1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    Сложно сказать, когда самой системы полива еще нет. Пока стоят вот такие крутилки -
    Ороситель-шпилька 3-х лепестковый DORN.
    Примем, что расход одной пусть будет по 10-15 литров/мин, всего их на участке 9 шт.
    Не знаю, какое давление нужно, но 800-ваттный садовый насос - Насос садовый 3800 л/час Sterwins
    энергично тянет через 30 м. гибкого шланга 3/4 только по 2 таких крутилки.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможны вы правы, но проверить это можно только на практике.
  3. quat384
    quat384
    quat384
    Андрей, спасибо! Скажите, пожалуйста, а объема выдаваемой воды этим насосом в номинале (1,8 куба мне хватит при дебите скважины 4-5 кубов и площади полива газона 3 сотки?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно. Дебит у вас до 5 м3/ч, насос имеет среднюю производительность 1,8 м/ч, а норматив полива 550-600 литров на сотку в сутки.
  5. Nose1980
    Nose1980
    Nose1980
    Доброй ночи.
    Скважина на изместняк. 133 мм обсадная и 117 см пластик.
    Глубина: 95 метров
    Статика: 38 метров
    Динамика: 40 метров
    Дебит: 3 м. куб.
    Откачивали насосом F6-20 10 часов, падение 2 метра.
    До дома расстояние 10 метров, плюс подъем на чердачное помещение. Дом одноэтажный, один санузел (две раковины, душ, унитаз, стиралка, посудомойка, поливочный кран, раковина на кухне). Проживать будут 4 человека. Ориентируюсь на Grundfos SQE 2-85. Насколько оптимально из серии SQE? Спасибо.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте!
    А что в санузле? Просто перечислите все потребители в доме.
    Какое хотите давление в системе?
  7. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    У меня стоит такой насос. 4 года.
    Проблем никаких, только вырубается когда низкое напряжение.
    Скважина 85 метров, висит на 60. До дома 20 метров. 6 потребителей.
    Иногда работают все сразу. Воды и давления хватает за глаза.
    Летом иногда закачиваю бассейн 16 м3. Причем по 2 раза разом. Все хорошо.
  8. Nose1980
    Nose1980
    Nose1980
    В санузле Две раковины, душ... унитаз. Если все в целом, то по потребителям: две раковины, душ, унитаз, стиралка, посудомойка, поливочный кран на улице, раковина на кухне. В общем, все. По давлению - 4 атмосферы.
    Ну вот мне тоже хочется, чтобы никаких проблем...:), поэтому SQE. Спасибо за информацию.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда Вам нужна модель SQE3-80 (рабочая точка насоса для вашей системы H=85 м, Q=3 м3/ч).
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Народ подскажите три вопросика:
    1. Купил Беламос TF3-80 к нему обратный клапан. Думал клапан сразу в насос вкручивать, а в руководстве написано "Рекомендовано установка дополнительного обратного клапана на расстоянии от 1 до 6 метров от насоса". Так как же мне ставить?
    2. В магазине показали как на РД сделать вилку и розетку, чтобы от насоса вилку воткнуть в эту розетку. Сказали, чтобы не резать кабель и с гарантии не слететь. А дома только понял, что кабель уже соединен с насосом и вилка не съемная. Как такое чудо поставить через оголовок и не отрезать кабель?
    3. У меня на скважине внешняя 133 металлическая труба, а внутри пластиковая. На какую трубу ставить оголовок, на металл или пластик?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Актуально при небольшом погружении насоса под воду (метр-полтора) и только при первом пуске. Из-за сопротивления клапана вода может не заполнить насос и первый запуск произойдет насухую. Это всё больше актуально для колодцев, а не для скважин.
    2. Звонить/писать производителю и уточнять. В своё время с Джилексом такой же вопрос решился одним телефонным звонком. Причем сначала пугали слётом с гарантии, но после того как спросил как их вилку продеть через их же оголовок без магии, сразу пошли на попятный. Причем в кратчайшее время и до сервисов довели "новые веяния".
    3. На металл. Пластик возможно еще придется и укорачивать (часть откручивать) - за него может задевать карабин или гермоввод.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Protasevich, спасибо.
    Сейчас посмотрел на оголовок, который продали. Джилекс 110-130х32. Налезет ли он на 133 металлическую трубу или менять на другой?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А шут его знает. Замеряйте диаметр нижней части оголовка.
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Померил и даже проверил, так как в гараже была 133 металлическая труба. Надеть не удалось, но пробовал не долго. Там где-то в притирочку, но если на трубе будет дефект, то точно не влезет.
    Съездил в магазин, поменял оголовок.
  15. Ukito33
    Ukito33
    Ukito33
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, по поводу насоса: выбираю между Водолеем 0,5-40у и 0,5-50у.
    Имею: Скважину глубиной 22 м.
    Статический уровень - приблизительно 8 м.
    Динамический - 3 м
    Расстояние до дома 2 м.
    Потребителей будет 2 человека, будет душ, водонагреватель, стиральная машина, умывальник и раковина.
    Один этаж.
    Давление - 2,5 атм.
    Диаметр скважины 125 мм.
    Дебит -1,4 м3/ч.
    Система водоснабжения будет с автоматикой и ГА на 50 л.
