровень - 15 метров, статический - 13 метров.
    3. Дебит источника примерно 2,5-3 м3.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители (до дома примерно 10 метров).
    5. Этажность сооружения - 2 этажа.
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее) - умывальник, ванна, на кухне раковина, газовый водонагреватель, один унитаз на 1 этаже, второй на втором, на полив дополнительно.
    7. Желаемый уровень давления в системе - не знаю сколько надо.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @EvgeniyT79, вам нужен скважинный насос со средним напором 50 метров и средней производительностью 2,4 м3/ч (коэффициент одновременного использования потребителей 0,7). Это вместе с поливом. Например Speroni SPS 1812, либо насос другого производителя с аналогичными характеристиками.
