1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго всем дня и крепкого здоровья!
    Знающие люди рекомендовали обратиться в эту ветку с моими вопросом по выбору скважинного насоса. BELAMOS TF3-80, он справится с поставленной задачей?
    Исходники: Дом полтора этажа, с/у 1 этаж (душ), плюс с/у мансарда (ванна), кухня, огород, в планах баня, постоянное проживание 3 чел, с приездом детей в выходные до 5-6 чел.
    Скважина будет в отапливаемой пристройке к дому, на расстоянии 3-4 м от него.
    Скважина на песок, глубина 45-50м, (по "допросу" соседей справа и слева), в качестве обсадной будет 125 туба пластик, фильтр 3м собственной конструкции бурильщиков и они гарантируют дебит 2 м3/час, статику и динамику пока не скажу.
    Оборудование:
    1). Скважинный насос BELAMOS TF3-80 .
    2). ОК (латунь);
    3). ПНД-32х2,4;
    4). Оголовок; в качестве страховки нейлоновый шнур 6мм
    5). далее, в такой же последовательности РД (РМ/5), БА Джилекс, ГА-80л, отвод на полив огорода (через тройник 32/25/32 с краном), фильтр грубой очистки и далее ввод в дом с переходом ПНД на PPR всё DN 1 1/4".
    6) так же думаю о целесообразности размещения накопительной ёмкости в насосной 1м3 и способе её подключения в данную схему, думаю сразу после фильта.
    7) так как в воде много железа и марганца, ещё предстоит установить систему очистки воды, насос должен протолкнуть...
  2. evgenij101
    evgenij101
    evgenij101
    Какой насос надёжней.
    Беламус или Водолей. Не пишу модели не пишу цену. Просто кто надёжней?
    Спасибо.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я бы предпочел Беламос, только серию/модели "TF"
  4. nikkon77
    nikkon77
    nikkon77
    Всех приветствую. Озадачил следующий вопрос в связи с рассмотрением линейки BELAMOS TF.
    На сайте дилера belamos24.ru прописано следущее:
    диаметр насосов Belamos серии TF - 4 дюйма (98 мм) для скважин от 120мм
    На офиц. сайте в инструкции TF-60 :
    прописан размер насоса 96мм и
    2. Назначение и область применения:
    "Электронасос бытовой центробежный, погружной, многоступенчатый c плавающими колесами BELAMOS TF предназначен для подачи воды из скважины внутренним диаметром 100мм и более, а также из шахтных колодцев, резервуаров и открытых водоемов для полива садов и огородов, с содержанием песка не более 180 г/м3."
    Чему из этого верить?
    У меня во второй обсадной колонне нПВХ внутренний диаметр с учетом стенки 6мм равен 125-(6х2)=113мм.
    Расстояния 8.5мм с каждой стороны от стенок обсадной трубы до стенок насоса достаточно для его работы?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Общие слова. На практике мало. В трубу 100 мм. нужен насос 3".
    Необходимо учитывать. что скважины не могут похвастаться идеальной вертикалью, в лучшем случае форма банана, бывают и в виде спирали. При разнице в диаметре 4-6 мм. насос может и не опуститься до нужной отметки, просто застрять.
    От 120 мм. для 4" насосов.
    На пределе. Я бы взял 3".
  6. evgenij101
    evgenij101
    evgenij101
    Я тоже склоняюсь в Беламосу. Он и дешевле будет. Спасибо укрепили мои мысли.)
    Насос BELAMOS TF-60
  7. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
    Пробурили скважину на днях. Исходные данные такие:
    -скважина 36 м, зеркало 22 м, дебит скважины не менее 5 м3 по словам бурильщиков, столб воды статика/динамика14/12 м от дна
    - кессон 2 м глубиной, ГА на 80л и реле в подвале дома, расстояние от скважины до бака 15-16 м + подъем трубы на 2 м
    - Насос водолей бцпэ 1.2-63
    - Трубу подъемную до бака поставили 32мм
    - давление на включение-отключение 2.2-3.2, в пустом баке не знаю, что выставили, не видела
    Работает на улице на прокачку, считай как летом в режиме полива.
    Вылезли следующие проблемы:
    Насос включается каждые 65 секунд, это около 56 раз в час, при разрешенном производителем максимуме 20 раз в час.
    Как снизить количество включений без замены ГА?
    Если на полив врезаться отдельной веткой до ГА, как включать насос?
    При использовании в доме душа (самое расходное) без полива, насос включается как раз около 20 раз в час.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Открыть кран на 20-25%
    Надо проверить. должно быть 2 атм.
  9. Trezvoru
    Trezvoru
    Trezvoru
    Скажите а мне TF-25 пойдет?
  10. nikkon77
    nikkon77
    nikkon77
    Я пожалуй тоже оставлю этот. :hndshk: Тем более успел удачно заказать, завтра привезут.
    Спасибо за консультацию. :hello:
    Но у меня все же запас 17мм. ;)
    Да и опускать буду не на 50-60, а лишь на 16м. А могу и на 12, динамический уровень вполне позволяет. Надеюсь, все получится. Трехдюймовки меня точно не устраивают. В этом случае можно было делать скважину с трубой 110мм. А это, на мой взгляд, уже трэш какой то. :no:
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Вам нужен насос с подъемом воды на 70-80 м.
    Такие насосы обеспечивают только одну точку.
    Что за цифры, как высчитали 1,5 куба в час?
    Как при максимальной подаче в 1 куб получили 1,5 да еще с глубины?
  12. Trezvoru
    Trezvoru
    Trezvoru
    Дебит рассчитал по формуле из расчета 0.75м3/ч т. е промерил динамический уровень за час / воду сливал без нагрузки 3 метра от скважины
    На 150 трубе 2 фильтра
    Какой насос порекомендуете? Реально что то кроме винтового?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Винтовые боятся песка.
    Тут другая проблема... Вы не знаете точный дебит скважины и если установить насос мощнее, то может вода кончится. Опускать насос на самое дно не правильно. Как вариант установить насос на глубине, на которой висел вибрационник и в доме на подаче врезать вентильный кран для сужения диаметра, для уменьшения расхода. Возможно не придется заниматься дросселированием и все обойдется, ведь 750 л. это средний суточный расход 4-5 человек.
    Скорей всего проблемы возникнут с залповыми откачками, когда потребуется много воды и сразу, допустим наполнение бассейна, полив огорода канун праздников.
    Можно взять БЕЛАМОС 2.5TF-85/2.5 и в случае чего, немного приглушить краном.
  14. nikkon77
    nikkon77
    nikkon77
    Кстати. У меня подобное получится автоматом. Выход насоса 1 1/4 дюйма, а вход в дом дюймовый-25мм, и менять ничего бы не хотелось. Подобное "удушение" как то может отразится на работе насоса?
    Если для меня мощность насоса несколько с запасом (излишняя)?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Излишняя для Вас, перекрывает потребности или излишняя для скважины/колодца, производительность насоса превышает дебит источника?
    Нормально. Но диаметр 1" до ГА и через фильтра, дальше можно еще уменьшить, в зависимости от схемы разводки.
