1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. nikkon77
    nikkon77
    nikkon77
    Сложно ответить, ибо не уверен в достоверности инфы от бур. компании по дебету скважины.
    Для меня не излишняя. Будет еще одна трасса, радиаторное отопление второго этажа. А на данном этапе, как мне кажется, насос просто будет чуть быстрее подкачивать ГА, и все.
    В доме везде 1 дюйм. Спросил еще и потому, что мне бурильщики обмолвились, мол диаметр 25мм мал до входа в ГА, и это может "удушить" насос с выходом 1 1/4" (32мм). Рекомендовали входную трубу заменить на трубу 32". Сам думаю, что будет меньше расход, и все на этом. А насосу это будет без серьезной разницы. Да и менять признаться нет особого желания, над входом уже есть строение типа терасы, а делать новый вход мне и некогда, и лениво. Работы всегда хватает. Не знаю, кто тут больше прав, поэтому и спросил. Спасибо за ответ.
  2. Trezvoru
    Trezvoru
    Trezvoru
    В первую очередь спасиБО за консультацию!
    Хотел уточнить если убрать точку на 2эт (там туалет которым не пользуются)
    Допустимо взять? он и менее мощней может и вообще не придется поджимать
    Belamos 2,5TF-66/2,5 ?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Второй этаж на себя много не возьмет, можете оставить.
    Можно. Правда запас минимальный, но в пределах допустимого.
  4. nikkon77
    nikkon77
    nikkon77
    Господа! Подскажите по тросу. В первой скважине стоит тросик 3мм, но там насос трехдюймовый-7.8кг. Для 4" насоса (вчера привезли BELAMOS 4TF-60/5) весом 15кг хватит 4мм троса из нержавейки или лучше сразу брать 5мм? Если 5мм, то этот трос нормально будет гнуться при крепеже?
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    мне на днях не нашли 4 мм троса, продали 5мм за ту же цену. Вешал на него насос Акварио.
    4 мм был бы удобнее, но в принципе и 5 мм гнется нормально, сделал только петлю у насоса побольше. Смотрите только чтобы зажимы были тоже под 5мм. трос
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, хватит.
  7. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Справится?
    Повторю вопрос, а то как то затерялся в общем потоке...Подскажите спецы.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сегодня звонит заказчик, скважина 120 метров, перестал работать насос.
    Приезжаем, со слов заказчика висит грюндфос. Достали - неизвестный китаец, трос нержавейка 2 мм, кабель 3 на 2,5. Смотрим с немым вопросом на заказчика? Он достаёт смету (3 года назад делали) - а там грюндфос, трос 5 мм, кабель 3 на 4.
    Такие дела.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Делали какие то дикари :) не мы
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Когда будет скважина с конкретными параметрами, тогда будут предложения по насосу.
    Выражения "со слов соседа" и "бурильщики обещают" к выбору насоса не пришьешь.
    Нам М. С. Горбачев обещал в 2000 году каждой семье по бесплатной квартире... И что, получили?
  11. Yupi87
    Yupi87
    Yupi87
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, пробурили нам скважину 9,5м, установили обсадную пластиковую трубу, столб воды 4м, идёт песок. Сейчас говорят ставьте дорогой погружной насос эко на 2,5куба в час, но я не уверена, что он не сломается из-за большого количества песка. Посоветуйте пожалуйста какой взять временный насос для рабочих, до полноценного колодца под автоматику. Скважина от будущего дома на расстоянии 2м. Спасибо.
  12. Yupi87
    Yupi87
    Yupi87
    Просто в магазине говорят вибрационный, кто бурит говорит забьёте скважину, промывать то её надо от песка, чтобы там образовалась воронка... Уже запуталась.
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    эко винт лучше, дешево и практично .
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Спецы водяные и знающий люд помогайте. надо воду на дачу подать из речки
    1. река Волга :)
    2. общий перепад высоты от зеркала реки до излива в бочку на крыше 25-28м ()
    3. дебит - бесконечность.
    4. грубо 100м
    5. -
    6. кухня, душ, полив хотелось бы около 1,5 -2 м3/час
    7. Желаемый уровень давления в системе - ну пусть 2кг, хочу чтобы бочку в 1 куб заполнял за 30 - 40 мин.
    Прим. труба до участка может быть максимум ПНД25
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @VIMAL, получается двухступенчатая система подачи воды. Насос из речки в бочку и второй насос из бочки в по точкам.
    Из речки подойдет насос Беламос ТФ-60
    Из бочки Грундфос Скала 2
