1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Dmitry014
    Dmitry014
    Dmitry014
    Доброго времени суток! Пошарил в инете, в т. ч. на этом форуме и мозг взорван. Не могу выбрать марку насоса. Водолей (Харьков), Джилекс или Беламос TF, TF3? Обсадная - пластик, внутренний диаметр 110. Нужна относительная надежность. Или они примерно равны? Заранее благодарен! P. S. А еще зверя видел такого, производства г. Ливны, по нему есть отзывы?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Достаточно будет модели БЦПЭ 0,5-40у.
  3. y_kuzmicheva79
    y_kuzmicheva79
    y_kuzmicheva79
    Добрый вечер!
    Подскажите по выбору насоса пожалуйста, скважина на известняк.
    1. Глубина источника водоснабжения - скважина 60 м.
    2. Динамический - 14м и статический - 13 м.
    3. Дебит источника водоснабжения - 3 м. куб.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 8 м.
    5. Этажность сооружения - 1
    6. Количество потребителей - 1 душ, 2 раковины, 2 унитаза, 1 стир машина, 1 посудомойка, полив на улице, выход на баню.
    7. Желаемый уровень давления в системе 3 атм.
    Вот что посоветовали:
    Насос Grundfos SQ 2-70
    Насос Speroni SQS 2-90
    Насос Акварио ASP1.5C-85-75
    Насос Belamos TF3-110
    Пока склоняемся к Акварио или Беламос, бюджет не резиновый. Вообще что-то подойдет из этого списка и какой будет нормально работать?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средним напором от 50 метров и средней производительностью от 3 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,7.
    Я так понимаю, что кроме того необходим 3-х дюймовый насос?
    Поэтому Вам подойдёт Grundfos SQ3-55. Трёхдюймовые Акварио и Беламос слабы под ваши задачи.
  5. ElNicce
    ElNicce
    ElNicce
    Иваново
    Андрей, а если скажем для начала поставить TF3-60 или TF3-80 ..
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Эти не годятся, у них средняя производительность вдвое ниже чем у Grundfos.
  7. Egenii
    Egenii
    Egenii
    Краснодар
    Скважина 8 метров, цель полив огорода, какой взять Беламос, 950 Вт или 350 Вт. По цене практически равные?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какое Вам необходимо давление в системе полива и какой расход?
  9. Egenii
    Egenii
    Egenii
    Краснодар
    Вообще не представляю в цифрах, ну самый стандартный полив, огород 5 соток.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С поливом здесь несколько всё непросто и этих данных недостаточно, поэтому, пожалуйста, обратитесь в этот раздел.
  11. Egenii
    Egenii
    Egenii
    Краснодар
    эта скважина будет рассчитана на полив огорода шлангом с распылителем и набор в кубовую емкость, больше на нее нагрузки не будет. Вопрос в том, есть два беламоса, одинаковые практически по цене, чем мощнее, тем как правило лучше, вот собственно и вопрос, возьму более мощный, а ему может нагрузка нужна соответствующая...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Egenii, хорошо. Какой динамический уровень воды в скважине?
  13. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Здравствуйте. Пробурили скважину 30 м. Уровень сказали стоит 20м. По дебиту порядка 0,7 м3/ч. По стат. и динам. уровню решили сами позже замерить по факту. Посоветовали установить насос на глубине 0.5 м ото дна и установить вибрационный насос до тех пор, пока не пойдет визуально чистая вода. Позже установить уже погружной. Читая отзывы и рекоммендации многие не хвалят вибрационные. Какой в итоге ставить? Если сразу хороший, то промывка скважины очевидно "убьет" его? Спасибо
  14. Dmitry014
    Dmitry014
    Dmitry014
  15. Egenii
    Egenii
    Egenii
    Краснодар
    8 метров
