1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Sgurch
    Sgurch
    Sgurch
    Ярославль
    Добрый вечер! Подскажите по выбору насоса?
    Имеется: скважина 59 м на песок, статик 40м, дигамика 41, дебет 1,5 м3 в час. Дом 1этажный,3 потребителя. Расстояние от скважины 3м
  2. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Помогите пожайлуста разобратся в одном вопросе. Имеется у соседа новая скважина глубиной 16 м. это грубо говоря от земли до уровня водянного зеркала, а глубина от зеркала воды до дна всего лишь 1,5 м. Связался с с непрофесионалами которые обешали пробурить ему скважину глубиной 25 м. а на деле вего у них вышло 17,5 м. Бурили с помошью какогото оборудования я не видел это чудо, но ладно дело не в этом они еще установили стальную трубу 110мм.Скваженный насос установить не получится это понятно, установить Н. С. выносным эжектором я думаю можно, но в инете прочитал про Н. С. инжекторного типа. Можно расказать про этот насос и еше один вопрос пройдет ли в обсадную трубу110 мм. сам эжектор ведь110мм. это наружный диаметр, а какой диаметр у эжектора не понятно. Заранее спаси Бог всех.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему понятно? Под обсадную трубу 110 мм подойдёт погружной скважинный насос в 3-3,5 дюйма.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Изучайте Pedrollo JDM
    Думаю нет. У Педролло диаметр эжектора 96 мм.
    P. S. Вам лучше смотреть насосы на 3 дюйма. У Беламоса есть даже на 2 и 2.5 дюйма.
    P. P. S. Сперва проверьте дебит скважины. Для скважины столб воды 1,5 м. как для колодца 20 мм. Купите насос или станцию, а в скважине и воды то нету. Откачаете 20 л. и будете час ждать пока накопятся опять 20 л.
  5. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    А длина насоса? Дебит у скважины нормальный строители пользуются вот уже пол года установили ручеек вроде нормально.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Длина разная, зависит от модели.
  7. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Длина, меня смушает длина насоса. Если эти бурильшики пробурили бы метров 4 хотя бы вопросов не возникало, установили бы скважинный насос и все, а они как назло еще и трубу туда воткнули 110мм.
  8. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Жаль конечно, что не влезет. Придется новую скважину рядом долбить, жалко соседа столько бабосов врюхал и все как говорится в (трубу).
  9. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
  10. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    А столб воды всего 1.5 м. Получится разве его установить?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подберите насос с необходимой Вам длиной.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет.
  13. rekrut777
    rekrut777
    rekrut777
    Я думаю 50 см. не более, но как бы там не было картина прояснилась. Спасибо всем за советы, берегите себя.
  14. 5797119
    5797119
    Из -за повышенной влажности (регулярного подтопления) переношу из кессона в дом ГА и РД. Если отвод на полив остаётся из кессона, чем это грозит? Какие упреждающие мероприятия предпринять? Насос сгорел. Буду менять наверное на SQE 3-65. Глубина скважины 100 м, дебет 3 куб. м, статический уровнь 14 м, динамический 14,8 (по паспорту). Дом в 5 м от скважины два этажа, 6 человек, 3 с/у+кухня, посудомойка, стиралка, ватербосс 400. Спасибо!
  15. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Нужен совет! Стоял два года насос водолей 63, работал исправно и вот за два дня сдох почти, пошла белая стружка пластика. Я так понимаю колесам хана. Песка по сути немного, на ведро с наперсток.
    Может сейчас есть что более живучее?
    Может есть что с железными колесами?
