1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Cat_nata
    Cat_nata
    Cat_nata
    Belamos tf3-80 подойдет?
    Готова рассмотреть иные варианты
  2. Cat_nata
    Cat_nata
    Cat_nata
    Или акватек sp 3-80?
    На этом фантазия закончилась (
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Пару месяцев назад пробурили скважину глубиной 14м. Труба 110мм, насос:
    В течение этих двух месяцев довольно активно поливали картошку этим насосом, от трёх до двенадцати часов работал, всё в норме.
    Подходит время обустраивать скважину, подключать к дому. От насоса поднимается 32мм ПНД (около 8м), от кессона до дома проложена 40мм ПНД (около семи метров). Единственное что упустил, это не поставил обратный клапан на насос. Прочитал в руководстве что он встроен. Но уже потом где-то прочитал что тот клапан надежды мало. Нужно ставить дополнительный обратный клапан? Если нужно, то в каком месте его правильнее поставить, в моём случае?
    Помимо ввода воды в дом, нужно вывести воду на полив огорода. Правильно я понимаю, что для этого достаточно врезать тройник в кессоне? Могу я в таком случае поливать хоть со шланга, хоть разбрызгивателями, хоть просто в бак лить воду?
    Гидроаккумулятор не хотел ставить в доме. По моим подсчётам литров на сто нужен аккумулятор. Реле давления в доме поставлю (труба для кабеля проложена до дома).
    Участок сухой, верховодки нет.
    Что ещё я упустил в данной схеме?
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Клапан у насоса ставится. ГА и автоматика в одном месте ставится. А диаметры труб что разные?
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Почему нельзя разнести ГА и автоматику? Магистраль ведь одна.
    На этапе фундамента, заложил 40мм трубу. К насосу было удобнее 32мм
  6. ayd88
    ayd88
    ayd88
    Помогите подобрать насос из Aqurio
    1. Глубина монтажа насоса 35м
    2. динамический 27м, статический 22м
    3. Дебет 3м куб
    4. Расстояние: после адаптера тройник латунный и раздвоение: до дома 17м, в другую сторону баня 12м, в обоих строениях гидроаккумуляторы 50 и 100л соответсвенно
    5. здания одноэтажные
    6. Мойка на кухне, душ, полив огорода
    7. Давление 3,5
  7. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    нельзя, значит нельзя разносить гидробак и реле давления, и вообще насосы вихрь служат 1.5-2 года и разваливаются пополам, вам лучше купить один раз водолей или водомет и забыть лет на 7 о насосе.
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Брал то что было в наличии, в нашей глуши.
  9. 0987654dfghjkl
    0987654dfghjkl
    0987654dfghjkl
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какой насос подойдёт для водоснабжения дома?
    1. Скважина на песок 37м. Диаметр 125мм
    2. Статика 17м. Динамика 27м.
    3. Дебит по паспорту 1,2м3/час.
    4. Расстояние до дома 11м.
    5. Этажность 1.
    6. 4чел., 3 умывальника, душ, стиральная машина, полив.
    7. 3атм.
  10. masskill2010
    masskill2010
    masskill2010
    Ребят, всем привет
    Столкнулся с не приятной ситуацией.
    Вернулся домой, обнаружил что мой насос Водолей БЦПЭ 0.5-50У перестал нормально функционировать.
    3 года отработал в колодце, глубина 20м.
    1 год отработал в скважине, глубина 50м.
    Отвез в мастерскую, поставили на стенд, говорят что для моей скважины он слабый. (Я поставил его в колодец, он качает как новый, а со скважины почти не может прокачать воду).
    Пообщался с мастерами в СЦ, говорят что для скважины лучше покупать шнековый насос.
    Поехал сегодня в магазин, в магазине говорят что дураки советчики, "шнековый для колодцев" а для скважины нужен с крыльчатками.
    Помогите пожалуйста разобратся с тем, кто прав а кто не прав, и что лучше ?
    Спасибо всем
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    С крыльчатка и как вы выразились лучше. И в колодце и в скважине.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Шнековый, он же винтовой, вообще не берите.
  13. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Складывается ощущение, что в СЦ работботают аферисты, а в магазине некомпетентные.
    Для 50-ти метровой скважины только центробежный погружной насос и ни в коем случае не шнековый.
    А для того, чтобы не пудрили мозги кто ни попадя, попробуйте самостоятельно разобраться в характеристиках скважинных насосов, для обывательского уровня пользователя это не долго и не так уж и сложно.
    Если, конечно для вас цена насоса это не причина беспокойства о бюджете.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ну почему, можно и шнековый. Только как показывает практика, винтовые насосы служат/работают намного меньше чем центробежные. Если бы статистика шнековых была положительной, то многие бы их рекомендовали и устанавливали. Мне как монтажнику, чем дешевле, тем лучше, меньше смета, значит клиентов больше. Но я не хочу возвращаться и менять кожух или решать проблему с шумом. Про все эти нюансы предупреждаю заранее. Сами владельцы дома почти все отказываются от винтовых насосах, а вот прорабы-посредники пихают что подешевле, лишь бы работало при сдаче объекта.
  15. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @ayd88, Если получится найти в наличии, то ASP 1,5C-75-75 (но их вроде бы сняли с производства, относительно недавно). Как вариант ASP 1C-70-90.
    Можете из практики привести максимальный срок службы таких насосов с которыми Вы имели дело.
    Имеется ввиду срок без ремонтов и безотносительно местных условий (песок, глубина, призводитель и т. п.) просто максимальный срок. А я Вам отвечу с каким максимальным сроком эксплатациит таких насосов сталкивался я.
