1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Можно конус из бутылки сделать.
  2. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Буду в выходные пробовать, сейчас штудирую тему про РСХ и как его поставить в паре с моим РД
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Легко. Вечером допишу.
  4. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Как я понял из прочтения темы РЗСХ не совсем подходит в моей системе из - насос, ОК, РД, ГА и надо ставить какой-то датчик протока, но опять же возникает вопрос как и куда его ставить)
    PS И еще вопрос - есть ли смысл ГА 100л менять на ГА 300л? Преложили тут за недорого бу вариант
  5. korolar
    korolar
    korolar
    Подскажите, какой насос выбрать? Скважина на песок 18 м, дебит 1,5 м куб./час, зеркало воды 1м от верха, уровень, с которого вода течет постоянно примерно 16 м.
    Труба металлическая, диаметра примерно 12 см.
    От скважины до дома 10 метров. До бани 5 метров. В бане 1 душ, в доме санузел и мойка. Все на первом этаже. Давление 2 атм.
    Кто чистил скважину, говорят "бери простой червячный на 1 куб., диаметром не больше 10 мм и вешай на 2 метра выше дна".
    Вот пытаюсь выбрать. Думаю, если глубина погружения по паспорту 15 м, на 16 его можно опустить или 30 метровый надо брать? Еще у многих моделей почему-то короткий кабель, мне не меньше 20 м нужен.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Скважина пробурена три месяца назад. Расхода воды практически не было.
    Ржавчина это нормально?
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А обратный клапан где? Вода с железом?
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    На фото клапан ещё не установлен, это была времянка.
    Видимо с железом, анализ ещё не делал.
    Вопрос: насос подвешивать на трубе или на тросе (оголовок)? По инструкции оголовка (UNIPUMP), трос не в натяжку монтируется, т. е. насос на трубе должен висеть.
  9. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Трос - страховка, соответственно на трубе вешать
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Налить в бутылку и оставить на солнце, если есть то выпадет нехилый осадок. Смысл в анализе отпадет :aga:
  11. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Добрый день! помогите пжта подобрать насос, склоняюсь к грундфосу. Бурильщики прокачивали скважину на 37 метрах. В рекомендациях опустить на 39м. Спасибо!
    1. Скважина на известняк 78 м
    2. Динамический -34м, статический -33м
    3. Дебит источника водоснабжения 3м3
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 15м
    5. Этажность сооружения -3
    6. 2 душа, 3 раковины, 1 мойка, посудомойка, стиралка, 3 туалета
    7. Желаемый уровень давления в системе - 3-3.5
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    1) Grundfos SQ 2-70 (номинальная производительность 2 м3/ч).
    2) Grundfos SQ 3-80 (номинальная производительность - более 3 м3/ч).
    3) Grundfos SQ 3-65 - (~ 2,7 м3/ч).
    Рекомендую вариант 1 (основной) или 3. :)
    Вариант №2 - насос будет качать несколько больше, чем рекомендуемый дебет скважины, но также возможен.
  13. agent_k
    agent_k
    agent_k
    Ребят, приветствую!
    Помогите опознать насос и подобрать ему замену. Belamos понятно, а вот маркировка стерлась (см фото).
    Насос проработал в скважине на песке больше 10 лет. Вскрытие показало износ насосной части - заклинивает вал, люфт и износ штока электродвигателя – проворачивает вал.
    О скважине (см фото). Старая – больше 20 лет. Приблизительно 20 метров глубиной, дебит очень низкий. Периодически заиливалась. Последняя профилактика с прочисткой была 2 года назад. На магистрали стоит вентиль сильно ограничивающий подачу воды с насоса на 75 %. Если открыть на полную, воду выбирал за 5 минут. Погружение насоса в воду метра на 2-3, не больше - статичный уровень. Длина всей магистрали до аккумулятора воды (70 литров) 30-40 метров. Кабель (в отдельной трубе) и магистраль проложены под землей. На зиму вода полностью сливается из системы. Насос подключен через ПЗУ, кабель четырехжильный. Автомат по давлению. В таком режиме на нужды водоснабжения дома хватало. На полив не используется.
    На какой насос его можно заменить, не переделывая всю систему?
    Как правильно сделать электроподключение, сохранив проводку старого кабеля до ПЗУ?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Возьмите тоже Беламос ТФ 3 (диаметр 3 дюйма).
    Есть еще 2 и 2,5 дюйма. У них производительность меньше, не придется так силно ограничивать подачу.
  15. agent_k
    agent_k
    agent_k
    У TF беламос в кабеле 3 провода, я так понял. А эти насосы можно подключать к ПЗУ установленному сейчас? Я не хочу менять электолинию от ПЗУ до колодца. Там 4 провода идет к старому насосу. В ПЗУ конденсатор на 35 и автомат перегрева на 7А.
