1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. evgenij101
    evgenij101
    evgenij101
    Тогда подскажите, что за 7-10 т. р. среднее можно купить?
    Я думан пока мастерские по ремонту насоса откроются много воды утечет. Придётся все же так в магазине заказывать новый. А что заказывать непонятно.
    Спасибо.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как минимум нормальный заводской Китай.
    Джилекс, Унипамп, Беламос.
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Добрый день!
    Пробурили с соседом скважину на двоих.
    Дайте, плиз совет по насосу и пр.
    1. Скважина на 63 метра;
    2. уровни по 42 метра;
    3. Дебит = 3м3/час;
    4. С соседом на двоих, соответственно 10 и 15 метров;
    5. 2 этажа;
    6. умывальник (2+4), ванна 1+1, душ 2+3, туалет 2+4, кухня 1+2, стиральные машины 1+2.
    7. 2,5 - 4,5
    Спасибо.
    П. С. если это важно: глубина загрузки насоса = 47 м,
    скважина Д=133мм до 33 метров, далее Д=117мм с 33 до 63 м.
    Количество часов на откачку = 8.
  4. evgenij101
    evgenij101
    evgenij101
    Вот вроде выбрал. Belamos TF TF60
    Поругаете насос?
  5. mad_squirell
    mad_squirell
    mad_squirell
    Посоветуйте, пожалуйста, недорогой насос для скважины. Скважина не прокачана до конца (качали два часа после бурения, вода вроде светлая). Нужно ли использовать два разных насоса - для прокачки и для эксплуатации?
    1. Скважина на известняк 34 м, диаметр 127*5 мм
    2. Статический 14,5 м, динамический 26 (после двух часов откачки).
    3. 5 куб м/час
    4. 10 метров
    5. 1 этаж
    6. Две раковины, душевая, туалет, стир. машина, летний полив
    7. Не знаю
    Рекомендуемая загрузка насоса не ниже 29 м.
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    юнипумп ECO 3-90
  7. Trezvoru
    Trezvoru
    Trezvoru
    Подскажите какой насос ставить и какой ГА купить?
    1. Скважина 24м (на песок) новая
    2. Зеркало 14м других данных пока нет
    3. Дебит неизвестен с малышом не заканчивается
    4. 15м
    5. 2 этажа
    6. Раковина, 2 туалета, душ, баня, полив
    7. Какой нужен чтоб было комфортно?
    Диаметр трубы 150мм
  8. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    А нужны такие характеристики, как защиты: от сухого хода и перегрева?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У Малыша производительность 700-800 л. в час. Центробежные могут давать 2-3 куба, даже больше.
    Скважина на песок, эксперименты не желательны. Лучше узнать/определить дебит.
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    добавить блок автоматики типа джилекс, надежно и не дорого, а насосы подорожали, особенно брендовые .
  11. Trezvoru
    Trezvoru
    Trezvoru
    Новые данные статический уровень 11м Динамический 18м, Грубый расчет: 0.8*13/18-11 ~1.5м3/час что посоветуйте из насосов? В системе 2 туалета и раковина + маленькая стиралка. все остальное заливное вопрос мне хватит ГА на 50 литров или брать больше?
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Типа такой?
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    да
  14. mad_squirell
    mad_squirell
    mad_squirell
    Помогите, пожалуйста, с выбором насоса
  15. mad_squirell
    mad_squirell
    mad_squirell
    3. 5 куб м/час
    4. 10 метров
    5. 1 этаж
    7. Не знаю
