1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    А на будущее из них можно будет создать станцию насосную? Просто щас ограничен в деньгах
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из какого из них? На основе любого насоса может собрать насосную станцию, по простому это насос + автоматика, например реле давления. Нужен будет также гидроаккумулятор.
  3. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Спасибо за разъяснения.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста. Расчётно объём ГА для вашей системы водоснабжения должен иметь ёмкость 150 литров.
  5. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    А почему такой ГА большой нужен?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @EvgeniyT79, это расчётно. Такая уж у вас большая рабочая точка. ГА в частности нужен для того, чтобы сократить количество включений насоса, которое ограничено производителем.
  7. af776028
    af776028
    af776028
    Подскажите, пожалуйста, что это значит:) какой насос нужен:
    Конструкция скважины: 133 мм (металл) + 117 мм (пластик).
    Общая глубина скважины: 51 метр.
    Обсадная колонна диаметром 133 мм: от 0 до 28 метров.
    Обсадная колонна диаметром 117 мм: от 0 до 42 метров.
    Водоприёмная часть скважины 93 мм: от 42 до 51 метра.
    Статический уровень воды в скважине: 26 метров.
    Динамический уровень воды: 28 метров.
    Дебит скважины: 2 м3/час.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
  9. af776028
    af776028
    af776028
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) 51
    2. Динамический и статический уровень воды в нём 28 и 26
    3. Дебит источника водоснабжения 2м3
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 7 м+50м баня
    5. Этажность сооружения 2 эт
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее) :2 умыв+стиралка+посудомойка+3 душ
    7. Желаемый уровень давления в системе ?
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 117?
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю (это пожелание, а не вопрос:)). ?
  10. gr223
    gr223
    gr223
    скважина 56 метров, рекомендуемая глубина подвеса насоса 12 м
    динамический уровень 8 м, статический - 6 м
    1,8 м3
    до дома 6 м, до бака на полив 30 м
    1 (подъем на 2 м)
    раковина, унитаз, душ, полив, бассейн
    2 атм
    133 внутри пластик 117 со стенками 7,3 мм, т. е внутренний 102 мм + скважинный адаптер
    Я правильно понимаю, что достаточно Belamos TF3-40?
  11. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
  12. gr223
    gr223
    gr223
    А как получается 40 м напор? Я посчитал - у меня вообще 20 получается. :)
    2 атм + 2 м подъем в дом + 30 м / 10 + 10 м (с запасом) /10 + 12 м глубина = 20.
  13. Dimas2016
    Dimas2016
    Dimas2016
    Пробурили скважину, в паспорте - глубина (46м), дебет (1-1,5м3/ч), размеры обсадной трубы по глубине (ниже 21м d110мм) и макс. диаметр насоса 90мм. Будущие потребители: дом рядом (8м) с в/сн на первом этаже (душ, кран, стиралка), полив сада и набор каркасного бассейна. Статические уровни пока неизвестны. Простите за дилетанские вопросы (всю тему читать некогда, а продавцам в магазинах доверия мало), но на какие насосы смотреть (чтобы каждые два года его не менять) и на какую глубину его опускать?
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Если бюджет позволяет Грундфос, wilo.
  15. Dimas2016
    Dimas2016
    Dimas2016
    Марка - дело второе. Как бы больше интересуют параметры, а не марка. Откровенный китай типа Вихря конечно не буду покупать (был опыт у родственника), но и больше 20 тыр тоже жаба душит отдавать.
