1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В новых моделях ТФ конденсатор в самом насосе.
    Не меняйте. Просто один провод не подключайте.
  2. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    На гидроаккумуляторе второй штуцер есть:
    Нужно его задействовать? Или заглушить его?
    Реле давления будет стоять на пятивыводном соединнии.
    Манометр на этом штуцере давление чего будет показывать?
    Фильтр какого формата ставить после реле давления?
    В доме хотел иметь обратный осмос, для питьевой воды. Ему давление нужно не меньше 3бар. Что правильнее, проще и надёжнее-повысить давление на реле (диапазон 3-4бар) или взять осмос, с помпой повышающей давление (плюс 6000р)?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    По желанию.
    Давление воды.
    Да.
  5. vovansl
    vovansl
    vovansl
    1. Скважина 50м
    2. Зеркало 15 м
    3. Дебит 5м3
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 7м
    5. Этажность сооружения 1 этаж
    6. Количество потребителей 2 (душ, унитаз, умывальник, мойка, стиралка, редко полив)
    7. Желаемый уровень давления в системе 2
    Погружение насоса на 23 метра.
    Какой посоветуете, если выбирать aquario?
  6. -archy
    -archy
    -archy
    Ребята, сейчас имею:
    - септик с 3мя бетонными кольцами после него.
    - погружной насос керхер SP3.
    - шланг 3/4, соединенный с насосом.
    3 кольца заполняются достаточно быстро. Приходится раз в неделю насосом откачивать.
    Из неудобств:
    - каждый раз на веревке опускаю насос.
    Вопрос: есть ли какие-то конструкции для более правильного (что-ли) крепежа погружного насоса в колодце, нежели вешать на веревке?
    - водой поливаем грядки ну и газон.
    а есть вариант смастерить ЧТО-ТО, позволяющее локально всей воде впитаться в землю, не создавая лужу метр на метр?
    - все это спрашиваю для того, чтобы автоматизировать процесс откачки из колодца. проблема в том, что соседи не хотят вместе закопать вдоль дороги метров 50 трубы чтобы свою воду отводить за пределы СНТ
  7. senao-ozr
    senao-ozr
    senao-ozr
    Всем здравствуйте! Моя ситуация такая: от насоса из скважины идёт труба ПНД 32мм, далее в кессоне установлен ГА на 100л и вся автоматика. Расстояние до дома 15 м. Но проблема в том, что непосредственно в дом можно завести только ПНД 20 мм (т.к. заложенная труба лопнула под землёй и в неё можно просунуть только трубу 20 мм).
    Так вот скажите, имеет ли смысл вести от ГА трубу 25-32 мм и непосредственно перед домом перейти на ПНД 20мм? Или это бессмысленно и можно сразу вести 20-й трубой? Если надо, то ГА можно переместить в дом, но наверное тогда насосу будет тяжело качать в трубу 20 мм. Насос Водолей 0,5-50.
  8. Mihansama
    Mihansama
    Mihansama
    Россия, Самара
    Добрый день.
    Несколько страниц назад просил помощи с подбором, но ответа не получил, ну и ладно. Вводные данные поменялись. Была забурена отдельная скважина. Теперь под нее прошу помочь подобрать насос.
    1. Глубина источника водоснабжения - скважина 27,5 м
    2. Динамический и статический уровень воды 20,5 / 5,7 при 1,6 м3/ч
    3. Дебит источника водоснабжения 1,6 м3/ч, удельный дебит 102л/ч/м понижения
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 20 м
    5. Этажность сооружения 2 этажа + подвал
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее) 1 этаж душ, умывальник, унитаз, п/м машина, стиральная машина, осмос. 2 этаж душ, умывальник, унитаз
    7. Желаемый уровень давления в системе 3,5 атм
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 127 мм
    9. Беламос, AQUARIO, Grundfos (но дорого)
    Буровики дали рекомендацию брать насос с производительностью 4-6 м3/ч, что бы дебит 1,6 м3/ч был в зоне номинальной производительности и напор при этом 75-85м и "придушивать" его регулировочным вентилем.
    Что то я запутался в номенклатуре беламосов и акварио - помогите!
  9. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Помогите решить проблему.
    4 года назад мне на форуме подобрали насос.
    Купил dab micra hs 303-6 с частотником activedriver m/t 2.2
    Насос опущен на 46 м.
    Все потребители на первом этаже. От скважины до дома 2м.
    В системе есть гидробак 12 литров.
    А проблема в следующем: насос не может создать давление в системе больше 2.2 бар.
    При попытке настроить на 3 бар насос работает, а потом уходит в ошибку "работа без воды". Подскажите в чем может быть проблема?
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    а динамический уровень воды в скважине ?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    46 + 22 = 68
    Максимальная высота подъема воды 82 м.
    Остается 14 м. Эти 14 м. ушли на сопротивление трубопровода, износ двигателя и т. д.
    Другими словами, слабоват этот насос, можно сказать "на пределе".
    Между насосом и частотником случайно фильтра нету?
  12. mazik70
    mazik70
    mazik70
    39 статический
    42 динамический
  13. mazik70
    mazik70
    mazik70
  14. mazik70
    mazik70
    mazik70
  15. mazik70
    mazik70
    mazik70
    14 метров потерь? Это как? Все на первом этаже. 2 метра от скважины по дюймовый трубопроводу. Два 90 градусных уголка на этой трассе между насосом и частотником. Где можно 14 м потерять?
