1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Польские IBO, правда колодезные 4", но возможно есть модели скважинные с железными колесами.
    Немецкие VMtec скважинные с колесами из нержавейки.
  2. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    А он в 125 трубу как, да и цен чет я не вижу...
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Не знаю как у соседа. У меня год работает. Больше 100 кубов с учетом прокачки скважины.
  4. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    У меня водолей так же.
  5. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    А как ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/75 ?
    Или AQUARIO ASP1E-60-90?
  6. Бурый Мишка
    Бурый Мишка
    Бурый Мишка
    Южноуральск
    Пробурили скважину, определив дебит "на глаз" в 0,7 кубометра. Насос располагать не ниже 22 метров. Сами порекомендовали Eco Vint 1. Но люди пишут, что ржавеет, что неудивительно за такую цену.
    Скважина для полива, от колонки ещё метров 30 шланг по земле.
    Затрудняюсь найти такой маломощный насос. Screenshot_20200519-161723_Google_PDF_Viewer.png
  7. Schura83
    Schura83
    Schura83
    Добрый вечер. Нужна помощь в выборе насоса:
    1. Глубина скважины 29м.
    2. Динамический уровень 10м,
    статический 5м
    3. Дебит 2.5м3
    4. Расстояние до дома 2м
    5. Одноэтажный дом
    6. Количество потребителей 3 (умывальники 3 унитазы 2, душ 2)
    7. Желаемый уровень давления в системе 2.5
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы 125мм.
    Планирую подключаться через адаптер, бурильщики советовали водолей.
    Если можно напишите несколько вариантов.
  8. kron1c
    kron1c
    kron1c
    Красноярск
    Добрый день. Очередной вопрос по помощи выбора насоса:
    1. Глубина скважины 38м.
    2. Динамический уровень 38м?
    статический 7м от поверхности земли, после расконсервации зимней.
    3. Дебит не известен. Простой малыш в прошлом году выкачивал в ноль скважину за 30мин-2часа.
    4. Расстояние до дома 2м и до крайней дальней точки 11м.
    5. Одноэтажный дом
    6. Количество потребителей 5 (раковина 2, унитаз 1, душ 1, точка для автомойки 1)
    7. Желаемый уровень давления в системе - затрудняюсь ответить
    есть кессон из двухметровых колец для установки всего оборудования в нем.
    смотрю в сторону любых доступных вариантов в инет магазинах. у водолея есть модель для малодебитовых скважин, возможно это мой случай.
  9. Олег903
    Олег903
    Олег903
    Железнодорожный
    1. Глубина источника 59
    2. Динамический уровень 21м и статический уровень воды 20м
    3. Дебит источника водоснабжения-2 куб
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители-14м
    5. Этажность сооружения-2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее)-2 умывальника, 2 душа. 2 туалета.
    7. Желаемый уровень давления в системе-2.5
    Присматриваюсь к акварио. Какой выбрать?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    С таким дебитом необходимо промежуточную емкость устанавливать.
    Производительность любого центробежного насоса в несколько раз превышает производительность Малыша. И если Малыш откачивал скважину за 30-120 минут, то скважинной насос может откачать тот же объем за 3-10 минут.
    Или установить насос и приглушить/уменьшить подачу, но это пагубно сказывается на самом насосе, уменьшается срок службы. Еще один минус этой схемы, при пиковом расходе может закончиться вода.
    Даже если приглушите насос и утром или вечером когда суммарный наибольший расход составит допустим 30 л. в минуту, а скважина выдает только 15 л. в минуту, то упадет давление.
    Нет.
    Динамический уровень, это когда насос работает и зеркало ниже определенной глубины не опускается.
    Допустим насос работает постоянно, зеркало от статического уровня понизилось до 20 м. и ниже не падает, но при этом насос продолжает работать/качать.
  11. kron1c
    kron1c
    kron1c
    Красноярск
    Спасибо за ответ. Планировал начать с одного гидроаккумулятора на 100л в кессоне поставить. Видимо придется заставлять его сколько влезет туда ГА, последовательно одним за одним приду к нужному мне кол-ву. В помещении емкость нет возможности поставить, санузел/техкомната 2*2м, строение временное, но пмж.
    Тем не менее вопрос выбора насоса остается)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А смысл? Дебит скважины 300 л. в час, производительность насоса от 1,500 л. в час. Для наполнения 3-4 ГА потребуется 100-150 л. Насос этот объем перекачает за 5 минут. Скважина за 5 минут даст только 50 л. Где взять остальную воду для заполнения ГА?
    Belamos 2,5TF-85/2,5
    Аquario asp1e-75-75
  13. kron1c
    kron1c
    kron1c
    Красноярск
    Смысл для себя вижу в использовании ГА в виде накопительных емкостей. 100л холодной воды в ГА и 80л в бойлере хватит для принятия душа двух человек. Для готовки хватит и моего "дебита". Отключаясь по сухому ходу, но за сутки насос должен наполнить ГА и бойлер, когда вечером снова нужен будет данный объем для помыться. Верю, надеюсь)
    У Водолея БЦПЭ 0,32-80 У расход 1200л/ч, в два раза меньше вами предложенных. Должно быть меньше отключений. Не вариант?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Возможно.
    Чем меньше производительность насоса, тем лучше.
  15. kron1c
    kron1c
    kron1c
    Красноярск
    и последний вопрос. на какую глубину опускать насос в моем случае?
