1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. evgenij101
    evgenij101
    evgenij101
    Водомет конечно по цене в сравнении. Дешевле. Хотелось бы понять что более надёжно из того что есть по этим деньгам. Конечно не угадаешь и на старуху бывает проруха. но статистику ни где не нашёл по поломкам. Это наверно в мастерских. Но там все на слово верить придется.)
    Уж больно глубоко я копаю. Вопрос простой. Ну так привык.)
    Спасибо.
  2. evgenij101
    evgenij101
    evgenij101
    Посмотрел пару моделей. Вполне бюджетно.
    у первого напор 60м производительность 3 куба.
    у второго напор 44 производительность 3.6 куба.
    Под скважину. 37 метров, 125мм труба. Почти самоизлив. от поверхности 3-5 метров. Насос опускаю на 20 метров.
    расходы живут 4 человека с весны по осень. душ, унитаз 2 раковины и полив огорода. Редко когда работают 2 точки одновременно.
    Джилекс видимо это лотерея все же.)
    Склоняюсь к второй модели насоса. Более дешевой.
    ASP 1.8E-32-90, ASP 1E-55-75
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Гидроаккумулятор ГП 50 к, сам фланец пластик резьба из латуни. Блок автоматики джилекс upload_2020-4-2_12-59-53.png
    все это соединяется с пятивыводом с гидробаком.
    любой бойлер без обслуживания долго не работает, качество воды на первом месте, вообще если есть возможность купите с сухими тэнами.
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    а что из этого имеет 3 года гарантии, только водомет :hello:, у меня в колодце водомет с 2013 г. работает ни разу ни вытаскивал, всем ставлю водометы из 20 шт всего один по гарантии ремонтировали .
  5. evgenij101
    evgenij101
    evgenij101
    Опять я задумался.)
    Если водомет то тогда Проф 55\75 или 55/50. Первый с запасом будет. Что интересно цена почти одинаковая ут обоих если по скидке брать.
  6. nikkon77
    nikkon77
    nikkon77
    Не cслишком верю изделиям которые должны работать в воде, но при этом имеют не полную водозащиту IP58. Ну как так:
    Максимальный напор 75 м
    Максимальный расход 55 л/мин.
    Размер фильтруемых частиц 1,5 мм
    Длина кабеля 30 метров
    Глубина погружения 30 метров
    Вы полностью правы:
    И что? Все по гарантии к Вам должны обращаться? Вы дилер Джилекс?
    А если после трех лет у него оторвет ж...,как здесь:
    https://market.yandex.ru/product--skvazhinnyi-nasos-dzhileks-vodomet-prof-55-75-900-vt/10604040/reviews?track=tabs&lr=213
    Что с ним делать, и как эти запчасти из скважины доставать?
  7. evgenij101
    evgenij101
    evgenij101
  8. SerSg
    SerSg
    SerSg
    Спасибо. 1) ГА может литров на 80 брать? Чтобы резьбовое соединение было латунь, понял. А какого производителя лучше? 2) Б. А. джилекс, я понял ставиться без РД, соединяется все на пятивыводник, далее фильтр и все, или сначало РД, потом БА? Видел коменты, что Б. А. быстро выходит из строя в связи с появлением конденсата в блоке. Как правильно и лучше?
    Про бойлер понял. Буду искать с сухими тэнами, найти бы качественного производителя.
  9. nikkon77
    nikkon77
    nikkon77
    С бойлером как раз все проще простого. По сегодняшним реалиям выбирайте либо из Gorenje или из Metalac. И тот и другой с сухими тэнами, производства Сербия, в которой электронагреватели как известно преобладают в быту. Есть еще Штибель Элтрон (AEG) производства Словакии, но ценник не реальный. У меня есть и тот и другой (Gorenje vs AEG) и разницы в работе не увидел. Правда AEG брал еще до подорожания 2014 года, тогда ценник был приемлемый. Два года назад куплен GBFU 80. Работает замечательно. Неслышно и не видно. Рекомендую такой же, но на 100л. Чем больше-тем лучше, а разница в цене-меньше.
    Все остальное, к примеру от Люкса (который вообще не делает водогреи, и давно продал это отделение китайцам), до Аристонов (то же самое, только клепают здесь) и в прошлом надежнейших Термексов (в пору их итальянского производства) обычный заводской кетай.
    @evgenij101,
    Нет однозначного ответа, иначе меня здесь уже не было. Сам ищу 4" насос в категории 10-15 тыр для скважины 25м+трассой 30 +летней 35. Явного фаворита к сожалению нет. Пока заказал "по дешевке" BELAMOS 4TF 60/5 за 11 тыр на среду с бесплатной доставкой из Холодильник. ру. Есть время передумать и отказаться. Без сомнений взял бы TF 80/5, но они дороже на 2тыр и доставка в мое Подмосковье у тех кто продает за 13тыр с небольшим-золотая.
    Джилекс 55/75 Prof мне подходит по характеристикам. Но качество климовских умельцев не вызывает доверия. Пересмотрел много всяких Джилексов, лично общался с друзьями-товарищами продающими их, и бурильщиками. Все говорят разное. В общем много сомнений по ним, к сожалению. В первой скважине 6 лет отлично работает Kitline-Каскад. Но это единичный случай, к тому же у них нет 4 дюймовых моделей. Есть еще Водолей. Но нет однозначного понимания как на фоне отношений с незалежной будет работать гарантия на насосы харьковского производства.
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Являюсь монтажником, покупаю у официального дилера, у них свой сервис, даже блоки автоматики джилекс ремонтируют .
  11. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
  12. nikkon77
    nikkon77
    nikkon77
    Если есть возможность то берите и ГА и бойлер на 100л. Пригодится. При нашей действительности 40л запаса лишними никогда не будут. Брал водогреи на 80л. Сейчас жалею что не взял на 100. Разница в цене была смешная, около тысячи, и доставка бесплатная. А 20л горячей или просто воды лишними никогда не будут.
  13. nikkon77
    nikkon77
    nikkon77
    Ясно. Но в таком случае, откуда Вам знать, сколько людей к ним обращаются в этот сервис по гарантии и без? Вы поставили и уехали, люди пойдут в сервис, а не к Вам. У нас в Подмосковье этот Джилекс так же отдавать в сервис, и уже потом они повезут в Климовск. Но статистических данных никто не предоставит.
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    ремонтируют на месте, прямо в магазине открыли сервис, запчасти присылает Климовск, Вы поставили и уехали, люди пойдут в сервис, а не к Вам - я даю гарантию на работы 3 года, все свои смонтированные насосы везу в сервис сам.
  15. Trezvoru
    Trezvoru
    Trezvoru
    Ребят боюсь промахнуться с насосом, посоветуйте
    1. Скважина 22.8м (на песок)
    2. Статический уровень 12.7м, Динамический 17.95м
    3. С насосом Водолей-3 (ттх."МАХ" 1м3/ч) вода не заканчивается / 0.75/5.25*10.1= 1.4429 м3/ч
    4. 15м
    5. 2этажа
    6. В системе раковина, 2 туалета, стиральная машина, все остальное наливное
    7. 3 бар реально?
    8. 145.6мм
