1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. anisima
    anisima
    anisima
    Подскажите, пожалуйста, и мне:
    Скважина на 50 метров, спустя год:
    Статический - 27 м.
    Динамический - 29 м.
    До точки водоразбора от скважины - 20 м.
    Две полноценных ваннх комнат (правда исп. по очереди),
    кухня с мойкой, стиралка, два унитаза.
    Проживание 3 человека.
    Дом 2 этажа.
    Труба от скважины уже заложена ПНД ДУ 32.
    Автоматика, расширительный бак на 100л.
  2. Dmitriy222
    Dmitriy222
    Dmitriy222
    Добрый вечер всем. Сильно не пинайте за мои вопросы, про поиск тоже можно не напоминать. Читаю много, но чем больше читаю, тем больше вопросов. Начну по порядку. Имеется свайный фундамент под каркасный дом. В этом летнем сезоне, хочу подвести воду и канализацию под дом (будущий), что бы потом в любой момент при возможности можно было начать строить и не парится. В трёх метрах от фундамента имеется скважина на песке глубиной 8 метров. Зеркало воды где то 3 м от поверхности, при прокачке малышом не уменьшается. Первая задача купить нормальный насос. ГА не пойдёт, т. к нет дома и куда его ставить. Вторая задача, уровень грунтовых вод высокий, в 40 метрах водохранилище, соответственно ставить скважинный адаптер. По нему понятно, debe вроде как лучше всего. Какой насос лучше под мои нужды? Диаметр трубы к сожалению не могу сейчас померять, синяя, визуально больше 110, но не на много. Ну и наверное самое главное, как все организовать дальше? Как подключить дальше все? На расстоянии 10 метров имеется беседка, в ней эл-во есть. В неё я хотел бы тоже подвести воду. Электричеством запитываться от неё или от будущего дома? Какие моменты сразу предусмотреть, что бы раскопать сразу установить все что нужно будет в дальнейшем, и ждать постройки дома. Если не туда написал, перенесите пожалуйста. Если сумбурно написано, извиняйте, спрашивайте. Спасибо.
  3. Dmitriy222
    Dmitriy222
    Dmitriy222
    И по насосу вопрос тоже. Беламос TF3 подойдёт под мои нужды? Нужен я так понимаю 3 дюйма, что бы пролез со сквжинным адаптером. Дорогой ставить не хочется, т. к и участок открытый наполовину, да и в будущем это будет только дача с наездами на выходные летом и зимой на Нг. Если подойдёт, то какой? 40 ку или 60 ку. Или есть аналоги. Подъем будет метра 4, потом метров 8 до ввода в санузел под домом, и метра два вверх в дом. Потребление, душ, умывальник, раковина и унитаз. Семья два человека и ребёнок.
  4. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    Скажите пожалуйста, как правильно рассчитать ёмкость аккумулятора.
    Одноэтажный дом, санузел, душ, раковина, стиралка.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, воспользуйтесь автоматическим расчётом, который есть в "Калькуляторе" Путеводителя по разделу (наверху страницы).
  6. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    Благодарю за лаконичность. Прям как по Уставу.
    Максимальный расход системы литры/мин (толчёк+душ+раковина+стиралка) = ХЗ литр/мин
    Мин давление, при котором происходит запуск насоса бар (вааще не понимаю) = ? бар
    Макс давление, при котором насос отключается бар (вааще не понимаю) = ? бар
    Начальное давление в баке бар (вааще не понимаю) = ? бар
    Макс. количество стартов насоса в час = ХЗ/час
    Решение задачи: ХЗ литр/мин + 3Х бар + ХЗ/час
    Ответ: Пожалуйста, воспользуйтесь автоматическим расчётом, который есть в "Калькуляторе"
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! наверное этот вопрос уже был, но уж больно много листать назад. Вопрос простой: существует ли скважинный насос для перекачивания воды с приличным количеством песка? Если да - какой (какие)? Уточнить что такое "приличное количество" затрудняюсь. За два часа откачки малышом (в ведро, а из него на землю) набегает полная горсть песка. Малыш (в смысле песка) бы меня устроил, но он не справится и гидравлической задачей: поднять воду с 20м, транспортировать по горизонтали (чуть вверх, 4°) на 40м и там поднять ещё на три метра, где создать давление хотя бы 2. Посмотрел на Водомёт. Там написано 2кг/м3. Это правда такой суперский насос? И что означают эти 2кг/м3? Предел или с этим насос может годами работать? Дело в том, что (давно, лет 15 назад) у меня сгорел Водомёт колодезный без объявления войны (вода была чистая). Через месяц после окончания гарантии. Я на него как-то опасливо смотрю. Какие ещё есть варианты?
    Обсадная 133мм, дебет небольшой, но Малышу качать на полдня летом хватает.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вы же насос как-то подбирали по производительности, что бы он мог обеспечить все Ваши одновременно используемые толчки/ванны/стиралки/поливы? Вот этот параметр (номинальная производительности насоса) сюда и вставляете.
    Стандартные настройки реле давления: включение - 1,5Бар, выключение - 3Бар. Кого-то они устраивают, кто-то изменяет их. Например при использовании системы водоочистки давление в системе приходится делать повыше, т. е. перенастроить реле. Аналогично и при установке редуктора давления. Какое Вы себе запроектировали давление в системе (и настройки реле) - ХЗ... Если устраивают стандартные, то их и подставляйте в расчет.
    Зависит от давления ВКЛючения реле. Обычно делается на 10% ниже чем давление включения. Если у Вас стандартные настройки (реле включает насос при 1,5Бар), то давление воздуха в ГА делается равным 1,3-1,4Бар.
    Читаете паспорт на насос. Обычно производители допускают не более 20 включений насоса в час с примерно равными промежутками между включениями. Вроде у кого-то попадалось и 30 включений/час. При частотном управлении кол-во включений вообще не важно (не ограничено). Пример - Grunfos SQ. В него по сути уже встроен частотник, правда сильно урезанный по функционалу (только плавный пуск).
    П. С. если Вы насос подбирали от балды (и все вышеуказанные параметры не знаете/не прикидывали), то ставьте ГА литров на 100 и не заморачивайтесь. Для обычного бытового водоснабжения вполне хватит.
  9. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    Спасибище Вам огромаднейшее! Вот это по ЧЕЛОВЕЧЕСКИ разъяснил!
    Насос купил, действительно "от балды" WILO PU-S400E поверхностный, т. к. скважина самоизливающаяся.
  10. ElNicce
    ElNicce
    ElNicce
    Иваново
    Попытка номер 2.(Скважина досталась от прежних хозяев поэтому известно что известно =()
    1. Глубина (скважина) - около 19 м на песок
    2. Динамический - неизвестен,
    Статический уровень - 9 м
    3. Дебит источника водоснабжения - видимо неизвестно
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 6 - 7 метров (по прямой где будет стоять гидроаккумулятор.
    5. Этажность сооружения - 1
    6. Количество потребителей (умывальник -1, душ -1, ванна-1, унитаз-1, стиральная машина-1, полив огорода) (убрала помудомойку)
    7. Желаемый уровень давления в системе - судя по всему 3 а не 2 (ранее) ..
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы около 120 мм.
    PS. Если не возможно то просьба указать почему ..
    К сожалению динамический ур. и дебит неизвестны:(.
    С пониманием.
  11. ElNicce
    ElNicce
    ElNicce
    Иваново
    Поправочка
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы не 120 мм а 110 (внешний 125)
  12. ebarbos
    ebarbos
    ebarbos
    Добрый день! Порекомендуйте насос для новой скважины.
    1 - Глубина скважины - 40 м.
    2 - Динамический уровень - 15 м.
    Статический уровень - 7 м.
    3 - Дебит - 3 м/куб в час.
    4 - первые 3 года не более 5 м от скважины, после строительства дома около 20-30 м.
    5 - Этажность дома - 2 этажа.
    6 - Потребители в будущем - 8-9 (полив -улица; 1 туалет, 1 душ, 3 раковины - 1этаж; 1туалет, 1 ванная, 1 раковина - 2 этаж), 3 человека.
    7 - Затрудняюсь ответить.
    8 - Под насос не более 3-х дюймов.
    Имеет смысл покупать сразу дорогой насос, если первые три года будет только летний вариант забора воды из скважины (прокачка скважины и наполнение ёмкостей)? Заранее спасибо!
  13. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Добрый день! Тоже прошу помощи в выборе насоса (НУЖЕН ТОЛЬКО НА ПОЛИВ ГАЗОНА):
    1. Глубина скважины на полив - 22 м, обсадная ярославская труба D=116мм.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - динам-9м, статич-7м.
    3. Дебит источника водоснабжения - 4-5 м. куб.
    4. Расстояние от скважины до самого дальнего разбрызгивателя - 30 метров
    6. Количество потребителей и их тип - 3 сотки газона, пока полив организован гибким 3/4 шлангом и 9-ю наземными "крутилками", включаемыми 3-мя зонами последовательно по 3 крутилки. В след году буду заморачиваться автополивом.
    7. Желаемый уровень давления в системе - не знаю(
    9. Регион - Краснодар
    Пока склоняюсь к насосу водолей обычный 0,5-63У. Подойдет ли мне такой насос или нет под полив газона?
    Заранее огромное спасибо
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В отсутствие этих данных, предположительно - Grundfos SQ3-40.
    ИМХО, пока возьмите Belamos TF3-60. Под полную программу, ориентировочно, Grundfos SQ3-55.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для выбора насоса важно знать необходимый расход в системе полива и требуемое давление.
