1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Андрей 569
    Андрей 569
    Андрей 569
    Глазов,Удмуртия.
    А как насчет чистки скважины лимонной кислотой.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    На всякий случай написал, не акцентируя на этом
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А в чём сам вопрос-то?
    Проблема перенастроить реле и ГА на другой диапазон или насос не подходит по предъявляемым параметрам?
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Тогда давление включения ставить 3бар, а отключения 4бар? Вопросов много, со скважинами не имею опыта.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Совершенно верно. Реле давления может настраиваться на нужный диапазон. Ес-сно и давление воздуха в ГА также настраиваете. Ну и ес-сно насос должен суметь создать такое давление.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Как об этом узнать?
  7. Masekram
    Masekram
    Masekram
    Доброго дня.
    Помогите пожалуйста определиться с бюджетным насосом для скважины.
    А то бурильщики сказали вам нужен любой насос который поднимает воду с глубины 60 метров. В магазинах говорят, что это полный бред и все советуют разные насосы...
    1. Глубина источника водоснабжения скважина - 50 м
    2. Динамический 32 м., статический уровень воды 30 м.
    3. Дебит источника водоснабжения - 3 м. куб
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 10м
    5. Этажность сооружения 2-х, но вода только 1 этаж.
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее) - 5
    7. Желаемый уровень давления в системе - не знаю
    Спасибо за помощь.
  8. Masekram
    Masekram
    Masekram
    Забыл написать. Диаметр скважины 133 сталь вывод воды будет через адаптер.
  9. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Подскажите по выбору насоса:
    1. Скважина 30 метров.
    2. Динамический уровень воды 14 метров
    3. Статический уровень воды 24 метров
    4. Дебит - куб. м/час
    5. Расстояние от скважины до котельной 10 метров.
    6. Дом в 2 этажа
    7. Рекомендуемая глубина установки насоса по паспорту - 16 метров.
    8. Обсадная НПВХ 125 мм. Щелевой фильтр (6 м.) установлен на глубине от 24 до 30 м.
    9. Ставить планирую через адаптер
    10. Желаемый уровень давления в системе от 2,5 бар
    11. Источники в доме: 5 раковин, 4 туалета, 2 душа, СМ и ПМ машины.
    12. Рекомендуется насос (буровиками - Водолей БЦПЭУ 0,5 – 63) от 1 м3.
    Рассматриваю насосы: Grundfos, Рedrollo, Wilo., Speroni SPS, Aquario.
    Буду очень признателен за рекомендации.
  10. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Бренд .., все делают в поднебесной порой на одном заводе только наклейки вешают для каждого заказчика свои, из своего .. а нет ничего, ну кроме гонора и громких слов из зомбоящика.
    1) Нужна сеть ремонтных мастерских чтобы даже в Мухосранске последний рукожоп мог принести в ремонт к людям с прямыми руками свой насос.
    2) Необходимо чтобы запчасти были однообразны и их можно было спокойно купить на развес и самому заменить либо найти пряморуких что за долю малую имплатируют их на место.
    Какой бренд может сим похвастаться?
    А никакой. Эти бренды возникают чтобы сгинуть на просторах необъятной т. к бизнес у нас вещь эфимерная и нестабильная как погода в море.
    У каких то брендов есть сервис, и только там окучивают рукожопов, запчастей в свободной продаже умаешся искать (и модельный ряд меняют как перчатки со сменой ряда запчастей по сей причине)
    От Водолея запчастей навалом а сервиса дающего гарантию нет т. к. Украина это тот еще теперь центр мира, раньше окраина но хоть была.
    Так что если вы рукожоп то покупайте то что всучивают и тащите в сервис который пока еще это обслуживает, доказывайте что гарантийный случай, судитесь или платите.
    Если руки прямые ищите не поддельный Водолей, вот только есть ли теперь такие?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А что, есть поддельные?
  12. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
  13. nikkon77
    nikkon77
    nikkon77
    Добрый день. Я указал зажимы, которые магазин позиционирует как зажимы для нержавеющего троса 4мм.
    А если к примеру взять более крупные, для троса 5мм? Думаю что гайки на них будут крупнее.
    https://apelsin.ru/catalog/zazhimy/zazhim_dlya_kanatov_iz_nerzhaveyushchey_stali_5_0_mm_1/
    Для четверки такие зажимы подойдут? Зажмут они трос 4мм? По идее-да, но как это на практике?
    https://apelsin.ru/catalog/zazhimy/filter/material-is-ad1de5d8-11ef-11e6-80df-00155dfef48a/apply/
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А смысл?
    Как на практике, поймете только когда возьмете зажим в руки и прпустие трос.
    Магазини нормальный, товар должен быть хорошим.
  15. nikkon77
    nikkon77
    nikkon77
    Ну, Вы же отмечали, что крепеж (гайки, болты) могут оказаться мелкими, некачественными. На зажиме для троса 5мм крепеж должен быть более крупным и качественным. А разницу в 1мм можно нивелировать более сильной затяжкой.
    В общем заказал и те и другие. Буду забирать опробую оба и выберу лучшие.
