1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. tatarinovg
    tatarinovg
    tatarinovg
    Добрый день!
    Прошу помощи с выбором насоса, планируется поставить адаптер
    1. Глубина скважины 40 метров, надфильтровая часть от 0 до 37 метров
    2. Динамический уровень 28 м, понижение уровня - 17 м. Статический уровень 11 метров.
    3. Дебит 2 м. куб/час, удельный дебит 0,12 м. куб. час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 15 метров
    5. Этажность сооружения - 2 этажа
    6. Умывальники - 3 шт, унитазы - 2 шт, душ - 1 шт, ванная - 1 шт, посудомойка, стиралка
    7. Желаемый уровень давления в системе - не знаю,
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы 160 мм
    + если это имеет значение, в 25 метрах баня, там - унитаз, умывальник, душ, водонагреватель. Но туда вода будет перекачиваться уже от дома, а не от скважины
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Всем привет! Возможно ли поставить датчик уровня воды в скважине? Дебит воды маленький. Постоянно ловить момент, когда вода опуститься до уровня забора воды в насосе сложно. Можно и насос запороть сухим ходом. Какой выход? Может у кого есть опыт установки датчика в скважине на уровне верха насоса? Если это вообще возможно.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Датчик сухого хода в доме. Отключает насос
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    блок автоматики типа джилекс, валтек лучше всего, есть вода насос работает, закончилось вода автомат почти сразу 5 сек выключит насос, недорого и сердито, главное правильно собрать с реле давления, а реле сухого хода только частично может защитит насос.
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Да не о доме речь. Я включаю насос, идёт полив. Необходимо, чтобы когда вода в скважине опустилась почти до уровня забора воды в насос, он отключался.
    То есть, это типа конструктор, который надо собирать? Что-то я не соображу.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    в дом вода не заведена? Скважина только для полива?
  7. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    фото гуру.
  8. anna1042016
    anna1042016
    anna1042016
    Здравствуйте, тогда задам другой вопрос, у нас есть колодец 11 колец, воды сейчас не целое кольцо, смысл есть углубляться? Копала машина три года назад, вода пришла не сразу, жила я так понимаю была маленькая, мастер сказал глубже нет смысла копать, вот сейчас думаем углубить колодец или скважину, что не очень хотелось бы из за цены, спасибо!
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Что у соседей с колодцами? Какая глубина, сколько воды?
  10. anna1042016
    anna1042016
    anna1042016
    У соседей напротив было 9 колец в том году вода вообще ушла, углубили, зимой было 5 колец, сейчас три, у других на поле по разному, у кого то есть вода, у кого то нет. Еще вопрос могла ли вода уйти из нашего колодца потому, что рядом сосед пробурил скважину? Просто почему то так совпало
  11. anna1042016
    anna1042016
    anna1042016
    И еще берем воду, а она не прибавляется вообще
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Маловероятно, ведь у соседа вода тоже ушла. Просто понизился уровень воды.
    Вам колодец не докопали, схалтурили.
    Минимум нужно было копать 15 колец, а то и больше.
    Что сейчас делать, углублять колодец или бурить скважину, решайте сами, в зависимости от итоговой стоимости. Пригласите сперва людей, которые бурили колодец, пусть еще углублят минимум на 5-7 колец.
  13. anna1042016
    anna1042016
    anna1042016
    У соседей вода ушла раньше. Спасибо
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так у них 9 колец, у вас 10, поэтому раньше кончилась.
    Для вашей местности минимум 15 колец надо копать, желательно больше.
  15. nikkon77
    nikkon77
    nikkon77
    Всех приветствую. Вопрос по подключению насоса. А точнее по выбору дополнительного кабеля для него. Кабель который будет погружен в скважину, есть. Он идет в комплекте с насосом.
    Нужен кабель который пойдет от соединения с кабелем насоса в кессоне при помощи термоусадок, по трубе ПНД под землей до розетки в электрораспределительном ящике.
    Вводные:
    Насос Belamos TF60 и 35м синего кабеля c маркировкой H07RN-F 3G 0.75 в комплекте, с евровилкой. Кабель в основном круглый, соединенный с метром плоского кабеля выходящего непосредственно из насоса крупной термоусадкой синего цвета. Нужен кабель соединяющий кабель от насоса в скважине с розеткой. Насос будет на глубине 18м (с ямой под кессон-16м)+25~30м до розетки. Сечения 2.5 достаточно?
    Насос Belamos TF60 насколько я понимаю- однофазный? И как думаю там будет три соединительных провода? Соответственно для соединения с розеткой подойдет провод с тремя соединительными проводами? Типа Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 ГОСТ
    http://www.megavolt-shop.ru/catalog/provoda_i_kabeli/kabel_vvgng/kabel_vvgng_3kh2_5_mm2_gost.html
    Пойдет?
    Пока выбор ложится на него, где искать полностью герметичный по нынешней ситуации я не знаю. Да и стоит ли? Кабель все равно будет в трубе ПНД 32мм. В скважине и в кессоне будет кабель от насоса.
    P. S. Кабель отрезал, три контакта. Собственно-ожидаемо. Качественный кабелек.)
    Монтаж будет позже, но все равно придется резать. А заказать дополнительный кабель хочу уже на днях.
